WC poti äravool.
xrax
WC poti äravool.
Lugemata postitus Postitas xrax »
Saunaehitusega algust tehtud juba paar aastat tagasi. Saun asub majast paarkümmend meetrit eemal. Kanalisatsioon ja muud kõik tehtud/ühendatud ja põrandassegi valatud. Esialgu ei olnud wc'ga arvestatud ja maha pandud läbimõõduga 75 äravoolutoru. Nüüd kui kõik "valmis", plaat veel maha panemata, tuli ikkagi plaan, et panna sauna ka wc pott. Põrandasse on ka küttekaabel pandud. Mõtlesime igasugu asju välja, purustaja potile vahele osta jne. aga viimane mõte oli seina äärest läbi vundamendi siis potile eraldi äravool puurida ja majast väljaspool ühendada. Siit siis küsimus, kas sellest 75 torust piisab, et sealt ka raskem häda läbi jookseks ja kinni ei jääks või pean veel 20 m kaevama kuni vahekaevuni(kaev kus toru ummistumisel saaks seda puhastada) ja sealt edasi läheb maja äravool 100se või 110se läbimõõduga. 20m kaevamist ja uus toru panna tuleb vist natukene odavam kui purustaja osta aga tööd on omajagu ja kaevamine tuleb teha käsitsi :D Kui kellelgi on sellise läbimööduga toru kunagi maha pandud ja pole siiani ummistunud võiks ka sõna sekka öelda.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Re: WC poti äravool.
xrax kirjutas:...Siit siis küsimus, kas sellest 75 torust piisab, et sealt ka raskem häda läbi jookseks ja kinni ei jääks...
Kui ma omal 40a vanused malmtorud välja vahetasin, oli 100mm toru läbimõõdust alles ca pool. Toru sisemus oli ümberringi täitunud kivilaadse settega, millest sai ainult meisliga kilde välja lüüa.
Sellegipoolest _kuidagi_ see veevärk ka tollal siiski toimis, kuigi ämmamusiga tuli üsna tihti poti kallal toimetada.
Seega usun, et 75-ne toru (vähemalt mõnda aega) ilmselt toimib, kui hoolikalt jälgida, mida kempsust alla lasta ja mida mitte. Suured paberitropid ilmselt tõmbavad umbe.
KUI siiski ON võimalus kaevata, siis unerahu huvides võiks jämedama toru paika panna.
iff
Lugemata postitus Postitas iff »
Mul wc äravool 75 mm torust ja 7 a jooksul pole seal kordagi ummistust olnud. Toru pikkust 4 meetrit, edasi juba 110 mm. Võid proovida 75ga, kui kaevata ei viitsi. Ummistus võib, aga ei pruugi tulla. Sõltub, millised põlved, kallakus jne.
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
ei ummistu sul miskit seal ,kui elevant potti ei lase . ära kasuta pühkimiseks mittelagunevat paberit nt (kroonika kaaned ) sul seal saunas tuleb ilmselt see häda ka suht harva peale .
edu veetõmbamisel ja ära veega koonerda kui vajutad !
xrax
75mm toru on 18 meetrit, edasi läheb 110mm ja mingeid põlvi vahepeal pole. Ainukesed põlved on poti juurest läbi vundamendi minekul väljaspool maja maa sees, neid seal 2 tükki ja 135 kraadise nurgaga kui ma ei eksi. Just eile kaevasin lahti ja nende kahe põlve vahel on veel üks poolemeetrine sirge torujupp kuhu saaks selle poti ühendada. Kallaku mõõtis toru mahapanekul paika keegi torumees ja mingite nö. normide järgi, ei oskagi täpselt öelda kas see mingi 1cm meetri kohta vms oli. :)
