vundamendi soojustus. kas nii võib?
sass123
Lugemata postitus Postitas sass123 »
Maja ärklikorrusega, ehitatud 50-nendatel püstpalgist.
Vundament (ca1,2m)laotud paekivist (väga eba ühtlane)ja toetub paepinnale. Kuid kuna aastaaeg juba hiline siis kardan et pae siledaks krohvimine enam ei õnnestu .
plaan järgmine ,
kaevata vundamendi äär lahti, panna maas kokku saalung, kinnitada sinna mummuline kile peno kaitseks ja siis eps 120 perimeeter plaat.
Veel taon pae vuukidesse metall latte.ca 10cm välja ulatusega. Salung kraavi fikseerin klotsidega kauguse vundamendist ,kerge tagasitäide ja pumbaga betoon peno ja pae vahele.
Sokkli soojustan siis hiljem.
Kas toimib? Või jäi midagi tegemata.
Tervitades Sass
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: vundamendi soojustus. kas nii võib?
taastaja
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
sass123
Kuna vundamendi taldmiku alla enam ei pääse ja drenaazi ka pae sisse ei paigalda teen seda kõike lihtsalt vundamendi tugevdamiseks ja ehk annab tiba ka soojust.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
sass123
Ivo2
Lugemata postitus Postitas Ivo2 »
Ivo2
Kas ja millal tohib tuulutusavd kinni toppida, mõni väidab, et talvel kinni hoides ja suvel avades teeb isegi rokem kahju kui kogu aeg kinni hoides. Minu talopojamõistus seda ei hooma.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Hmm, kuhu see kondents suvel tekib, kui põrandaalune temp on sama kui väljas, põrandaaluse ventileerimine toimub pidevalt ja põranda peal on eluruumidele vastav soojus- ja niiskusreziim?Külaline kirjutas:Tere. Lühiloeng. Tuulutusvahe (ka põranda all) on vajalik liigniiskuse ärajuhtimiseks. Seinas ja katuses toimub siseniiskuse eraldumine eelkõige külmal perioodil. Sama toimub ka põranda all kui avad on lahti (ehk põrandaalune temp sama mis väljas). Selline süsteem toimib veatult. Põranda all aga on lisaprobleem - suvine kondensvee teke. Kui nüüd põranda all kasutada villa, siis see vettib täiega. Peno kasutamisel märgub pealispind ajutiselt. Avade sulgemisest pole kondensi vastu võitlemisel kasu - soe ja niiske õhk pääseb sinna alla igal juhul. Aga vajalikku tuulutust ajal, kui on võimalik kuivamine, ei toimu. Seega avasid võib üldse mitte sulgeda, kui põranda all on korralik soojustus. Avade sulgemisest on tsipa kasu siis, kui põrandaalune ei ole tuuletihe ja kehva soojapidavusega. Siis avade sulgemisega tõuseb põrandaalune temp , mille tulemusel soojaülekanne põranda alla väheneb. Samuti väheneb siseniiskuse väljumine põranda alla, kuna põrandaaluse temp on kõrgem kui välistemp. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Külaline kirjutas:Tere. Lühiloeng. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... Seega avasid võib üldse mitte sulgeda, kui põranda all on korralik soojustus. Avade sulgemisest on tsipa kasu siis, kui põrandaalune ei ole tuuletihe ja kehva soojapidavusega. Siis avade sulgemisega tõuseb põrandaalune temp , mille tulemusel soojaülekanne põranda alla väheneb. Samuti väheneb siseniiskuse väljumine põranda alla, kuna põrandaaluse temp on kõrgem kui välistemp. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kui on siin nn "korralik soojustus" ja avad suletakse, kas siis temperatuuril pole lootuski põranda alla tõusta? Kuskilt on jäänud arusaam, et maapinna enda soojus on ka olemas. Isegi külmakartlikud katulid elasid vanasti talve üle, kuhjas ja ainult õlekihi all (eeldas lisaks lumehange katteks)
taastaja
- rokikas
Kas ikka on sama temp? Eriti kevadsuvel.Külaline kirjutas:Hmm, kuhu see kondents suvel tekib, kui põrandaalune temp on sama kui väljas?
Kui on soov põranda all kartuleid hoida, siis ei maksa põrandat soojustada. Muidu võib avade sulgemisest ja maapinna soojusest väheks jääda.
- rokikas
Teisalt mida rohkem/intensiivsemalt tuulutada seda kõrgemaks/välistemperatuuri lähedaseks tõuseb põrandaalune temperatuur ning seda väiksem suhteline õhuniiskus ning vähem kondenseerumisohtu.Külaline kirjutas: Sellisel temperatuuril on viimasel 4 nädalal garanteeritud kondensvee teke vundamendi seinale, sõltumata avade suurusest ja tuulutuse intensiivsusest. Vastupidi, mida rohkem õhutada, seda rohkem viiakse vett keldrisse.
- rokikas
taastaja
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
