Pinnasel kivipõranda soojustamine pealt poolt
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Algselt oli mõte see põrand ära lõhkuda ,et saaks korralikult soojustada...
Aga kuna selgus ,et vundament on valatud ka ainult maapinnani(all suured maakivid) ja siin/seal on praod...
Siis ei julge eriti seda põrandat sealt välja lõhkuda.
Aga kuna soojustust ju ei ole tahaks midagi ikkagi teha...
Mis oleks kõige mõistlikum lahendus millega põranda pinda minimaalselt tõstma peaks?
Algselt mõtlesin peno+betoon. Aga betooni peab ju vähemalt 6cm valama...
Kui mõistlik oleks panna peno ja sinna peale tekitada mingi puit põrand? Seljuhul ju piisaks 22mm OSB plaadist...?
Ja kas vannituba annaks ka kuidagi puiduga teha? Või põrandakütte jaoks ikkagi vaja betoon valada?
Tegu siis esiku ja vannitoa põrandaga...
- On tänatud: 323 korda
Re: Pinnasel kivipõranda soojustamine pealt poolt
Vannituppa jääks ikkagi vahtplast, betoon ja plaadid juurde, lollikindel, puiduga saab, kuid vajab head tuulutust. Riskantne värk.
taastaja
Kalvis kirjutas:Õige soojustamine teeb vaid head. Põrandaplaat on soojem ja vähem niiskust jääb kinni.
Ju see põrandaplaat ikka seda mööda külmemaks jääb mida paksemalt seda soojustust sinna peale lisada. ..ja niiskusel on suva kas on soe või külm - ta levib ikka.
taastaja
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
selgemalt siis... kui pinnasel betoonplaat on ennem soojustamist selle ruumi temperatuuriga, siis pärast soojustamist tema temperatuur alaneb seda rohkem mida rohkem soojustust lisame. Lõputult see muidugi ei kesta ja pinnase temperatuurist ta madalamele ei lange.
- Regulaarpostitaja
Paistab ,et maili teel sa nõu jagada ei taha siis arutaks siin edasi...Kalvis kirjutas:vahtplast puiduga on täitsa mõeldav kui tahad õhukest kihti. Võid jäigastada veel tsementkiuplaadiga.
Kui teha teha nö esiku põrand peno+puit...
Siis mismoodi see välja võiks näha?
Veidi sõltub soovitusest ka see, millist küttesüsteemi plaanid kasutada. Kui on vesi soojuspump või plaan just põrandakütet siis on teine lugu. Kui aga radiaatorid või ahi siis on põrand lihtsam.
maapinna tambiks jäigaks või silud õhukese kihi liivaga, paneks mingi kile, (tõrvapapi) hüdrotõkkeks, vahtplast, osb plaat ja siis puidust midagi.
Kui põrandaküttega siis vahtplasti peale tsementkiudplaat, põrandakipsplaat koos torudega ja siis puidust midagi
Ise kaevaks kui saab allapoole ikka vajaliku sügavuse välja ja klassikaline betoon koos põrandaküttega või siis prussid koos vahtplastiga.
- Regulaarpostitaja
Aga küsisin ju ,et kui mul on betoonist põrand siis kuidas seda soojustada kasutades puitu...
Sinu jutust sain aru ,et hakkan põrandat pinnasele tegema...
Kas betoonil on hüdroisolatsioon. Kui ei ole, tee see kindlasti.
Siis on osalt veel lihtsam. Paned kohe vahtplasti, kui vaja , tasandad aluspinda liivaga. Selle peale üks kiht tasandamiseks kas OSB või põrandakipsi, kui oled kindel, et suutsid vahtplasti sirgelt panna võid ka kohe puitpõrandaga edasi minna.
Teine variant on põrandale prussid, soovitavalt kindlasti niiskustõkkega üle tõmmata, nende vahele vahtplast ja peale põrandalauad. Sel meetodil on oht, et põrandaprussid jäävad ummuksisse ja võivad mitte kõige kauem vastu pidada.
