valve
kairi
valve
Lugemata postitus Postitas kairi »
Sooviksin oma suvekoju paigaldada valvesüsteemi. Kuna seal puudub telefoniliin, siis sobiks mobiiliga töötavad süsteemid. Kas on olemas ka selliseid, kus oleks paketis kaamera, et iga häire peale ei peaks kohale sõitma, kuna maja asub kugel. Kellel on kogemusi, millist valida ja palju maksab? Aitäh!
mg3
Re: valve
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Arvatavasti, tuleb kombineerida, omavahel IP kaamera ja mobiilne internett/Kõu. Hind sõltub kaamerast ja ühenduse pakkuja summast...
elektritööd ja projektid
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: valve
Siin varasemates valveteemades pakuti müügiks videoga GSM valvet. Pilt saadetakse üle MMS-i mobiilile.
mehike
Re: valve
Lugemata postitus Postitas mehike »
tere, mul on teemaga seotud küsimus. Endal korteris g4s-iga leping ja kuumakse 368.- Tundub liiga palju. Kas oleks alternatiivi ilma kuumakseta (või oluliselt väiksemaga)? Näiteks selline süsteem, mis saadab häire korral sõnumi minu telefoni mitte g4s-ile.
On tänatud: 334 korda
Re: valve
GSMvalve stende igas ehituspoes üleval. Seal saad sellise, mis sms saadab.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: valve
Jablotron pakub sellist asja. Pea iga valvefirma müüb neid vidinaid.
Re: valve
Mina soetasin valveseadme Koduvalve oü-st Olen igati rahul.Teenindamine kiire ja asjalik.
SIM kaardi panin ELISAperenumbriga nii,et kõik toimingud kaasa arvatud häire kõned on tasuta.
Kord kuus olen seadet testinud kõik toimib,soovitan igati.
Re: valve
kairi kirjutas:Tere!
http://koduvalve.eu/?3,gsm-valvekaamera pakub mingit GSM valvekaamerat mis teeb pildi ja saadab nii moblale kui ka E-postile
ch
Re: valve
Lugemata postitus Postitas ch »
mehike kirjutas:tere, mul on teemaga seotud küsimus. Endal korteris g4s-iga leping ja kuumakse 368.- Tundub liiga palju. Kas oleks alternatiivi ilma kuumakseta (või oluliselt väiksemaga)? Näiteks selline süsteem, mis saadab häire korral sõnumi minu telefoni mitte g4s-ile.
Valvesüsteemi võib lisada seade, mis saadab sõnumi kui häire korral, ka muu toimingute korral (nt. voolukatkestus, valvesse panemine, valvest maha võtmine)
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re: valve
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Palun väga, sigaodavad lahendused: http://www.dealextreme.com/products.dx/ ... 001~page.1 neist saab asja küll ja küll. Kombineerida midagi kokku.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
Re: valve
No ja laod omal maja seda sigaodavat asja täis ning mis edasi saab ? Kuhu see signaal sul jõuab kui sind ennast kodus ei ole ? Enamus vidinaid olid mingid röökivad junnid. Teoreetiliselt on muidugi võimalik, et pätil ei pea närvid/kõrvad vastu ja ta sealt minema astub.
mg3
Re: valve
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.826
8) - samahea on osta sissepääsu juurde sõrmistik, millel on külje peal, ON/OFF nupp.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re: valve
Ehhh ....
Pole see asi nii hull midagi! Seal on kui ringi vaadata nii mõndagi. Eestis küsitakse mitme analoogse asja eest kena raha. Ma pidasin silmas kaameraid, milledel on nii alarmi väljund kui ka siis online tugi, saadab kohe video, pildid jms. vebi (FTP) või siis E-mailile.
mg3 ma sellist asja silmas ei pidanudki aga miks mitte odavam andur, puldiga ja mis aktiveerib enda mis iganes seadme - heli jms. Me räägime 10-20x hinnavahest!
GSM ja SMS valved andke andeks aga kas te tõesti arvate et vargad ei tea sellistest asjadest midagi? Samas poes müüakse nii WIFI kui ka GPS segajaid!
Re: valve
Muidugi pole hull. Enamus pätte jõlgub ringi sedasi, et kaasas on GSM, GPS, WiFi jne segaja. Poogen, millal omanik vargusest teada saab, kaamerapilt on ikka moblas olemas. Kaamera ise on vbl tuuri pandud aga mis sest, see oli 20 korda odavam kui siit osta. Imelik, et sina ühe vähesena sellist head kohta tead ja väga paljud mingeid "ulmesummasid" valve alla panevad. Kui mulle mõni tüüp tuleks tõsimeeli seletama, et kõige parem ongi siuke asi kus igas nurgas või üle nurga mingi autonoomne junn röögib siis ma ei hakkaks üldse aega raiskamagi selle pläma lõpuni kuulamiseks.
