mure seoses boileriga
Lugemata postitus Postitas peps2 »
ise suht ehitusvõõras inimene, lihtsamad tööd saab tehtud. koju saabudes avastasin et soojaveeboiler tilgub. mitte altpoolt vaidülevalt. asi on , lekib vaikselt ja jookseb mööda külge alla vesi. mitte lahinal. küsimus, mis võiks olla viga ja äkki liigub abimeest, kes aitaks. ise tallinnas asun
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: mure seoses boileriga
Tere! Kui see vesi ikka boilerist siis seal üleval pole ühtki liitmikku ega ühendust, mille vahelt võiks tilkuda - järelikult, sisu on omadega kutu! Andres
usr1
- On tänatud: 2 korda
boiler läbi.
Lihtne , tuleb ära vahetada.''
boiler läbi.
ega jah pole mõtet seda keevitada. kuid oleneb palju on tal eluiga. mustast metallist peaks kestma mingi 6-8 aastat. rv oma aga ca. 15a. kui sul on seal kandis siis mõtekas uus osta kui aga pole siis mõtekas keegi kohale kutsuda ja viskavad keevituse peale.
Tere jõudu ja head uut aastat kõigle!
Avastasin täna õhtul samasuguse õnnetuse, boiler kutu, tilgub... aga kas keegi tark mees oskab äkki nõu anda, kuidas ma tolle boileri veest tühjaks lasen?
Ette tänades!
Ette tänades!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Kutsuge kohale teen kordaKülaline kirjutas:Tere jõudu ja head uut aastat kõigle!
Ette tänades!
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Kurivaim küll- ma ka avastasin, et õues nina tilgub- õnneks sain ka naabrimehelt abi- kinkis pesulõksu ja panin tollega kinni.
Siin foorumis on kõik selgeltnägijad- teavad mis marki ja tüüpi boileriga tegemist on.
Ja keegi tark teab veel :
Kui nii targal inimesel on 15 aastat vana roostevaba boiler ja hakkad vahetama- kingi ta mulle ja ma ostan sulle 6-paki õlut kah.
Mind pole vaja isegi kohale kutsuda- panen kohe diagnoosi- kui on tegemist tehases valmistatud ning soojustatud ja väliskestaga boileriga- osta uus. Sellel sisemine kest kutu nagu Andrestogi mainis. Kui aga tavaline ilma soojustuseta roostevaba või mustast metallist boiler, siis peab küll ise nägema.
kui sina nii tark oled siis ära siin siuna teisi kommentaare vaid paku lahendust. Usun et see milline lahendus sellele alsele sisendajale sobib selle ta ka valib - foorumi mõte ju see ongi. seega puhka jalga ja torise oma naisegaaivar00 kirjutas:Kurivaim küll- ma ka avastasin, et õues nina tilgub- õnneks sain ka naabrimehelt abi- kinkis pesulõksu ja panin tollega kinni.
