kui sile põrand?
põrandad, põrandatööd
jörm
kui sile põrand?
Lugemata postitus Postitas jörm »
kui sile peaks olema betoon põrand millele on plaanis naturaalparkett peale panna? Praegu on tehtud kopteripind, ning 2,5m latiga vaadates on kõikumine selline c.a 3-4mm lati pikkuse kohta. Kas peaks lohkudesse veel tasandussegu valama, või on selline aluspõrand juba ok?
Mehka
Re: kui sile põrand?
Lugemata postitus Postitas Mehka »
1m peale pm võib jääda 2-3mm kõikumist. aluskate peaks need peitma. Kuigi ise tasandaksin lohud veel kord igaksjuhuks.
all
Lugemata postitus Postitas all »
Kuna mul on umbes sama mure, mis teema algatajal siis küsiks ühe täpsustava küsimuse juurde.
Nende isetasnduvate segude juures on tavaliselt kihi paksuse kohta märgitud ka minimaalne paksus. Paratamatult, kui hakata neid betoonis olevaid lohkusid täitma siis lohu servad jäävad väga õhukeste kihtidena - kas see mingeid hilisemaid probleeme ei hakka tekitama?
3 mm pole küll vaja hakata tasandama...pane parkett peale ja valmis
ehitaise
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Otsisin ja leidsingi õige teema, mida solkida...
Endal sama töö ees ja oleks head nõu vaja. Nimelt sai valatud kaks ruumi, kumbki ca 15 m2, betoonikiht 8-10 cm, latipind, kõikumine toa lõikes(ruumid ca 4x4m) maksimaalselt 4 mm, kahemeetrise liibiga vaadates mõni koht 1-2 mm ja paar kohta kuni 4 mm lohud, samas kahemeetrise loodiga vaadates pind ideaalilähedane. Plaanis panna ka põrandale naturaalparkett. Küsimus oleksi, et kas tõesti see 4 mm kõikumist ei mõjuta lõpptulemust(ei nagise ega kriuksu?) või tuleks igaksjuhuks tasandusega üle käia? See pole ka ka ju nii ulme kallis, et hea lõpptulemuse nimel sellelt kokku hoida. Teine asi, et millist alusvaipa oleks sellises olukorras mõistlik kasutada? Olen kuulnud, et need õhukesed vaibad muutuvad paari aastaga rabedaks ja ei täida enam oma funktsiooni. Kas see on tõsi? Samas alusplaat kordades kallim, kuid kas see kulutus ka ennast õigustab? Kindlasti peab ju alus olema niiskustõkkega?
Tänan asjaliku tagasisisde eest!
On tänatud: 467 korda
ehitaise kirjutas:...või tuleks igaksjuhuks tasandusega üle käia? See pole ka ka ju nii ulme kallis, et hea lõpptulemuse nimel sellelt kokku hoida...
Su mõtted on õiged ja sa oled õigel teel! Ära nüüd ainult sellelt teelt kõrvale kaldu! Räägin juba nagu mingi usukuulutaja. :) Sa ei pea kogu põrandat tasandusega üle tegema, vaid võid ainult suuremad lohud isevalguvaga täita jaservad hiljem tasaseks lihvida. Kui toa pikkus-laius kannatab, vaata ka suts pikema latiga, a`la 3m-ga.
cartman
On tänatud: 6 korda
Tõmba ikka täis need lohud. Pärast kahetsed KUI äkki hakkab lohus parkett vetruma. Lohku vala isetasanduv. tõmba pika ltiga yle , pahtlilabidaga ääred nulli. Aliuskatteks näiteks Tuplex.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Tänud! Oligi plaanis pikem latt osta, kuna suuremad ruumid veel valu ootamas. Nagu Urmase "kiidukõnest" aru sain, siis aluskate ikka kilega ja see paksem? Cartman soovitab Tuplexit, see on ju 3 mm, kas pean nüüd ise valima, et kumba kasutan?
Püüan mitte õigelt teelt kõrvale kalduda!!!
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
ehitaise kirjutas:... Nagu Urmase "kiidukõnest" aru sain, siis aluskate ikka kilega ja see paksem?...
Minu "kiidukõne" käis tsiteeringu kohta, kus arvasid, et hea tulemuse nimel tasub sutsuke raha raisata. Nende aluskate suhtes olen suhteliselt "tume junn", aga arvestades, et äsja valatud, siis soovitatav oleks.
On tänatud: 97 korda
ehitaise kirjutas:siis aluskate ikka kilega ja see paksem?
Mida paksem (plastikust) aluskate ja mida õhem (odavam) parkett, seda suuremad läbivajumised (lohud) tekivad voodi- ja riidekapijalgade juurde (kontsentreeritud koormusega kohtadesse).
