Kas puitpõranda alla võib panna ka peno ?
Mõtlik
Lugemata postitus Postitas Mõtlik »
Soov paigaldada uus laudpõrand (1 korrus) ning sealjuures ka soojustada. Kas põrandalaagide vahele võib soojustusena kasutada peno ja kui võib siis mis peno täpsemalt. Põranda all on muldpõrand... nii umbes 50-80 cm mulla ja laagide vahel. Ja põranda all on ka mingisugune tuulutus.
Olen näinud et nii tehakse aga kui hea mõte see on? Võimalus on ka soojustada klaasvillaga aga tuleb tunnistada et penoga oleks lihtsam ja kvaliteetsem, sest vaht läheks juu peno äärtesse.
Mis mõtted on ? Kas panna 10 cm peno või 5 cm peno ja 5 cm villa või 10 cm villa ???
Täname
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Kas puitpõranda alla võib panna ka peno ?
ma paneks 25cm. peno....Mõtlik kirjutas: Kas panna 10 cm peno või 5 cm peno ja 5 cm villa või 10 cm villa ???
Täname
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
laias laastus soojapidavuselt 10cm peno = 20 cm villa ehk ise valiks peno versiooni.Hiid kirjutas:ma paneks 25cm. peno....Mõtlik kirjutas: Kas panna 10 cm peno või 5 cm peno ja 5 cm villa või 10 cm villa ???
Täname
Habe
Lugemata postitus Postitas Habe »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mis penoga siis juhtub, kui kopsud, millega peno väidedavalt hingab, kopusvähi saab?Habe kirjutas:Peno ei hinga, puit hingab. Liitekohale võib koguneda niiskus, mis kahjustab puitu. Endale ma nii ei teeks. Küll aga müügiks. Endale tehes maa kasutaks kangast, kergkruus. tuulutusvahe, vill jne.
Jne - on siis kuidas?Habe kirjutas:Peno ei hinga, puit hingab. Liitekohale võib koguneda niiskus, mis kahjustab puitu. Endale ma nii ei teeks. Küll aga müügiks. Endale tehes maa kasutaks kangast, kergkruus. tuulutusvahe, vill jne.
Mis mõte on kergkruusal?
Ülevalt alla
Laudpõrand
Vahtplast (eps50F näiteks) laagide vahel
tuulutus.
või
Laudpõrand
Vill
Tuuletõke
tuulutus
Mina eelistaks vahtplastiga soojustuse varianti.
Habe peab erinevate penode ja puidu hingavust veel uurima.
Mõtlik
Ja kui peno kasuks otsustada, siis millise täpsemalt? Pakuti EPS 50F´i vist. Aga üldjoontes...keegi tark pakkus tavalist põranda peno, mis on vist 80 numbriga aga 1 tark jälle ütleb et see on ikkagi mingi betoon põranda jaoks pigem. Nagu ma aru saan, mida suurem EPSi number, seda tihedam, ja seetõttu vist ka hingab vähem. Või ma eksin ?
Öelge parem ka seda kas peno võib katuse sarikate vahele panna. Mõte oli... katusekilest allapoole jätaks tuulutusvahe (2 cm) siis vill jne. Aga kui vaatasin et sarikad ei ole päris paralleelsed üksteise suhtes siis läheb raskeks. Nad on lihtsalt üsna risti-rästi, kuna see ruum on poolkuu kujuga ehk veranda rahvakeeli ? Kui võiks, paneks tuuletõkke asemel kasvõi minimaalselt 5 cm peno ja siis hakkaks villaga tulema allapoole lisa 5x5 roovitisega.
Põranda alla on mingisugune soojustus? Kui nüüd korralikult soojustad, siis põrandaalune jääb päris külmaks ja vajab ikka head tuuldumist. Põrandalaudade ja soojustuse vahele jäta ka 2-3 sm õhuvahet. Edu!
taastaja
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Vahtplasti (vene keeles peno) ja mineraalvillade (kivivilla või klaasvilla) soojustakistus (lambda) on sama suurusega
Hingab, ei hinga. No ei ole sellist mõistet. On materjali difusioonitakistuskonstant (müü) ja vahtplastil ning puidul on see samas suurusjärgus, mineraalvilladel 5-6 korda väiksem. Seetõttu ei tohi soojustamisel asetada vahtplastist sissepoole mineraalvilla, vastupidi võib
a) ainult peno või
b) kui vill ja peno, siis peno sissepoole.
