Katuseräästad vs tuulekastid
Lugemata postitus Postitas jansu24 »
Mis vahe on tuulekastil ja katuseräästal???
Terv,
Jaanek
Jaanek
Vahe on selles, et katuseräästaks kutsutakse seda katuse osa, mis ulatub üle maja seina perimeetri. Uuematel hoonetel vooderdatakse see omakorda altpoolt ära, mida kutsutaks tuulekastiks.
Taastaja.
Taastaja.
Lugemata postitus Postitas Äkki »
vahe vast selles et tuulekast räästa osa
Räästas siis oleks üle seina ulatuv katusekonstruktsiooni osa,ja selle alumine laudadest/plekist pool ongi tuulekast,lisaks on veel pealmine e. katusekate ja sarikad-roovid...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ise ka sellest jutust aru saad? Nimi "kast" on ju ruumiline mõiste, mis tekib laudise lisamisega altpoolt sellele konstruktsiooni osale.Äkki kirjutas:vahe vast selles et tuulekast räästa osaRäästas siis oleks üle seina ulatuv katusekonstruktsiooni osa,ja selle alumine laudadest/plekist pool ongi tuulekast,lisaks on veel pealmine e. katusekate ja sarikad-roovid...
Taastaja.
Ok see selleks...
... aga, kas eterniit katuse (aluskilega) puhul peab rästa- või siis tuulekasti laudade vahele vahed sisse jätma, tuulutuse jaoks, või võib ka punnlaudadest teha???
Terv,
Jaanek
Jaanek
Nii on tehtud, kuid see õige küll ei ole. Ka eterniidil võivad tekkida külmakahjustused ja ka pööningu konstuktsioonid vajavad tuuldumist. Tee kindlasti.
Ise olen mõnikord ka auke 25...32mm sisse puurinud, kui kandilisema profiiliga laudu käepärast pole, kuid eriti ilused need auguseinad küll ei jää. Kehv neid seest viimistleda samuti.
Taastaja.
Taastaja.
Mida arvate sellest, kui kasti ei teegi? Räästa alt jäävadki paistma katusesarikad;)
