Vana maja vundamendi soojustus
Adi
Lugemata postitus Postitas Adi »
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Miks mitte vundamenti soojustada (väljapoolt)? Saan aru, et ei ole mõtet hüdrisoleerida, kui ei ole täis keldrit. Kõik peaks olenema vundamendi sügavusest. Mida sügavamale see ulatub, seda suuremat kasu saa saad soojustamisest. Soojustamine juba see kui suunad vee vundamendist eemale. . . Minuarust.Raulka kirjutas:Ära hakka vundamendil midagi soojustama. Matad ainult raha maha.
Milles üldse probleem. Põrand külm?
Vundamenti soojustatakse eelkõige selleks, et kaista külmakergete eest.
To Adi: Harju maakonnas loetakse külmumispiiriks minuteada 1,2 m. Nii see pidi olema igalpool saartel ja rannikul. Sisemaal on see väärtus suurem.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Adi enam ei saa vundamenti hüdroisoleerida. Tal vundament olemas.
Adi kas tahab kaitsta vundamenti külmakergete eest või põrand on külm.
Kui Adi paneb soojustuse vundamendile väljapoole, siis takistatakse kapilaarvee väljumist vundamendist. Vundament läheb märjaks. Sellega ei suuna vett vundamendist eemale nagu Dolby ütles. Õigemini teiseltpoolt hakkab koguma vett vundamenti. Vesine ja soe hakkab hallitama. Ok, on tuulutusavad soklis, kuid sealt pääseb külm vundamendile ligi ja väljastpoolt soojustamisest ikka pole kasu. Sulged tuulutusavad - vesi jääb vundamenti.
Kui Adil on probleeme külma põrandaga, siis aitab põranda soojustamine.
Kui Adil on probleeme külmakergetega ja külma põrandaga, siis võibolla aitab vundamendi ja soklivaheline tühimik liiva täis panna ja tuulutusavad ka kinni panna ning põrand ehitada liiva peale ilma soojustuseta.
Nüüd peab olema köetav maja, kus ruumi soojus kandub soojemast külmemasse ehk põrandaalusesse liiva ja sealt vundamenti millega hoitakse külmakerge ära. Nagu vanasti majadel.
Re: Vana maja vundamendi soojustus
kas selle maja põrandaga ei oleks mõtekam midagi ette võtta?tuulutus jääks ja põrand tuleks siis ära soojustada,sest kardan, et vundamendi maapealne osa pole alumisest vundamendist ära isoleeritud ja niisugust soojustamist ei tohiks siis ette võtta.Adi kirjutas:Tavaliselt loetakse külmumispiiriks 1,5m.Kas ma pean siis nii palju ka lahti kaevama?Vundamendil on olemas ka tuulutusavad.Võin ma soojustada ka maapealset osa?Ette tänades.
külmumispiir on erinevatel pinnastel erinev,näit.kõrgematel liivastel pinnastel võib see olla ka ainult 0,6m.
Taastaja.
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Lugemata postitus Postitas unnie »
Nagu ma siit foorumist loen, on vundamendi soojustamine suht mõttetu ettevõtmine - umbes nagu sea pügamine - palju kisa vähe villasundehitaja kirjutas:Mina tegeleks küll ainult põranda soojustamisega ja tuulutusavad jätaks alles,ainult talvel võib need kinni panna ja kevadel kui sulama hakkab kindlasti lahti teha ,et põranda alune tuulduda saaks.Mis puutub vundamendi välisosadesse, siis mul omal umbes sama probleem,ainult maja alt killustikku täis,sellel õhuke betoon ja ei mingeid tuulutus avasid.Murran pead mida ette võtta ja ainuke ,mis tasuks ehk teha on see,et väljast kaevata mingi sügavuseni lahti ja panna sinisest penost kaldega väljapoole kiht ümber maja.Arvestus on see, et juhib vett majast eemale ja nihutab külmumispiiri ülespoole,s.t takistab maa soojuse tungimist pinnale kus see maha jahtub.Maja aluse külmumist ma eriti ei karda sest maja ju seest soe ja maapinna soojus ei saa maha jahtuda. Samas kui vundament ka niiskub ,saab maapealne osa tuule käes kuivada.Pole veel otsustanud kas see peno asi käiku lasta ja kui sügavalt, sest mul vundamenti kuskil 60 -70 cm.
Ja külmasillad - kuis ma need veel üles leia ja mis siis nendega etta võtta. Igal juhul hakkab tunduma, et oleks vaja (ja ilmselt ka odavam) üks nii hea ports dünamiiti ja see kupatus vastu taevast lasta. Siin seda kõike lugedes tuleb hirm peale, mis kõik veel ees ootab. Ja mis siis selle kõigega peale hakata, et neid vigu parandada. Ja äkki keegi teab, ka kuhu Buratino selle rahapuu küll istutas.
Sul tasuks igal juhul põrand ära soojustada. Kahjuks pole teada mis põrand sul on praegu ja mis soojustusega. Seega jääb üldine vastus - soojusta kindlasti. Põranda soojustamisel on see eelis, et saad teha tubade kaupa. Ühtlasi mõtle tõesti soojustamisel ka läbi küttelahendus. Kuid selleks on vaja teada, mis küte kuidas sul on praegu ja mis plaanid on sul tulevikus.