kui põrandatalade vahele peno paned (võib küll ja "hingab" ka), siis arvesta, et selle alla võiks panna mingi võrgu, et hiired peno ära ei näriks.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Mõtlik
- Hiid
Mõtlik või ju soojustada ainult villa või penoga, kui segamini paned, siis alles peaks vill penost välimisele poolele jääma. Peno on muide parem soojustusmaterjal, vill nõuab nii seest kui väljast juurde hästi õhku pidavaid kihte, et saavutada penoga võrdne soojapidavus.
taastaja
cartman
- On tänatud: 6 korda
viimasele kirjutajale aga - impra ei ole sisekonstrui jaoks ette nähtud, ikka ainult välistingimustesse. paratamatult imbub sealt ruumi ka midagi. peno ju muidu iseenesest ok.
cartman
Räägid äkki Lignost, Impra vaevalt halba teeb.trumm kirjutas:villa pannakse tihti seepärast, et peno ei summuta heli.
kuigi tinglikult võiks öeldal, et põranda alune peaks justkui väliskonstruktsiooniks kvalifitseeruma. kui teha nii, et sealt midagi ruumi ei imbu, peaks kõik korras olema.
ligno muidugi ei käi ka sisetingimustesse.
Mõtlik
Aga kui lage soojustada penoga, siis ilmselt peab lakke minema ka aurutõke. Kas keegi võiks lühidalt öelda mis värk on aurutõkkekile ja aurutõkkepaberiga. Kumba eelistada ???
Kui tahad siis soojusta villaga, agaMõtlik kirjutas:Kui ma midagi soojustaks, siis enamasti tahaks teha ikka villaga. Seda eelkõige seetõttu et ei tea kuidas peno hingab ning, kas ja mis kliima ta siseruumidesse võib tekitada/jätta. Seega, millise kliima ta sisse võib jätta ??? Kas on mingi vahe villal ja penol selles küsimuses?
tea seda et vill ei hinga vaid villast puhub tuul läbi. Selleks pane veel ette tuuletõke. Nüüd saad villa tuuletõkkega hingama, aga kui miski koht ei pea, siis puhub ikka läbi. Vill võib tahta ka aurutõket ja selleks paber ei sobi. Pane aurutõkkelile, aga siis oled kilekotis ja sein ei hinga ka kui seda väga tahad.
Tee proovi. Võta vill ja hinga. Kui hingad välja, siis leiad, et hoopis puhusid läbi. Hinga sisse, siis leiad end köhimas.
Tegelikult on olemas materjalide difuusus. Vaata seda villal. Villal on see null (0). Null tähendabki, et takistust pole, st ei hinga vaid on läbi puhutav nagu auk seinas. Peno difuusust sad näha penotootja kodulehelt. Olenevalt margist on see erinev. Aga null(0) see küll pole, st pole läbi puhutav ja ei vaja eraldi tuuletõket ja ei vaja aurutõket.
Aurutõkkekile, peno, hingav aluskate, tuulevahe, roov, katusekate - sel katuslael ei tohiks hingamisega probleeme tekkida, kui tuulevahe kõrgus valitakse katuse kalde järgi.
taastaja
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Eesti Maaülikooli puitkonstruktsioonide lektor Kalle Pilt kirjutab Ehitajas september 2008 järgmist:
Lõpuks siis ehitusmeeste teadmatusest ja projekti puudumisest tingitud halvad lahendused. Kõige levinum neist on vahtpolüsterooli (penoplast ja teised taolised materjalid) kasutamine puitpõrandate soojustamisel. Omadustelt on vahtpolüsterool seeneniidistiku levimiseks sobiv materjal ja takistab ka niiskuse liikumist. Nende kahe omaduse koosmõjul on vahtpolüsterooli läheduses paiknev puitmaterjal ohustatud nii juhuslikult konstruktsiooni sattunud vaba vee kui ka kondensvee tekke tõttu. Vahtpolüsterooli võib kasutada betoonpõrandate puhul, kuid puitpõrandatele sobivad erinevad puistematerjalid ja mineraalvillad paremini. Teiseks puuduseks võib nimetada niiskuse liikumist takistavate materjalide vale kasutamist. Näiteks kile või tõrvapapi kasutamine tuuletõkkeks, aurutõkkekile vale kasutamine. Niiskus-, auru- ja veetõke takistavad kõik erineval määral niiskuse liikumist ning ükskõik millise niiskuse liikumist takistava materjali vale kasutamine toob endaga kaasa konstruktsiooni märgumise ning seega ka majavammi tekkeks soodsad tingimused.
Artikliga saab tutvuda: http://www.ehitaja.ee/artikkel/porandat ... teguritest
Ei ole hästi aru saada, kui näed projekte ja samas tunnistad, et alati ei pruugi kõik nähtu õige olla, aga ikkaga soovitad kundedele nähtud, siis kas süda valutama ei jää?
taastaja
- Elentino