Aga ma ootan juba huviga uut väärt avastust. Sul see hallollus ikka suudab treida neid
Re: valve
Kuigi täna veel kiiret pole, küsin ise veidi sama asja teisiti. kas ja kus müüakse juhtmega (etherneth) IP kaameraid, mis kõlbaksid just toas tööks.
Kas ja kus müüdaks ka juhtmega kontaktiga suitsuandureid, soovitavalt -100 krooni hinnaga?
Kalli raha eest saaks, kuid enamus varustuse müüjaid varjavad kiivalt oma tooteid ja hindu.
mg3
Re: valve
Profitehnikal on tavalisalt ka vastav hind...odavaid asju saab ehk arvutipoodidest.
Re: valve
Siin konnatiigis ei pruugigi saada neid asju sellise hinnaga. Kui mingi suurem kogus võtta (sõltub tehasest) siis saab muidugi hinda painutada aga see kogus on tavaliselt üksikisiku jaoks ebareaalselt suur. Võimalus on veel, kamba peale mingi suurem hange teha. Suitsuandureid on aga erinevaid. Analoogväljundiga, digiväljundiga, erineva tööpõhimõttega. Enne peaks selle selgeks vaidlema. Aga nii või naa 100 EEK / tk on üsna kaheldav.
Muidugi võib üritada selle lokaalse alarmi ringi ehitada, et pasuna asemel muditakse mingit kontakti.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re: valve
Ma saan aru, et pakkusin nö. põlveotsas nokitsevaid lahendusi ja mis ei olegi nö. lahendused aga mis sellest. Ma saan aru, et paljud on ise kusagil linnas ja palju eemal ning suvemaja jms. on vaja nö. valve alla panna. Aga aru ma ei saa osadest valveseadmetest, mis siis turvafirmat kohale peaks kutsuma. Kui lähima keskuseni kus turvafirma on kulub 40 min. autosõitu ja ise kohale sõita maale kulub 2,5h siis on ju igasugused kuhugi helistavad valveseadmed nonsens. V.a. juhul kui kaagid ei otsusta ööbida su suvilas vms.
Ma soovitan igasuguste PRO valveseadmeteaseaineks muud. Palju need valveseadmete ruuporid või õuelärmid on 80-140 db Aga võiks leida kusagilt ikka mingi veidi jubedama db-dega asja, mis ruumi sisenedes võtab nö. ikka vaaruma. Õue ei tohiks panna (v.a kusagil maamaja) et naabreid ei segaks. Ilge suure võimsusega röökija siseruumis ja piisav õues külvab paanikat.
Olen netipoodides näinud ka mingit ukse taha paigaldatavat pisargaasi valveseadet, pihustab kutsumata külalise üle ja siis lae all kusagil hakkab alarm röökima.
Sellised asjad on suvekodus üsna tõhusad, kuna sinna satud ise talvisel perioodil harva ja kui kevadel lähed lükkad välja. Ei ole ka ohtu, et enda pererahvas sinna eksib ja unustab, et meil selline seade on.
Sokiteraapia pätile on üsna mõjus. Selleks aitavad kurjad koerad, pildid ukse taga (mis juhtus eelmiste sissemurdjatega kes ka käisid asju laenamas).
Aga ega purjus või laksu all sissemurdjate vastu ei aita eriti midagi, võibolla jah vaid see, et nad tabatakse teolt või asju ära tassimas ja sa saad need asjad tagasi. Aga ühed tuttavad sissemurdmise vältimiseks jätavad talveks uksed nö. pool kinni ja sisse ei jää midagi nö. väärtuslikku. Neil oli siiber lukkude vahetamiseks jms. Turvafirmad aga piirkonnas valvet ei teosta, kuna puht füüsiliselt ei jõua mõistlikuks ajaks kohale, kui maja maantee ääres siis käib asi kiirelt, asjad ja vehkat.