Athlon
Lugemata postitus Postitas Athlon »
Kas ma saan õigesti aru, et kui mul on vana maja siis polegi mõtet vundamenti soojustada? Plaan kevadel töödega pihta hakata kuid lugedes erinevaid foorumeid hakkan selle mõtekuses kahtlema. Lisainfoks niipalju, et seest on kõik vanad põrandad üles võetud ja pandud maha 20cm penot ning seejärel põrandaküttetorud ja betooni ca 7-8 cm. Tegemist siis 1930-nendatel ehitatud majaga millel vundament sees on maakividest laotud ja väljast on betoon. Ise plaanisin panna 10cm penot ja seejärel sokliplaat peale. Keldrit hoonel ei ole.
Igasugused soovitused oodatud.
kui ennem kevadet veel jõuad mõtelda eesmärgile "milleks?" ja kui eesmärki ei ole, siis küsida "kuidas?" . 87 aastat oli ilma, nüüd hakkas vundamendil äkki külm? Sokli viimistlust ei pea seda tegema penoga.Athlon kirjutas:Tere!
onuremus
kuidas probleemi olemasolus veenduda, et sul on tegu külmakerkeohuga või külmasillaga? kuidas tulemuses veenduda, et plaanitud tegevus ühte, teist kindlasti lahendab selliselt, et tehtud investeering materjalidesse, töösse oleks tasuv , ehitusvead välistatud?onuremus kirjutas:külmasilla ära hoidmiseks on ikka soovitav vundament väljast katta EPS-ga,külmumis piir eesti tingimustes on 1,2m,vaevalt see vana vundament nii sügav on,külmakergete ära hoidmiseks paigalda 30sm sügavusele horisontaalne soojustusplaat min 60sm laiuselt
Need küsimused/tegevused peaksid olema paigas ennem, kui üldse mingit kruvi kuskile ostate, tegevust planeerite. Tihtilugu lahendatakse olematut probleemi , mingite vahenditega ning hiljem veendumata , et olematu probleem ka lahenenud on
nagu öeldud ei pea vundamenti just penoga viimistlema. 87 aastat on olnud ilma, milline on saadud kahjum sellest, et selline olukord kestis
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Athlon kirjutas: Lisainfoks niipalju, et seest on kõik vanad põrandad üles võetud ja pandud maha 20cm penot ning seejärel põrandaküttetorud ja betooni ca 7-8 cm.
Vabalt võib olla olukord kus varem hoidis läbi olematu soojustusega põranda lahkuv toasoe vundamendi alust läbikülmumise eest aga uue lahendusega see enam ei pruugi toimida ning tagajärjeks külmakerked.onuremus kirjutas:külmakergete ära hoidmiseks paigalda 30sm sügavusele horisontaalne soojustusplaat min 60sm laiuselt
Kui külmakerked tunduvad nüüd reaalsed siis paneksin ~50 mm. isolatsiooni 1000 mm. laiuselt ümber maja horisontaalselt. Äkki tuttav keel http://www.eps-eriste.fi/component/phoc ... utasuojaus
Kui plaaniksin soklit soojustada siis pigem vill+tuulutusvahe+viimistlusplaat lahendusena.
Huvitav, millele tuginedes või lähtudes (ennustades)arvab rokikas, et see lahendus on pädev?rokikas kirjutas:Kui[/b] plaaniksin soklit soojustada siis pigem vill+tuulutusvahe+viimistlusplaat lahendusena.
Kas viimistlusplaat peaks ka tuult hoidma?
onuremus
Jörgen
Lugemata postitus Postitas Jörgen »
ja betoon valatud, ning betooni peal laagid ja kuusepõrandalauad. Muidu kõik tore ja kena aga sellise -15c külmaga on välisperimeeter tunduvalt jahedam umbes meeter seinast. Ühesõnaga on nagu tunda seda jäiselt külma maakivivundamendi õhkumist.
Väljast soojustamine seda olukorda ei parandaks?
Ma ise pooldaks ka tegelikult mittesoojustamist aga samas natuke soojemast põrandast talvel ka ära ei ütleks
- On tänatud: 335 korda
Lihtsalt ääretult nõme näeb välja paksu sokli osaga palkmaja ja vaevalt sokli soojustamine suurt midagi aitaks, põrand toas on kõrgemal kui sokli ülemine serv.
Kütta tuleb ja sussid jalga.
Jörgen
Teine asi asja juures on veel see, et osa külma võib pugeda tuppa mõningatest tühimikest alumise palgi ja sokli vahelt. Väljast vaadates näeb sokkel muidu päris hea välja aga olen suht kindel, et seal esineb neid tühimikke. Kevadel/suvel läheb laudise vahetuseks ja tuuletõkke lisamiseks, siis saab need üle vaadata ja korrigeerida. Annab kindlasti asjale parema maigu.
Nagu eelpool mainiti, siis ega see vundamendi soojustamine maja ilusamaks ka ei tee.
Pigem vist suuremate külmadega (nii vähe kui seda aega on) edasi villaste sokkidega sahistama ja eluga rahul olla
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
