Paneelmaja betoonpõranda tasandus
põrandad, põrandatööd
Sai võetud ülesse paneelmajas veneaegne kilpparkett. Nüüd ainult hetkel tavaline betoonpõrand. Plaan panna naturaalparkett, kuid - kuidas oleks otstarbekam teha.
Kas teha vastavalt vajadusele isevalguva seguga tasandusvalud ja panna kohe sellele, niiskustõke, roheline aluskate ja peale parkett või hoopis - laagid, puitlaastplaat, aluskate ja parkett ?
Mida targemad soovitavad ?
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Paneelmaja betoonpõranda tasandus
Kui just põrandat tõsta pole vaja, siis teeks tasanduse, aluskatte ja parketi. Endale panin alla põrandaplaadi parketi alla: http://www.isoplaat.eu/?id=69&p=73
Elentino teostab üldehitust!
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Kõigepealt mida sa yldse saada taha: idealselt sirget ja loodis põrandat v lihtsalt parketti maha, olgu v kõver ja viltune(kontrolli ka esitex põrandate kõrgused ja muu yle)? teisex : Kas yldse annab põrandat tõsta, et puitu alla ehitada. Arvan , et vanad vene põrandad on piisavalt ebatasased, et sinna mitte tasandust teha.(panna pigem laagid, myra jaoks vill ja plaat peale ning parkett.)
Re: Paneelmaja betoonpõranda tasandus(teema algataja)
Mul on vana põrand täiesti ülesvõetud ja ongi hetkel betoon paneelpõrand - kui nii saab öelda, ehk nii nagu kunagi vist vene ajal tehtud, kui neid Tartu Maja tüüpi maju ehitati.
Naturaalpaketi alune peaks kindlasti olema loodis, sest muudmoodi ei tuleks kõne allagi.
Aga - kui teha tasandusvalu, siis millist tasandusvalu segu on kõige arukam kasutada - neid on ju mitu ja Vetonit on vist see kõige kallim, olen täna sellega tegelenud ja leidnus ka Uninaksi tasandusvalu segu - mis pidi ka väga hea pinna jätma, ainult ogarulliga tuleb ilusti segu laiali tõmmata.
Ise pole seda teinud -kui tahaks ise sellega hakkama siiski saada.
Jah, just seda ma mõtlesingi alla panna. (teema algataja)Elentino kirjutas:Kui just põrandat tõsta pole vaja, siis teeks tasanduse, aluskatte ja parketi. Endale panin alla põrandaplaadi parketi alla: http://www.isoplaat.eu/?id=69&p=73
- Elentino
millest see vana põrand koosnes?
Vana põrand koosnes kilpparkettist ja saepuruplaat oli all. Laake, kui selliseid ei olnudki.
Nii nagu vanades paneelmajades ikka vene ajal tehtud oli.
Ise küll ei ole veel laseriga mõõtmas käinud, kuid peaks vist aitama tasandusvalust küll max 3 sm.
- Elentino
3cm on teeb ruudu peale 45kg kuivsegu. Loodan, et asi nii hull ei ole.