Ise üritaksin saavutada maksimaalselt tasase aluspinna ja kasutada minimaalse paksusega aluskatet.
cartman
On tänatud: 6 korda
KUi palju neid parketti eri paksuseid sa siis tead?
cartman kirjutas:KUi palju neid parketti eri paksuseid sa siis tead?
Vähemalt niipalju kui erinevates poodides aastatega silma on jäänud.
Kui sind täpsemalt huvitab, siis mine poodi ja loe üle - ma nüüd kvaliteetse tänapäevase liistparketi paksust sulle peast küll öelda ei oska, samuti ei pea meeles "viimase rämpsu" üliõhukest paksust.
Mälu järgi oli endale mahapandud korkparkett vist 11 mm ja paksemat sorti korralikum laudparkett 13...14...15 mm.
cartman
On tänatud: 6 korda
Ma lihtsalt tea, et tänapeva parkett on ikka , kõik, yhepaksune. Mul pole vaja minna kuhugi poodi seda vaatama, lihtsalt sina tõid teemaalgatajale nite, mis teda kindlasti segadusse ajab Et palun siis fakte ka tõestuseks.
cartman kirjutas:Ma lihtsalt tea, et tänapeva parkett on ikka , kõik, yhepaksune. Mul pole vaja minna kuhugi poodi seda vaatama, lihtsalt sina tõid teemaalgatajale nite, mis teda kindlasti segadusse ajab Et palun siis fakte ka tõestuseks.
Teen natuke Madis64 eest tööd- neid "naturaalparkette" on tõesti erinevate paksustega alates 7mm spoonparketist http://www.lincona.ee/ee/tooted/spoonpa ... onparkett/ kuni 10mm ja 14mm parkettideni siin http://www.parketipood.ee/laudparkett.html ja tean, et on ka veel mõni mm paksemaid täiesti saadaval.
käts
Lugemata postitus Postitas käts »
siin targad koos. Meil valati põrad ei mingit kopterdamist, kõikumine 3 cm lausa. Kui kutsusime tegijaid tagsi, siis saime vastuse, et nad nii alati teinud ja keegi pole virisenud. Ütlesid, et valage isevalguvat täis ja asi klaar. Aga kes katab need kulud? Sai veel eelnevalt küsitud, et kas ikka oskate ja põrand jääb sirge. Kindlad jaad olid vastuseks. Nüüd vennad Soomes ja meil ehitus sealmaal, et põrandad vaja korda saada. Kui tööd alustasid siis olid väga hea jutuga, et kallimad mehed ja ka vastutavad oma töö eest. Ei näe ma siin küll mingit vastutust. Sai ka korduvalt helistaud ja tagsi kutsutud, et võtku beetonlihvija ja tõmmaku suurem kühm maha, samas ka valagu suuremad lohud täis. Kahjuks jäi see vaid hüüdja hääleks kõrbes. Küsingi nüüd, et kas selline olukord siis ongi normaalne??
käts kirjutas:... Küsingi nüüd, et kas selline olukord siis ongi normaalne??
Ei ole.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
käts kirjutas: kas selline olukord siis ongi normaalne??
ei see olukord pole kuskiltpoolt normaalne, kuid kahjuks tüüpiline meie kodumaal. Varemgi neid kalleid ja "kvaliteetseid" töömehi nähtud. Loodan, et nüüd asjalike ehitusmeeste sõimu ei tule:D
Tänu foorumile mul asi selge, tulen lasen lohud täis...
Kui ma nüüd ei eksi, siis endal jäigi silma see Barlinek tamm vms, see peaks olema 10 mm...
7mm oleks nagu kuidagi väga laminaat juba;)
ehitaise kirjutas:...7mm oleks nagu kuidagi väga laminaat juba;)
Aga see-eest "naturaalne laminaat"! :)
käts
Mis edasi. Avalikustan nimed ja hoiatan teisi nende eest? Või üritan veelkord neid kohale saada ( aga arvan, et nad ei tule).
käts kirjutas:... Aga kes katab need kulud? ...
Kulud pead arvatavasti kirjutama "oma maja ehituse kooliraha" rea alla.
käts kirjutas:... Või üritan veelkord neid kohale saada ( aga arvan, et nad ei tule).
Muidugi võid üritada, aga millegipärast arvan, et neil on sinu murest täiesti savi.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
käts kirjutas:Mis edasi. Avalikustan nimed ja hoiatan teisi nende eest? Või üritan veelkord neid kohale saada ( aga arvan, et nad ei tule).
Ähvarda nimede avalikustamisega;)
