mure seinaga
mure seinaga
Lugemata postitus Postitas Tõnn »
mõte on kasutada vanema puitkarkass seina taastamistöödes tuuletõkke plaadi kohal osb3 plaati.kas keegi teab kuidas maja sellise ehituse puhul nö. hingama hakkab,kas niiskus,mis seest välja tungib ei kondenseeru plaadile.Praegu seinas täiteks saepuru,maja külm.plaan vana välisvooder maha võtta ja uus panna.
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
osb3 puhul otsi infi internetist ja loe hoolega.Ei mäleta peast aadressi aga lugesin ühelt tootjalt tema omadusi.Välja reklaamitud kui vastupidav materjal niiskuse ja isegi märgumise vastu ja n.ö. ilmastiku kindel.Isiklik kogemus piirdub ainult sisetöödel põrandatega(väga hea materjal). Välisseinas tuleks tuuletõkke ja plaadi vahele jätta ikkagi tuulutusvahemik ,sest kui väljareklaamitud vastupidavus niiskusele ja märgumisele tõeks osutuvad on 'hingamine' tõsiselt takistatud.Kui äge peaks sellisel juhul olema sisemine aurutõke ei oska ette kujutadagi.Olen näinud ,et kasutatakse katuste ja välisseinte tegemisel,kuid parem oleks kui keegi annaks märku reaalsetest kogemustest.
Küsimusest on väga raske aru saada. Arusaadav on küll see hingamise jutt, aga selgusetuks jääb, miks tuuletõke on vaja OSB-ga asendada. Kui maja on külm, siis ju vana välisvoodri vahetusest ei piisa.
Kui arvatakse, et tuul puhub täidisest läbi ja täidis jääb samaks, siis tuuletõkkeks sobib nt Pärnu tuuletõke, ehituspapp jm.
Sooja tahate, siis peaks selle saepuru asendama parema soojustusmaterjaliga.(näiteks soojapidavuselt 20cm saepuru = ~8 cm minvilla,peno...) Suur töö, aga igapäevased küttekulud langevad kohe kindlasti. Seda on paljud kogenud.
Taastaja.
Taastaja.
sundehitaja
Tõepoolest,kui tahetakse tuuletõket asendada OSB ga,siis peaks ikka väga hoolega uurima nii osb kui soojustuse omadusi enne kui riskida sellise asendusega.Ma nagu ei arvestanud sellega ,et tuuletõke kõrvaldada, sest sõna 'kohale' võib mõista mitut moodi.Teisest küljest kas osb3 jääbki välisviimistluseks?
tänu vastanutele ja vabandan ebatäpse selgituse pärast.praegu maja sein selline,et välisvooder serviti tellis siis digonaalis laud,mis kaetud tõrvapapiga siis saepuru.tahan selle kõik maha võtta,panna seina villa ja tuuletõkke ja uue välisvoodri.kas laua või mõne plaatmaterjali.osb mõte tuli sellest,et saaks seina jäigaks diagonaalsuunas ja kaitseks ka tuule eest.
Lähenete väljastpoolt ja eeldan, et sisemus jääb nii nagu koguaeg olnud. Siis võib eeldada, et toimivat aurutõket ei ole olemas? Soovitan küll kasutada villale kohast tuuletõket, isegi siis kui mingi aurutõkke moodi kiht ka on seespool. Karkassi jäigastamiseks leiate kindlasti ka palju muid võimalusi.
Teistpidi mõteldes on nati arusaamatud need praegused aurutihedad väliskihid ! Kas saepuru on selle kõik ära seedind ja üle elanud? Või oli ikka mingi tuulevahe ka tellise ja seina vahel?
Taastaja.
Taastaja.
