teise korruse betoonpõranda tegu
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Tiit
Re: teise korruse betoonpõranda tegu
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
Tiit22
Lugemata postitus Postitas Tiit22 »
Mitte masu pole läbi vaid lihtsalt sulle keegi tegema ei taha tulla sa tahaksid ju,et sulle tasuta tööd tehakse mine mõne külapoe taha ja leiadki sealt endale spetsialistid sulle sobiva hinnaga need tegelased seal ei oska netti kasutada ja pole sinu hanget näinud
Lugemata postitus Postitas armering »
jääks ära liivaga tasandamine, penoga jändamine, äärte tegemine, kiletamine, armatuur ja betoonivalu.. teistmoodi nikerdamist tuleks ju tegelt juurde, a kumb varjant mõtekam?
Võhik
Lugemata postitus Postitas Võhik »
20 mm küttetoruga tulevad sellise lahenduse korral sooja-külma tsoonid, kuna kipsplaat on halb soojusjuht ja see nn. isevalguv sinna vahedesse läheb kalliks.Küsi targematelt sellise lahenduse kohta enne tegema hakkamist siin põrandate alafoorumis.tiit001 kirjutas:asjaosalised võiksid ka pakkuda sellist lahendust, et sellele kuumaastikule näiteks loodiks 50x50 prussid laagideks, vahed laseks tselluvilla näiteks täis, laagidele kruviks osb vms ja sinna siis need kipsiribad, torud jne, vahed(küttetorude ümbrused) valaks isevalguvaga täis ja sinna juba otse parkett või õhuke laud..
Urmasr.
Sinule tundub see suur jändamine,aga tegelikult on see hõlpsasti teostatav töö,mis garanteerib korraliku põranda,mis ei hakka hiljem kigisema ega nagisema.Samas ei pea sa oma eluaja jooksul seda enam ümber tegema,see lihtsalt jääb.Ajalises mõttes valmib see palju kiiremini,kui puiduga mässamisel.Pakun välja mingi 3tööpäeva
Hannes......
Lugemata postitus Postitas Hannes...... »
tegelt kaalun varjanti, et veetoru teema ja kollektori laseks äkki teha ikkagi sellel, kes allgi tegi ja katlaga ühendas, siis kogu se küttevärk ühe pundi tehtud.. palju siis oleks teie rahanumber?
usr1
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Kui avaldate soovi vaid teostada torutöid siis vaataksime oma pakkumise uuesti üle ja pakuks ainult torustikuga seonduvat.
Lugupidamisega
