Suitsutoru pliit-ahju ja korstna vahel.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kas on olemas painduvat metallist suitsutoru(nagu ventilatsiooni alumiinium lõõtstoru) mille abil ühendada ajutiseks kasutamiseks mõeldud pliit-ahi korstna lõõriga?
Pliit-ahju väljaviik on ca 80cm kõrgusel ja korstna auk põranda lähedal.
Suitsutoru läheks siis ülevalt alla. Saab sellist asja üldse teha tõmbe tekkimise seisukohalt?
Viimati muutis Kylaline kylast, 16 Sept 2009, 13:46, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 316 korda
Re: Suitsutoru pliit-ahju ja korstna vahel.
On olemas tallinnas ühes ehituspoes (vist espak). Hind oli kirves.
Mitteametlikult on pandud ventilatsioonitoru omasi, kuid need põlevad kiirelt läbi (aastake kaks ja siis uus)
Kylaline kylast
Ajutise lahendusena tuleb siis ventilatsiooni lõõtstoru panna, kui see kellegi poolt katsetatud on.
Tuleohtlikke materjale niikuinii läheduses pole.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Kylaline kylast kirjutas:... tuleb siis ventilatsiooni lõõtstoru panna, ...
See on ju "hõbepaberist". :shock:
Ilselt mõtles eelmine postitaja plekist (kõvasid) ventilatsiooni torusid
Kylaline kylast kirjutas:Kas on olemas painduvat metallist suitsutoru(nagu ventilatsiooni alumiinium lõõtstoru) mille abil ühendada ajutiseks kasutamiseks mõeldud pliit-ahi korstna lõõriga?
On täiesti olemas see painduv korstnatoru ja sulle ehk sobivgi aga kuna tean sinu korstnast enamat, siis küsin, et kuhu poole see ajutine pliitahi jääb ja kui kauaks? Selle toru raha eest saab ajutiseks lahenduseks lappida ka väikese ühendus-soemüüri. Kui see teha tellisest , siis 60-70 tellist ja kott või teine ahjusegu ja ...pärast saab tellised ahjuks lappida ja see mis kaotsi läheb selle saad enne soojana rahakotti tagasi toppida. ;)
Kylaline kylast
kaminahi kirjutas:
Plaaniks ta paigutada sama koha peale kuhu tulevikus täsmõõtmetes ahi tuleb.
Tellistest ajutist soemüüri ei hakka vast ehitama kuna kütmist plaanis teha talvel nii mõned korrad, et niiskus välja saada.
Ehk saan ikkagi ventilatsiooni lõõtsoruga hakkama.
Kodanik2
Lugemata postitus Postitas Kodanik2 »
Ära ennast ja teisi tapma hakka. Mis mõeldud külmale õhule see jäägu külmale õhule. Lao lõõr tellistest ja kokkuhoid mitme asjaga olemas. Sooja salvestmine ja kivide taaskasutatavus. Pealegi ajutistl asjadel on komme muutuda püsivateks asjadeks.
