Octopus õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas corvette »
Tasub see hind mida nad pakuvad sellele pumbale ennast ära?
				eerik
Lugemata postitus Postitas eerik »
küsi pakkumist airwave-st mina sain väga hea pakkumise sellest ka kiitus sellele firmale, mis kõige tähtsam kiire ja sõbralik tegutsemine.
Re:
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
eerik kirjutas:ei ole kindel kaup. panasonic või fujitsu oleks paremad
Kui mina seal töötaks, kiidaka ka.
 Samas oleks see viimane koht, kus ise enam midagi ostma läheks.
 Kurvad kogemused nendega.
Re: Octopus õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas warlock »
Re:
Panasonic- no lubage naerda
 Alles sai tootja sellest lastehaigusest üle, et inverteri kompressorid ühe valesti arvestatud vedrukese pärast järjest lendasid ja tehas tasuta kompressoreid jagas.
Aga neid vigaseid on ju veel eestis piisavalt üleval. Nii et vedas Sul oma sõbra hinnaga panaga sea moodi
Sellel aastal pole veel talve ju näinudki. Eelmisel mõni päevake ikka oli, aga seda ju ka nii vähe.warlock kirjutas:Teoreetiliselt octobus meie talvetingimustes ei tohiks pikalt ühest suurema kasuteguriga töötada. Octobusi müüjad väidavad, et töötab. Krt seda teab kumbal õigus on - füüsikutel või müügimeestel...
Kasutegur 1 peaks olema asjadel ikka üle miinus 20 kraadi. Kuigi ka siis puhus minu 3,5 kw on-off sooja nagu vana mees, aga käis ka tavalisest tihemini sulatamas.
EDIT
Selgub, see see kaheksajalg kasutab hoopis propaani
http://www.octopus.ee/tehnilised.html
Lugemata postitus Postitas wimms »
Peamine probleem on ilmselt siiski ikkagi selles, et liialt paks jääkiht nõuab freooni aurustumis temperatuuri alandamist sedavõrd, et kasuliku soojuse saamiseks peab kompressor tegema liialt palju tööd ning see viib kasuteguri alla.
Kasutegurist ma väga rääkida ei oska, aga ma näe ka miks peaks selle kasutegur 1 olema. Küll aga tundusid tol ajal kõik müüdavad seadmed paras kodukootud värk ja kahtlane. Nüüd muidugi ei tea.
sa võrdled vee ja jää kasutegurit, tule mõistusele, 1 on vedelik, teine tahke aine, need ei ole võrreldavad. võrdle jää soojusjuhtivust alumiiniumiga - sellest on octabusi ribid tehtud - jää soojusjuhtivus on alumiiniumist 130 korda halvem. kusjuures jääd tekib sinna 10 ja enam korda paksem kiht, kui al-ribi paksus. pindala palju ei suurene, sest jää täidab ribide vahed ära - moodustub suht sile pind. palju soojusvaheti soojusjuhtivusest järgi jääb ja kui suurt võimsust sellise soojusjuhi abil ära on võimalik juhtida?
Ma ei võrrelnud vee ja jää kasutegurit, tänan muretsemast. Ja ei tea mis häda on kui ma võrdlen sama füüsikalist suurust - soojusjuhtivust. Selleks füüsikalised suurused defineeritud ongi, et saaks võrrelda. Kas ma oleks rohkem mõistusel, kui ma oleksin jääd võrrelnud betooniga? Palun väga - jää on kuni 2 korda parem soojusjuht kui betoon. Ma ei püüdnud selle võrdlusega midagi tõestada, mainisin vaid selleks, et ei hõljuks mõte jää tohutust soojusisolatsioonivõimest.warlock kirjutas:wimms,
Miks peaks meid huvitama alumiiniumi soojusjuhtivus võrreldes jääga? Mitu korda on õhu soojusjuhtivus halvem kui alumiiniumil? Meil ei teki ju ometi mõtet et õhksoojuspump on võimatu.võrdle jää soojusjuhtivust alumiiniumiga - sellest on octabusi ribid tehtud - jää soojusjuhtivus on alumiiniumist 130 korda halvem. kusjuures jääd tekib sinna 10 ja enam korda paksem kiht, kui al-ribi paksus. pindala palju ei suurene, sest jää täidab ribide vahed ära - moodustub suht sile pind. palju soojusvaheti soojusjuhtivusest järgi jääb ja kui suurt võimsust sellise soojusjuhi abil ära on võimalik juhtida?
Selle jääkihi soojusjuhtivus üksi ei piira seadme võimsust, see nõuab soojusvaheti pindala tõstmist ja aurusti temperatuuri alandamist, mis omakorda suurendab kompressori koormust. Sellest oli juttu.
Kui suurt võimsust selline purikas juhib, saab hinnata, teades jää pindala, kihi paksust ja jää soojusjuhtivust ning freooni tehtavat temperatuuridevahet keskkonna suhtes. Ikka kilowattides.
Ma ei väida, et see lahend oleks kuidagi parem, vaid kõigest seda, et selle seadme kasutegur ei ole sellepärast veel 1, kui tal paks jääkiht ümber on.
				Karvane
Lugemata postitus Postitas Karvane »
				Maja omanik
Lugemata postitus Postitas Maja omanik »
1.kui sa teeksid maaküttekontuuri, mis hõlmaks sama väikese pindala kui octabusi jäätunud kontuur, siis hakkaks su maaküte ka sama "hästi" soojust vahetama.Karvane kirjutas:Teadmiseks Warlocile, et ka maakütte väliskontuuri ümber koguneb talvel jää. Kas see muudab nood samuti mõttetuks? Tegelikult jääs ongi asja uba, antud pump kasutab vee külmumisel vabanevat energiat. Kui tavaliste õ-õ pumpade puhul kulutatakse jää sulatamiseks lisaenergiat, siis selle pumba puhul viitab jääkihi kiire kasv pumba efektiivsusele. Kahjuks on pakase puhul õhu niiskusesisaldus väga väike ja see panebki kahtlema, kas ta meie kliimasse sobib.
