Parim õhk-õhk soojuspump?
Martin37
Re: Parim õhk-õhk soojuspump?
Lugemata postitus Postitas Martin37 »
Esimese müüja kiidab oma, et vaikseim ja parim seade turul ning 100 ruudu jaoks piisav ja et Heavy lärmakas, mõeldud tööstuse jaoks, sulatusreziimil tarbib rohkem voolu jne. Viimane väidab et FD küttevõimsusest ei piisa 100 ruudu jaoks ( 4kw), aluseks keskmine küttevajadus 50w ruurule, seega peaks olema vähemalt 6kw, et seade ei töötaks nn piiripeal. Ka müra taseme vahe olevat minimaalne ehk sama võimsusega seadmetel see on sama 35 versus 35 ja 50 vesrus 50... Ei oska seisukohta võtta ehk kumma kasuks otsustada....
To Martin37
Lugemata postitus Postitas To Martin37 »
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
Mina paneks üldse Nocria 100m2 peale! Arvan, et FD-35 võib tõesti veidike lahjaks jääda, Heavyst ei arva midagiMartin37 kirjutas:Nüüd paluks teadjate -spetsialistide kommentaare. Nimelt majas vaja kütta 100 ruudust pinda. Sõelale on jäänud kaks seadet Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH ja Mitsubishi Heavy SRK/SRC 50 ZIX-S ( hind koos paigaldusega sama).
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
90m2 saab FD35 ilusti hakkama, eks elu näitab mis külmemate ilmadega saama hakkab.
Samas 10m2 rohkem on võibolla ka juba teine tera.
onusnooker
Peaks ju kasutama ikkagi ka abikütet , ka see võimasm pump ju ei toimi eriti, kasutades ka tunduvalt rohkem el. energiat.(Müügikurude jutt)
Ja seda väidet, et 4kW kütab ära 100m2 ma ka eriti ei usu ja pigem jätan selle pumba müümata, kui lähen kliendiga tülli või mis veel hullem,kunagi hiljem ringi vahetama.
Ja kindlasti tuleb jälgida NOMINAALvõimsust. Hiljuti oli juhus, kus klient tahtis Nocriat, küsis konkreetselt 6kW-st seadet ning talle pakuti ülla-ülla Fuji ASYA09LG!!! Ja see pold ainus juhus!
korsten
Et see siis minu kirjutatud, jäi sisse logimataKülaline kirjutas:Ma räägin omast kogemusest, mitte ei ülista ühte konkreetset asja. Minul on Nocria 60m2 peale, kütsin eelmine kütteperiood ainult Nocriaga maja ära, ainult vannitoa põrandaküte oli abiks. Nocria panin selleks,et soojustus on pea olematu. Siiski tundub, et on liiga võimas ja tahaksin Sharpi asemele panna, siit ka pakkumine, kes tahab kasutatud Nocriat?
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Mis neil veel erinevat on peale hinna ( viimase kasuks). Muud näitajad ju samad. Esimesel küll 1. kiirusel madalam siseosa müratase, aga enamuse aja ju pumbad töötavad ikka suuremal, kui 1 kiirusel. Väidetavalt see zix-s on uus ja täisutatud mudel ja ei pidavat sugugi FD alla jääma.....? Suhtusin ka Mitsubishi Heavyisse kuidagi umbusuga, aga....?
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Mitsubishi Heavy (MHI) on muidugi hea masin, kui vaid COP-i vaadata, aga elamu kütteks on ikkagi kilowatte vaja ja selles on erinevus Mitsubishi Electricust (ME) küllaltki oluline. Kasvõi küttevõimsuse piirides: vastavalt 0,9-5,1kW ja 1,3-6,6kW.Oravaonu kirjutas:Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH versus Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZIX-S
Näiteks Rootsi Energiaagentuuri testides oli MHI SRC/SRK35ZD mudeli (uuemale ZIX seadmele sarnaste tehn-näitajatega) küttevõimsus kompressori max-koormusel +7°C juures 4,2 kW; +2°C -> 3,3 kW; -7°C -> 2,9 kW ja -15°C -> 2,2 kW. ME MSZ-FD35VABH mudelil aga vastavalt 6,6 ; 5,6 ; 5,2 ja 4,3 kW. COP oli mõlemal mudelil suht sarnane. Isegi MSZ-FD25VABH küttevõimsus miinuskraadidel oli märgatavalt parem kui MHI 35-sel mallil, nimelt 6,4; 4,8, 4,0 ja 3,2 kW.
Seega sobivad MHI 20-25-35 mudelid võrreldes ME FD25/35 seadmetega kolmandiku kuni poole väiksemate pindade kütmiseks. Ei tasu lasta end eksitada +7°C välistemperatuuril antud nominaalvõimsusega, mis on MHI 35 mudelil 4,3kW ja ME FD35-l vaid 4,0 kW.
ME mudelid on juba tootja poolt kohandatud põhjamaades kasutuseks (kuni -25°C), MHI seadmeid lubatakse tootja poolt kasutada aga kuni -15°C välistemperatuurini.
Hea soojustusega elamus soovitaksin SRK-20ZIX mudelit max kuni 40m2, 25ZIX kuni 50 m2 ja 35ZIX kuni 60 m2 kütteks.
Oravaonu
Praegu olen dilemma ees, et kui 35 zix-s on tõesti lahja, siis kas panna Mitsubishi Heavy SRK/SRC 50 ZIX-S või Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH ...( viimane on küll pea paartuhat krooni kallim), aga tahaks head pumpa saada ja et pärast ei peaks kahetsema.
