Probleem siis selles, et kiskusin toas vana laudpõranda ülesse, kuna see oli väga halvas seisukorras.
Nüüd tahaks selle probleemi lahendada, kuid põrandatalad on all väga viltu ning ebaühtlase kõrgusega.
Kohati on mõni tala 5 cm madalamal.
Kuidas saaksin ma laagid ilusasti rihitud, kas pean talale selle kohapeale kuhu laag kinnitub mingisuguse klotsi alla nikerdama ning kas klotsi mõlemale küljele peaks siis ruberoidi panema, et hiljem põrandaalt kriuksumisi kostma ei hakkaks? Ja kas otseselt laagi ja tala liitekohtadesse peaks samuti ruberoidi tükid alla panema, et see nagisema ei hakkaks või pole selleks vajadust?
Ette tänades!
Põrandatalad väga ebaühtlased
põrandad, põrandatööd
Re: Põrandatalad väga ebaühtlased
Lugemata postitus Postitas Start1 »
Vabandan veidi segase teksti pärast!
Kas laagi ja tala vahele oleks mõtekas mingisugune klots paigaldada?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Talasid võid ka külje pealt 5x15-nega "paksendada". Ja siis nii, et 5x15 on ilusti loodis.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas soonic »
Tere, sama mure. Nimelt ehitan pööningut ja võtsin vana lainetava põranda üles, nüüd vaatasin et talade külge pandud laagid on üks kõrgemal kui teine jne. Nüüd ei oskagi midagi peale hakata, kas keegi oskab soovitada, kuidas neid vanu laage ära kangutamata saaks põranda jälle loodi/rihitud ? Miks ei taha vanu laage eemaldada, on see et seal vahel saepuru täis, nagu vanasti ikka asi käis ja paistab et need päris korralikult paigaldatud. Ise mõtlesin, et kas panna teiselepoole tala uued laagid või on paremaid ettepanekuid.
Kõrguste vahed jäävad kusagile 2-3cm piires..
Ette tänades,
Ette tänades,