2.arvuta välja, kui palju jääd sul kevadeks ümber octabusi peaks olema, et talvel iga päev ütleme 100kWh energiat vee külmutamiseks kulutada. siis sa saaksid ise ka ehk aru selle teooria absurdsusest.
				alasniidu
Lugemata postitus Postitas alasniidu »
160m2 majal on elektri arve jaanuaris 2800 eeku. Viimasel ajal on ainult pisut liiga palju mürisema hakanud see kast nurgas.
alasniidu kirjutas:Selle talve on kenasti vastu pidanud. Elektri peale pole veel pidanud minema.
Lugemata postitus Postitas aidamees »
Mul probleemid maaküttega ja müüja väidab, et põhjuseks just paigaldaja poolt tehtud näpuka tagajärjel väliskontuuri ümber kogunenud jää.Karvane kirjutas:Teadmiseks Warlocile, et ka maakütte väliskontuuri ümber koguneb talvel jää. Kas see muudab nood samuti mõttetuks? Tegelikult jääs ongi asja uba, antud pump kasutab vee külmumisel vabanevat energiat. Kui tavaliste õ-õ pumpade puhul kulutatakse jää sulatamiseks lisaenergiat, siis selle pumba puhul viitab jääkihi kiire kasv pumba efektiivsusele. Kahjuks on pakase puhul õhu niiskusesisaldus väga väike ja see panebki kahtlema, kas ta meie kliimasse sobib.
				PANA
Re: Re:
Lugemata postitus Postitas PANA »
Sellel aastal pole veel talve ju näinudki. Eelmisel mõni päevake ikka oli, aga seda ju ka nii vähe.Tupsik kirjutas:eerik kirjutas:ei ole kindel kaup. panasonic või fujitsu oleks paremad
EDIT
http://www.octopus.ee/tehnilised.html[/quote)
Lisaks veel, et kui kellelgil tekib probleeme Panasonic Õhksoojuspumbaga siis Panasonic on üks väheseid kes tunnistab oma viga ja on teinud kõik, et antud probleemi lahendada alles kutsuti ka mu Toyota tagasi kuna leiti praak detail. Erinevalt teistest kompenseeris Panasonic ka kompressori vahetusel tööraha. Nii et naera edasi. Kahjuks kaotas Panasonic tänu sellele kogu Eesti turu ja lõi soodsa pinnase meie ülistatud Fujitsule. Kes ei ole ka haigustest puhas kuid neid siin millegipärast ei mainita.
				panacas
Lugemata postitus Postitas panacas »
				õhk-vesi
Octopus Soojuspump
Lugemata postitus Postitas õhk-vesi »
Sooviks siis Octopusi kasutajate komentaare.
				mart2841
Re: Octopus Soojuspump
Lugemata postitus Postitas mart2841 »
Minul on octopusi küte, maja on põrandaküttega ja kahekordne kuut põllul. Köetav pind on 160m2 ja detsembris oli kogu maja elektri kulu 2300 eeku, samas on ka suvel kulu 1200-1500 eeku. Ainuke miinus on see müra, mis sellest pumbast tuleb, ise olen rahulõhk-vesi kirjutas:Plaanis siis endale osta üks selline isend ( IS 48).
				alasniidu
Ma ei tea, kuidas Sinul elu on, aga mul on ka suvel elektri arved ca 1200-1400 eeku ( saun on 9kw ja saunakord on ca 4 tundi pikk, saunatame palju. Lisaks veel üsna mitu elanikku kah majas).Külaline kirjutas:"alasniidu" poolt päris asjalik demagoogia, 2800.- elektriarve - millega sa kütad!?
Kui odavalt siis peaks läbi saama?
Lugemata postitus Postitas miq »
sa ei saanud vict aru, küsimus pole selles kuipalju keegi raha kulutab, sina ütled, et kasutad soojuspumpa aga elektri peale pole pidanud minema?alasniidu kirjutas:Ma ei tea, kuidas Sinul elu on, aga mul on ka suvel elektri arved ca 1200-1400 eeku ( saun on 9kw ja saunakord on ca 4 tundi pikk, saunatame palju. Lisaks veel üsna mitu elanikku kah majas).Külaline kirjutas:"alasniidu" poolt päris asjalik demagoogia, 2800.- elektriarve - millega sa kütad!?
 millega su soojuspump siis töötab kuimitte elektriga?
 millega su soojuspump siis töötab kuimitte elektriga?-
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kiliseb koliseb jäätub ja mõliseb, tuba on soe ja elektrit ei kuluta.
Tahan omale ka. Igal aastal uued mudelid ja lihtne suve jooksul uus ja veelgi moekam puhuma panna.
kena köik
Nüüd lugesin veelgi heamatest aparaatidest viewtopic.php?f=9&t=10437 ja ei teagi mida valida? Kas ka neid on võimalik vastavalt nende moekuse muutusele ikka suvega välja vahetada?
Kindlasti on häid pakkumisi veelgi aga ega siis rikas inimenegi ei pea köiki saama mida näeb.
Kui mõni arvab, et teab nendest headest aparaatidest juba kõike ja tahab midagi sootuks muud avastada, siis kliki http://www.unibuild.ee või
http://mha-net.org/ aga seda ühe talvega enam läbi ei hammusta
 Pole küll võimalik teil suhelda tihedalt hooldemeeskonnaga aga ehk on abiks teie tõrkuvalt mürisevale ilmauudisele.
kena köik