:wave:
Re: valve
Sees röökimine päästab küll. Kui sul on mingid piesopasunad 4 tk ja kõik ruigavad täiel rinnal siis seal kaua ei ole. Enamus kannatab seda alla poole minuti, lisaks loodab pätt, et tema kohaloleku ajal on vaikus. Aga need peaks sedasi paigutama, et iga tõbras neid kohe ribadeks ei tao. GSM teade on seepärast hea, et kui ennast lähedal ei ole siis saad mõne naabriga kaubale, et see läheks uuriks asja. Tegelikult on sama teema ka valvefirmadega aga neile peab lisaks mingit raha maksma, naabri puhul piisab reeglina heast suhtest. Kui see valvefirma sõidab kohale 10 minutit siis on tulemuseks tavaliselt ikkagi katkine uks/aken + pihtapandud/lõhutud asjad aga lisaks sellele, saad sa ka veel maksta, et nad kohale sõitsid. Naabri puhul võib juhtuda, et ta jõuab kohale kiiremini ja pääsed ehk vaid lõhutud asjaga. Täpset olukorda on muidugi raske hinnata. Aga mõned aastad tagasi sai pidevalt uudiseid lugeda kuidas pätid olid enne turvafirmat kadunud. Edasi on veel see jama, et pätt on ka inimene. Ta muutub selleks kohe kui vahele jääb, enne seda on tal kõigest savi. Peale seda on tal miljon õigust, õigustust ja lõpuks oled ikkagi sina loll, et teda ahvatlesid.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re: Valve suvilas, maakodus kaugemal turvafirmast jms.
Kui leiab sellise julge naabri :thumbsup: aga osad on ju :beee: nagu mõned kipuvad olema. Märksõna on kui julgeb! Samas on see tõesti väga hea soovitus.
Re: valve
Ma ei tahaks seda anduri lokaalsireeni asemele tehtavat elektroonikatööd teha, kuigi saaksin hakkama. Mõte ongi samamoodi teha kaugedastus tööle jne, kui maja oleks suitsu täis. Ja eraldi pasunaid on olemas. 2 kärbest korraga.
IP kaamera ei peagi olema profitehnika, sest kui pilt jõuab kohale moblasse või tööarvutisse kohe näha, kes või mis on valehäire allikaks. Enamus pätte otsivad neid sukasääres sularahahoidjaid, ülejäänud teevad tühjaks kõigepealt külmiku siis videotehnika ja mõni varastab riideid. Enamus pättide IQ telliskiviga akna sisselöömisest või raudkangiga uks eest kaugemale ei küündi.
Kel aga küünib, teeb ka profitehnika lolliks.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re: valve
Hea nali - sõbrad tulevad külla ja kaasas: TELLIS ja KANG!
Aga tegelikult on asi hullem, kõige jubedamad asjad on akutoitel ketaslõikurid aga mis veel hullem nüüd siis ka akuga tiigersaed (heal lapsel mitu nime universaalsaag, vukksaag jne.) viimane on hääletu ka veel! Saeb rauda nagu leiba! Neid 2 viimast tööriista päti välimusega tegelastele ei tohiks müüagi. Aga ega varustusel lõppu tule, on ju meeletult suured metalli lõikurid, need keti ja traadi lõikamiseks aga mis suudavad isegi 15mm terast läbi naksata. (karastatud terast õnneks läbi ei võta). Politsei peaks võtma uurimise alla kõik kel sellised asjad "niisama" autos vedelevad, sellistega need kurjamid oma vägitegusid teevadki. Ükski normaalne inimene ei käi ringi sõrgkang ja sellised aku riistad spordikotis.
Kalvis see link mille andsin on usladusväärne e-pood. Mul mitu tuttavat sealt kraamis ostnud. Ning seal on ka kasutajate tagasiside mis teeb asja veel paremaks, paljud kiidavad ka neid odavama klassi IP kaameraid. Tuntumate tootjate taolised vidinad maksavad ikka alates 100-1000USD vabalt! Nende kökatsitega saab midagi aretada küll, aga nad vajavad KESTA. Nimelt niiskus ja suuremad miinuskraadid on neile ohtlikud.
Re: valve
Ma leidsingi sealt mitmed sobivad asjad, kuid usaldusväärsuse puudumine hoidis tagasi.
Tänud.
mano
Re: valve
Lugemata postitus Postitas mano »
Mina soovitaks kasutada ikka kvaliteetsete tootjate seadmeid. Aeg on näidanud, et need odavad seadmed ei pruugi korralikult valvata kui vaja on. Ehk siis ei vasta standarditele jne. Ning paigaldama peaks neid seadmeid ka inimene kellel on sellealast kogemust. Lihtinimene ei pruugi teada kõiki nüansse, et saavutada maksimaalselt tulemust sissetungi ja muude ohtude eest.
Elektri ja nõrkvoolutööd, kliimaseadmed. Nii suurele kui väikesele kliendile.
Re: valve
Ära pabista, kogemus olemas (üks tööülesanne tööl on turvasüsteemide eest vastutamine).
Mind huvitas IP kaamera ja suitsuandur, kuid asja mõte on just, et maksaks vähe. Objektile ei ole nõutud ja ei tule mingit klassikalist valvesüsteemi, lihtsalt on plaanis 24 H online jälgimisvõimalus, koos SMS teel teavitusega. kui selle eest tuleks papp välja köhida, siis rohkem kui 75 eekine kohustuslik suitsuandur pappi välja ei köhita.
