M: Kümblustünn.
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
See tuleb nii 4 tundi ja vähe peale.
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: M: Kümblustünn.
aga vann? :mrgreen:
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Veel ütlen seda et soovikorral saan arve teha aga siis tuleb km juurde ja vedu on kokkuleppel kui soovi on !
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Nii minu uus pakkumine siis 9000.- eek ! Ma usun et see on hetkel eestis kõige parem hind :!:
Viimati muutis suurpoiss, 25 Apr 2010, 19:20, muudetud 2 korda kokku.
smoker
Re: M: Kümblustünn.
Lugemata postitus Postitas smoker »
küsimus vb reedab minu vähest teadlikkust antud teemas, aga kas neid tünne tehakse ka väiksemaid. olen sellise asja sebimisele mõelnud küll, aga enamasti ei ole võtta neid 5-6 inimest, keda sinna tünni sundida. ja 2-3 inimese tarbeks ei viitsiks väga tihti 1,9 kuupmeetrit vett kuumaks ajada. loodetavasti max 1,3-1,5 kuupmeetrit+ sama võimsusega küttekolle annab kiirema tulemuse?
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
smoker kirjutas:küsimus vb reedab minu vähest teadlikkust antud teemas, aga kas neid tünne tehakse ka väiksemaid. olen sellise asja sebimisele mõelnud küll, aga enamasti ei ole võtta neid 5-6 inimest, keda sinna tünni sundida. ja 2-3 inimese tarbeks ei viitsiks väga tihti 1,9 kuupmeetrit vett kuumaks ajada. loodetavasti max 1,3-1,5 kuupmeetrit+ sama võimsusega küttekolle annab kiirema tulemuse?
Tellida saab veel siis tünni 160 cm ja maksumus on ikka sama !
axtung
Re: M: Kümblustünn.
Lugemata postitus Postitas axtung »
Küsimus - umbes palju vett sinna 160cm tünni läheb ja inimesi selliseid keskmisi eestlaseid 80 kg mehi 50 kg naisi natu "masu" ajast räsitud näljaste nägudega.
Ja teine küsimus - palju transport Keila-Joale maksab?
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Kui ma ei eksi siis vett läks 1,6 kanti ja kuni 4-le inimesele oleks see. Uuel nädalal ehk kolmapäeval tuleb auto tallinna .
axtung
Re: M: Kümblustünn.
Vaatan et teil piltidel vist mingi toru saun? Palju selline asi maksab, äkki veel mingeid huvitavaid lahendusi sauna osas, mis palju ruumi ei võta? Ja selle transpordi hinna võiksite ka mulle meili panna.
lendur@mail.ee
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Torusauna (puukerisega) hinnaks saan siis teha 29 + vedu.
http://fotoalbum.ee/photos/mobil/36678875
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: M: Kümblustünn.
Kuidas sellisest ahjust tuhka välja võetakse?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Mul on vastav tuha-kulp selleks olemas !
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Nii paks lumi maas hea võimalus talvemõnusi nautida !
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: M: Kümblustünn.
Kuna miinuskraadiga ei saa vett sisse jätta siis mismoodi seda nt. hoovipeal talvel hoitakse? Tühjalt ju ka ei tohiks hoida, hilem tekib täitmisega raskusi. Hakkab läbi jooksma, lauad kuivavad kokku või see suvine probleem rohekm ?
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Talvel pole jah hea vett sees hoida tünn võib laiali minna . Õnneks siis pole ilm nii soe ja kuiv et vesi läbi hakkab jooksma .
Suvel võib seda küll ette tulla!
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: M: Kümblustünn.
suurpoiss kirjutas:Nii minu uus pakkumine siis 8600.- eek ! Ma usun et see on hetkel eestis kõige parem hind :!:
MASU kestab, talv iga hetk uksetaga... paljuga kätte saab komplekti 5000 ?
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
arvesta et see on komplekt ja ahi juba maksab päris palju ! See on hetkel eesti parim hinne !
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: M: Kümblustünn.
Ok, siis võtan teema mõtlemiseks uuesti kevadel,kui lumi hakkab kaduma, talveks ei ole mõtet osta...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: M: Kümblustünn.
Sama siin.... Ainuke, et talvel on ta poole kihftim rõõm kui suvel soojaga...
vanaema on sul veteran...
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Talvel on see tünn ikka parim sest kui veab ja õues kord -20 tuleb :D on päris mõnus sulistada tünnis.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: M: Kümblustünn.
onusnooker kirjutas:Kuna miinuskraadiga ei saa vett sisse jätta siis mismoodi seda nt. hoovipeal talvel hoitakse? Tühjalt ju ka ei tohiks hoida, hilem tekib täitmisega raskusi. Hakkab läbi jooksma, lauad kuivavad kokku või see suvine probleem rohekm ?
isegi kui natuke pealt jäätub vesi, pole hullu midagi
kui pealt kaetud siis paar miinuskraadi ei tee veel midagi
aga tõesti mõnus on talvel +37 vett nautida
on oht kurku külmetada aga selle õpib kiirelt kontrolli all hoidma
Re: M: Kümblustünn.
äkki annad emaili arutame tünni teemal;)
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
E-mail oleks siis kymblustynnid@hot.ee
Viimati muutis suurpoiss, 25 Apr 2010, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: M: Kümblustünn.
Ma ei ole ise müügiga seotud , kuid millegi pärast kiidavad ainult Saaremaa mingeid tünne, et pidavat kestma.
Kas keegi on siit teemaalgataja käest ka mõne tünni kunagi ostnud ? Kas see on jäänud vett pidama ?
suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Saarema tünni seinapaksus on sama mis minu tünnil ! Ja soovikorral võin põhja ära ka tõrvata et lauad kauem vastu peaks.
Ja garantii on ka olemas .
Hetkel on see tünniteema soomes kuum aga ka eestis pole paha .
