Meeldivat pyhapaeva jatku teile.
Kortermaja porandad.
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Valhalla »
Tervist koigile vanadele olijatele siin. Selline kysimus. Hiljuti sai soetatud endale kortermaja esimesele korrusele korter. Plaanis siis vahetada porandad.Momendil nagu ma aru olen saanud on maas paks varvikiht
ja selle all saepuruplaat. Tegin proovipuurimise ja avastasin ,et all on tsirka meetri sygavune tyhimik. Plaanis siis vana porand ylesse votta, ja maha panna koigepealt peno, siis uus puitlaastplaat ja peale laminaatparkett. Mida tuleks jalgida ja kuidas saada voitu seal all laiuvast tyhimikust. Koik nouanded on teretulnud.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kortermaja porandad.
Täiesti kindel et sa oma auguga keldrisse ei jõudnud?
vanaema on sul veteran...
All kohe kindlasti kelder puudub. Täna kiskusin tapeedi maha toas. Lähimatel päevadel kisun vana poranda yles. Niipalju oskan hetkel oelda ,et osaliselt on tyhjus all. Vana plaat(20mm) on pandud 5x10 plankudele. Need on asetatud pikki tuba umbes 40 cm vahemaadega. Hetkel siis plaanis vahetada uus puitlaastplaadi vastu (22mm) ja sinna alla panna 50 mm peno ka. Peale aga parkett. Koik ettepanekud ja hea nou siiani väga teretulnud.
5cm peno kogu soojustuseks?olen ehitaja ja ise tegin nii...(endale)...oli ka all ruumi niiet andis seal toimetada küll...lasin alla lisaks 5 cm reika et laagid 15cm saada....alla lasin veel tollise laua lapiti,sai ülevalt alla tolliste laudade peale tuuletõkkeplaadi panna...ja peale 14 cm villa,100+42...saad sooja ja tuulekindla põranda...all puhub tuul ja õhutusavasid ei tohi kindlalt ka kinni panna...ise peno ei paneks laagide vahele..peno võib hakata higistama ja see toimub ka peno ja laagi vahel.minu arvamus.
peno+kivi
vill+puit
peno+kivi
vill+puit