- aare
No valikut on ikka raske teha , sest kellele ema, kellele tütar!!!Oravaonu kirjutas:Kas siis oleks omavahel võrreldavad Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH versus Mitsubishi Heavy SRK/SRC 50 ZIX-S, ehk koos paigaldusega oleks ka hind sama. Aga kas 50 võtab siis rohkem elektrit... nii nagu ka 2 liitrine auto ?
Sobiva paigalduskoha ja masina leiab ikkagi siis, kui kohapealt kõigi tingimustega tutvutud.
Kui suht normaalselt soojustatud pinda üle 100 m2, siis tuleks valida MSZ- FD50VABH, SRK50/60ZIX-S või Fujitsu/Fuji Nocria 14/18LBC.
Kui alla selle, siis valik keerulisem, sest sobivaid seadmeid hulgem.
Ise (võib-olla subjektiivselt) seaksin meil saadaolevatest markidest edetabeli järgmiselt:
Mitsubishi Electric FD25/35VABH
Toshiba Super Daiseikai V RAS-7/10/13 PK(A)VP-ND
Sanyo Shiki Sai Kan ja Mini Shiki Sai Kan mudelid
Mitsubishi Heavy SRK/SRC-20/25/35-ZIX-S
Sharp XP-9/12JHR või ka GHR
Fujitsu/Fuji (plasma) 9/12LDC
ja edasi ribu-rada-pidi Panasonicud, LG-d, Samsungid ja odavad hiinakad (tojocoolid,chung-langid või pung-pungid, mille nimed pidevalt muutuvad ja küttevõimed/kasutegurid müügimeeste andmetel kõiki teisi ületavad).
Hinnad on masinate vahel tõesti suuresti erinevad ja alati polegi päris kindel, et see enammakstud summa end ära tasub. Nähtavasti annavad ka "odavad" küttefunktsiooniga konditsioneerid kuni -5C välistemperatuurini mingit soojust, aga pole kindel, et talvetingimustes nende kasutegur (COP) el-soojapuhurist kuigivõrd paremaks osutub.
pumbakasutaja
Lugemata postitus Postitas pumbakasutaja »
pumbakasutaja
korsten
korsten
No ilmselt on sel siis oma põhjusOravaonu kirjutas:Huvitav, et ei leia netist kusagilt infot Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35/50 ZIX-S kohta ehk võimsused on antud +7C juures, aga mis saab edasi....isegi tehase andmed ei räägi selelst või ei leidnud ma õiget kohta.
tar.mo
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
Aga ikkagi mis on vahet fujitsu ja fuji mudelitel(väidetavalt pole fuji mudelitel kompressori soojendust)
endal alumisel korrusel nocria ja tahaks teisele korrusele 9 seeria nõrgemat pumpa lisaks.
samade näitajate puhul fuji suurusjärgus 4000.-eek soodsam
pump oleks ööpäev läbi järgi,seega kompressori soojendus rolli ju ei mängiks
Tarmo
korsten
Samas, 9 seeria Sharp oleks juba 16800 hinnaga!!!
tar.mo
väidetavalt elektroonika pidi ka fujitsuga identne olema
või on kellelgi veel soovitusi masinate osas
teine korrus umbes 80m2
tarmo
korsten
Mina 80m2 peale küll 9LD ei paneks, peaks ikka 12 olema!
Pumbavaatlus
Lugemata postitus Postitas Pumbavaatlus »
Peale põgusat surfamist sain siis sellise pildi hindadest:
http://www.alledem.ee/kliima/msz-fd35-vabh
24500.-
http://www.artesania.ee/?s=50
23990,00 EEK
http://www.estkliima.ee/index.php?page= ... t&Itemid=1
24900.00 EEK
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/7 ... uct_id=224
25500,00 EEK
http://www.ekokliima.ee/
25000 kr
http://www.planray.ee/?id=316&sub_id=343&p=0|1|#1
24900.-
Kas keegi teab veel soodsamaid variante? Või oleks mõistlikum võtta hoopis see:
Fujitsu AWYZ-14LBC/AOYZ-14LBC NOCRIA ARTIC?
http://www.artesania.ee/?s=42
21690,00 EEK
Pinda kuskil 80m2 ja ilmselt tuleb natsa juurdegi.
korsten
Ja eks paigalduse lõpphind sõltub ka sellest, kus on paigaldus, kui keeruline jne
- aare
Ekokliima koduleht kahjuks juba pikka aega uuendamata ja tegelikud masu-hinnad (sis.paigaldust, KM20%, transpordikulusid ja trassi katmist plast-karbikuga) järgmised:Pumbavaatlus kirjutas:Plaan osta Mitsubishi MSZ-FD35-VABH
Peale põgusat surfamist sain siis sellise pildi hindadest ...
Kas keegi teab veel soodsamaid variante? ...
Mitsubishi Electric
MSZ-FD25VABH 22000 kr
MSZ-FD35VABH 23000 kr
MSZ-GE25VAH 19000 kr
MSZ-GE35VAH 20000 kr
Mitsubishi Heavy Industries ("high COP seeria"):
SRK/SRC20ZIX-S 16000 kr
SRK/SRC25ZIX-S 17500 kr
SRK/SRC35ZIX-S 19000 kr
SRK/SRC50ZIX-S 23000 kr
tel 56474321 või e-post: info@ekokliima.ee
