Radiaatorid ei lähe kuumaks
miks miks
Lugemata postitus Postitas miks miks »
Keskküttega 3x maja,radikad soojaks ei lähe,ise 1 korrus, mujal soojad.Radikad vahetatud,milles võivad probleemid olla,õhku sees pole,õige kaldega.Keldris sissetulev toru soe väljminev külm,see siis mis minu korterist tuleb?
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Radiaatorid ei lähe kuumaks
kas radikatel termopea, ikka keeratud lahti st vajalikule ruumi temperatuurile. Või on ruum saanud vastavalt termopeale seadistatud temperatuuri.
Elentino teostab üldehitust!
Katlakütja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Kas radiaator ei lähe üldse soojaks?
Kas radiaatori tagasivoolutorul olev sulgeseade on ikka avatud?
Mis tähendab õige kaldega?
miksmiks
Lugemata postitus Postitas miksmiks »
need üldse küljest võetudElentino kirjutas:kas radikatel termopea, ikka keeratud lahti st vajalikule ruumi temperatuurile. Või on ruum saanud vastavalt termopeale seadistatud temperatuuri.
läheb leigeks,vesi käib läbi,kas viga võib olla kuskil üleval korterites?Katlakütja kirjutas:Kas radiaator ei lähe üldse soojaks?
Katlakütja
Viga võib olla kus iganes.
Kas ühe või kahetorusüsteem?
Kas radikas ei lähe soojaks peale radikate paigaldust?
Kui termopead on otsast võetud, äkki on ventiilid ka kinni keeratud?
See, et radikas ei lähe soojaks, saab olla vaid 2 põhjust. Kas radikasse ei tule ettenähtud temperatuuriga soojuskandja või ei ole vooluhulk piisav.
Ühetorusüteemi korral võib viga olla küll ülemistes radikates.
Kõige parem on siiski, kui see radikavahetaja süsteemi üle vaataks, annaks teile vooluhulkade mõõdistuse akti.
Niisama omast tarkusest radiaatorite vahetamine on aga reeglina ühetorusüsteemide surm. Kahetorusüsteemide korral saab viga aga väheke lihtsamalt siluda.
P.S. Tänase ilmaga (+5 ... + 10°C) ei peagi radikad minema kuumaks vaid olema vaevalt leiged.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Su jutust jääb mulle küll mulje, et tegu on ühetoru süsteemiga.
Siin on nüüd oluline teada, millal see anomaalia alguse sai. Kas peale radikate vahetust? Või on vahetus toimunud varem ja jamad algasid sellesügisese kütmisega?
Veel on oluline teada, kas ka teistes korterites on radikad vahetatud, ja kui, siis kas on seos jamade alguse ja eelmainit tööde teostamise aja vahel?
Mille järgi hindad, et vesi läbi käib?
Lihtsamal juhul võib olla tegu õhutusprobleemiga ülemistes radikates.
Sitem variant on, kui seda ühetorusüsteemi on rekontstrueeritud korter/tuba haaval, võtmata arvesse süsteemi eripära, mille tulemusel on kogu püstiku radikate küttevõimsus valesti dimensioneeritud. Selle tulemusel lihtsalt on vesi juba jahtunud, kui sinuni jõuab.
