Tere kõigile,
mure siis selline, et sai suvel majale juurdeehitus tehtud kuna olemasoleva vana pesuruumi ruum jäi saunale väikseks. Nüüd asjaga nii kaugel , et lõhkusin vana pesuruumi põranda üles ja oleks vaja valada uus põrand nii vanale osale kui ka juurdeehitusele. Seega tekkiski küsimus ,et kas valada kaks põrandat ühte või tuleks need eraldi valada.
Ja kogu põrandasse plaan panna ka põrandakütte torud.
On keegi äkki sellise asjaga kokku puutund või oskab nõu anda?
Tänud
põranda valu, kuidas õige?
põrandad, põrandatööd
Hannes......
Re: põranda valu, kuidas õige?
Lugemata postitus Postitas Hannes...... »
betoonpind ei tohiks olla üle 30 ruutmeetri ilma eraldamata...kui uks poolitab kahte ruumi,siis tee vähemalt deformatsiooni vuuk/faas...kasvõi pool cm sügavune,pane silikoni täis,kui segama jääb,murdub sealt kui tahab vajuda kuskile.põrandaküttetoru õige panna ca 14 ruutmeetrit ühele liinile,siis kütab ühtlaselt.põrandakütte peale PEAB jääma vähemalt 5 cm betooni siis soojeneb põrand ühtlaselt.
aga kas armatuur tuleks panna nii põrandakütte toru alla ja peale või ainult alla.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
alla.
vanaema on sul veteran...