Lugemata postitus Postitas DealXtreame. »
Kui tegu on esikuga siis 50mm ei tohiks vast kõige hullem jääda?
Aga mis vägi neid asju seal paigal hoiab?
- Regulaarpostitaja
Asi pole koonerdamises...Kalvis kirjutas:Aga kuhu tal minna. Loodan, et ostad ikka vähemalt 100 EPS, mitte ei koonerda.
Ma paneks 150-200 aga kuna põrand on juba ju olemas siis iga cm mis peale panen tõstab ju põrandat kõrgemale...
Ma ei tea kuhu see põrand minna võib... aga kas EPS ja selle peale pandud OSB ei peaks siis kuidagi kinni olema?
Kui kasutada EPS vahel nö talasi siis oleks selge kuhu kinnitada... aga ilma...
Kas OSB peaks seal ikka 22mm olema või võib ka õhem olla?
Ja kui ma näiteks saaks panna põrandale osadesse kohtatesse 100mm ja osadesse kohtadesse 50mm kas siis jalaga peale astudes on oluline vahe soojuses?
Pane nii õhukene kui tahad, kuid arvesta, et plaadi mõte on mõõbli jne. raskuse ühtlasel jaotamisel EPS-ile. Tsementkiudplaat (nn sile eterniit) on veel õhem ja tugevam. Kui läbipaindumine pole probleemiks, võid ju kohe paigaldada sinna peale oma viimistluskatte, kuid üsna kindel on, et astudes näed, kuidas lohk tekib.
- Regulaarpostitaja
Kas siis põrand on külmem kui kasutada tsementkiudplaati või OSB?
Või sõltub see rohkem ikkagi põrandakatte materjalist?
Ja kas kuskilt leiaks ka mingeid võrdluseid erinevate põrandakatte materjalide kohta. Mis on soojem ja mis külmem?
Näiteks huvitaks ka kas betooni peale pandud linoleum on soojem kui laminaat?
Mitte põrandakütte korral on pinnatemperatuur seda kõrgem (tunnetuslikult jalale seda soojem), mida suurem on kogu põranda soojustakistus, kuid sõltub ka pealiskihi enda materjalitüübist (märksõnaks emissiooni või kiirgustegur)
- Regulaarpostitaja
Arvan, et ühest kihist OSB-st piisab, kuid proovi järgi.
- Regulaarpostitaja
Aga kui muud varianti pole siis peab selle naginaga leppima...jan kirjutas:Ja oh seda niginat ja naginat, mis siis hakkab õhuniiskuse mängides toimuma, kui need omavahel sidumata OSB plaadid paisudes / kahanedes vastu vahtplasti ning üksteist hõõruma hakkavad. Eriti veel siis, kui peale astud sinna. Kusjuures minu arust siin kunagi oli teema sellest, kus keegi tegi sarnaselt ujuvpõranda EPS-i peale ning polnud rahul.
Õnneks on tegu esikuga...
Tean ,et muidu jäetakse OSB plaatide vahele vahe ja täidetakse see silikooniga ,et vältida naginat. Sedasi võiks ka vahtplasti peal teha? Aga et ei tekiks OSB ja vahtplasti vahel naginat... Kas sinna pole midagi vahele panna?
Või kui lugeda sealt www.probex.ee siis võib ju vahtplasti põranda külge liimida ja siis selle peale OSB plaadid liimida?
Mis nüüd puutub OSB paksust... www.probex.ee siis sealsete andmete järgi...kuigi ma päris täpselt nendest midagi välja ei lugenud...Siis arvan ,et 10mm võiks ka sobida?
- Regulaarpostitaja
Kas vahtplasti on võimalik asendada ka kergkruusaga? Või ei jää siis enam põrand üldse nö stabiilne?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Samas saab talle vedelat betooni veidi peale valades teda ühtlaseks massiks muuta. Aga siis ta pole enam kaugeltki soojustus...
