Veepump
Veepump
Lugemata postitus Postitas ahtix »
Sai siis maa sisse auk puuritud ja nüüd oleks vaja panna maa sisse pump ja pumbast majja vesi. Poes aga pakuti kahte süsteemi kas tavaline hüdroforiga või siis sagedusmuunduriga ja väiksema hüdroforiga.
Kas keegi oskab rääkida mis vahe siin on ja kui suured on kulud sagesusmuunduriga pumba süsteemi kasutades. Näiteks on sellel mingi andur(et kui kaua see kesta võiks) mida tavalisel süsteemil ei ole.
pumbad
Et kuidas see pult ja andur toimivad või kui tihti neid vahetama peab?
Toomas 51 62 338
Lugemata postitus Postitas Ints »
				kü la li ne
Lugemata postitus Postitas kü la li ne »
Sagedusmuunduriga süsteemis on töö rõhk ja see ei muutu, kui just ise puldist ei näpi, e pump pumpab täpselt nii palju vett kui hetkel vaja. Sagedusmuunduriga süsteem kindlasti mugavam.
Kui rahakott lubab siis pane sagedusmuunduriga variant
Lugemata postitus Postitas mel777 »
ei hakanud omale eraldi puurkaevu tegema, vaid vedasin 100m trassi naabri hüdrofoori juurest (32mm PEM toru).
Kas pean enda maja juurde veel täiendava pumba või veeautomaadi panema ?
Ei.Kui sul veest/survest väheseks jääb,siis peaks suurendama naabri hüdrofoori.ei hakanud omale eraldi puurkaevu tegema, vaid vedasin 100m trassi naabri hüdrofoori juurest (32mm PEM toru).
aga kas nii pika maa peale survega mängima ei hakka ?Ints kirjutas:Ei.Kui sul veest/survest väheseks jääb,siis peaks suurendama naabri hüdrofoori.ei hakanud omale eraldi puurkaevu tegema, vaid vedasin 100m trassi naabri hüdrofoori juurest (32mm PEM toru).
				Mariana
Re: Veepump
Lugemata postitus Postitas Mariana »
				usr1
 - On tänatud: 2 korda
Re: Veepump
Kui suure läbimõõduga on kaev
Sealt edasi ka juhtnöörid veetrassi ehituseks.
Aga ärge uskuge kõike mis teile santehnika kauplused räägivad.
Edu
Re: Veepump
Lugemata postitus Postitas mariana »
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Re:
Hüdrofoor ei oma MITTE MINGIT seost rõhu suurendamisega / vähendamisega trassis.Ints kirjutas:Ei.Kui sul veest/survest väheseks jääb,siis peaks suurendama naabri hüdrofoori.ei hakanud omale eraldi puurkaevu tegema, vaid vedasin 100m trassi naabri hüdrofoori juurest (32mm PEM toru).
Hüdrofoori põhiline eesmärk on vähendada pumba sisse/väljalülitus tsüklite arvu, leevendada hüdraulilise lööke.
Ja kui trass majani veetud, siis pump trassi külge ja tööle, mis siin keerulist!
				Rostfrei
Re:
Solgin veel vanu teemasidtoomas kirjutas:Süvaveepump 30 m peale ja mured murtud. Sagedusmuunduri eelis on see et pump ei hakka tööle täie laksuga vaid vastavalt vee tarbimisele, mida rohkem tarbid seda rohkem pump annab. Ainult hind on krõbe.
Toomas 51 62 338
Ühe pere eramule sobiv sagedusmuudnuriga pumba kmpl. hinna suurusjärk hakkab hetkel ~18 000.-, 19 500.- kanti jääb aga juba näiteks 4 perele sobiv kmpl. Tegu täisverelise ehk 4'' täisroostevaba sukelpumbaga + muundur + andur + hüdrofoor.
Re: Veepump
18 000.- on päris hea hind. Kas koos käibemaksuga?
				Rostfrei
Re: Veepump
Kui on täpsem huvi, suhtleks privas, teatud põhjustel kisub see teema vingumist
Re: Veepump
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: Veepump
				Rostfrei
Re: Veepump
Hea meelege kuulaks / loeks, millest koosneb 7 tuhhine "KORRALIK" süsteem. Sealhulgas siis ka mootorikaitse, pehme käivitus jne...?Külaline kirjutas:Milleks sellised kallid pumbad?Sain kauplusest HEDRIKS korraliku süsteemi 7 tuhhiga.Töötab väga hästi
Re: Veepump
Tervist.Rostfrei kirjutas:Hea meelege kuulaks / loeks, millest koosneb 7 tuhhine "KORRALIK" süsteem. Sealhulgas siis ka mootorikaitse, pehme käivitus jne...?Külaline kirjutas:Milleks sellised kallid pumbad?Sain kauplusest HEDRIKS korraliku süsteemi 7 tuhhiga.Töötab väga hästi
Sujuv käivitus on eraldi teema.Keegi püüab vist sagedusmuundureid promoda.
Kallim asi ei pruugi halvem olla.Kuni 2KW süvaveepumbad saavad ilma väga edukalt hakkama.
