Paluks natuke infot gaasikatla kohta
Lugemata postitus Postitas lall »
Olen otsustanud panna elamisse gaasikatla, kuid ei tea neist mitte muhvigi.
Elamispind on 70m2, maja on üsna jahe, aga tuul sokke jalast ei vii. Tüüpiline pelgulinna puitmaja. Uued aknad on ees.
Nagu ma olen aru saanud, ei ole mul "turbo" katelt vaja, kuna kavatsen auru korstnasse lasta. Selleks oli vaja juurde hülssi?
Katel peab olema boileriga. Ja sooviksin seda seinakatelt.
Kuid kui võimast katelt mul oleks vaja, et ära kütta 70m2 pinda? Põrandakütet tõenäoliselt ei oleks vaja.
Tänud ette,
Martin
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Paluks natuke infot gaasikatla kohta
lall kirjutas:Tere,
Tänud ette,
Martin
Ei, veel pole midagi olemas. Põrandaküteet ka pole, aga tuleb vaid vannituppa. Täpselt ei tea veel suurust, aga tuleb ubmkaudu 10m2.
Veikko kirjutas:Kas sul radiaatorid olemas, või põrandaküte?lall kirjutas:Tere,
Tänud ette,
Martin
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Katlal ei ole suurt vahet, kas maja küttevõimsus on 10kW või 20kW. Küll on aga oluline vahe sooja tarbevee valmistamisel. Ise julgen soovitada siiski mahtoileriga varianti - nii on alati olemas sooja vee piisav varu, et võid julgelt dushi all olla, kui naine samal ajal köögist ka sooja vett laseb. Läbivoolukateldel langeb paratamatult temperatuur ja saad sörtsaka jaheda(ma)t vett. Aga eks see sõltub tarbimisharjumustest, saab ju sooja vee kasutamise reeglid selgeks teha - sooja vett tarbitakse vaid ühest segistist.
Tere,Katlakütja kirjutas:Gaasikatelt pole mõtet panna väiksemat, kui 24..25 kW. Seda just sooja tarbevett silmas pidades. Üle 25kW võimsuse korral tuleb jälle arvestada tuletõkkesektsiooniga.
Ma ise kipun ka arvama, et olgu pigem võimsam katel, aga mitte üle 25kw.
Kuigi praegu on tarbimine keskmine ning inimesi vaid 2, siis ehk tulevikus see võib muutuda, ning sellega peaks ette arvestama juba praegu katelt valides.
Oskad öelda, palju maksab säärane katel? ~25kw, mahtoileriga. Lihtsalt katel.
Tänud asjaliku vastuse eest,
Martin
Kas piisab vaid radiaatorist, et vannituba niiskusest hoida?Veikko kirjutas:12 kw piisab, kuid põrandakütet ei ole mõtete aretada ühe ruumi pärast. Boiler ka ei ole vajalik kuna kateldel soe vesi tuleb koheselt läbijooksult. Jälgima pead kui paned suure vanni(200-300L) kui kiiresti see täitub sooja veega planeeritavast katlast.
Martin
Praegu on minu teada Viessmannil miski kampaania, kondensatkatel, mahtboileriga. Hind ~30 keek. Eks uuri ise edasimüüjate käest täpsemalt järele mis asi see on.Külaline kirjutas: Oskad öelda, palju maksab säärane katel? ~25kw, mahtoileriga. Lihtsalt katel.
Martin
Katla valikul pea aga silma seda, mis sa selle katlaga kaasa saad. Esmalt tee omale selgeks, mida see katel kütma hakkab, mitut kontuuri (kas peale radikate ka põrand), kas katel suudab juhtida vajadusel neid mõlemat, milline automaatika, kas välistemp andur ja ruumiandur on ka kaasas jne jne.
Selge. Tänan näpunäidete eest.Katlakütja kirjutas:Praegu on minu teada Viessmannil miski kampaania, kondensatkatel, mahtboileriga. Hind ~30 keek. Eks uuri ise edasimüüjate käest täpsemalt järele mis asi see on.Külaline kirjutas: Oskad öelda, palju maksab säärane katel? ~25kw, mahtoileriga. Lihtsalt katel.
Martin
Martin
- On tänatud: 323 korda
ma ikka eelpool soovitasin paigaldada just sooja tarbevett silmas pidades 25kW-ne katel. Teema algatajal oli aga põrandapinda 70m2. See peab ikka siis väga hõre maja olema, mida 25kW ära ei suuda kütta.Kalvis kirjutas:Katla valikul tuleks ikkagi lähtuda konkreetse maja soojavajadusest. Soojavajaduse saab kätte vaid soojusarvutustest ja seal on oluline nii maja geomeetria kui ka soojustuskihtide omadused. Kuigi iga keskooli lõpetanu saaks sellega hakkama, on neid tülikas teha. Seepärast lähtutakse katlamüüja soovitusest - osta alati võimsam katel siis ei teki külmetamist. Jep, kui arvutada ei viitsi siis see soovitus on õige, peamine miinus on et luhvtitad 10000 kroone müüjale, kuigi oleks piisanud odavamast ja lihtsamast katlast.
küsimused:Kalvis kirjutas:Mine isahane tea, kuid arvutustest on ennegi välja tulnud, et sobib ka 15 kW katel.
Kui suur on hinnavahe 15kW võimsusega ja 25 kW võimsusega katla vahel?
25 kW katel suudab läbivoolul toota nibin-nabin dushi all käimiseks sobiva koguse vett. 15 kW katla puhul tuleb teha lisainvesteeringuid mahtboileri jaoks. Ehkki ise eelistaks mahtboileriga varianti. Aga ega mina teiste rahakotti roni.
Lugemata postitus Postitas Hm »
