vundament laseb pinnasvett läbi
riivo28@mail.ee
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas riivo28@mail.ee »
Re: vundament laseb pinnasvett läbi
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
mingid mega hüpper-supper hüdrod vast ikka olemas, millega seestpoolt ehk teha annab
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Endal oli sama probleem keldriga, pinnavesi jooksis märjemal perioodil sisse. Tegemist on 80 aastatel ehitatud majaga.
Kaevasin väljast lahti. Kuskil 1.4 meetrit sai betoon võõbatud hüdroga (samas ka kohe soojustasin+krohv selga) ja paigaldasin ümber maja "salaoja" ehk drenaasi. Peale seda pole probleeme olnud. NB! Ka katuselt jooksev vihmavesi oleks hea juhtida mujale.
Lahti võid muidugi kaevata ja vundamendi seina hüdroga katta, aga seda krohvida küll seal maa all ei tasu
taastaja
Eestikinnisvara
riivo28@mail.ee
- Uus kasutaja
tegu ei oe jah just põhjast aga 1,50 pealt laseb ta vett läbi ja maja on ehitatud maakividestKülaline kirjutas:On see siis kindel, et 3 meetri sügavusel just pinnasvesi tüli valmistab.
Lahti võid muidugi kaevata ja vundamendi seina hüdroga katta, aga seda krohvida küll seal maa all ei tasuKui siis hüdro alla, et siledamat pinda sellele saada.
taastaja
riivo28@mail.ee
- Uus kasutaja
Eestikinnisvara kirjutas:Seestpoolt? Pole kuulnud, et sellist lahendust (toimivat) kasutatakse![]()
Seda ma ka tahtin teha aga mul oli mõistusest jäi väheke ja mõtlesin nõu küsida.Ei tahaks nagu krohvi selga panna kuna maja on tehtud maakividest,aga teisest küljest võiks ju sokkel olla krohvitud
riivo28@mail.ee kirjutas:Eestikinnisvara kirjutas:Seestpoolt? Pole kuulnud, et sellist lahendust (toimivat) kasutatakse![]()
Seda, ega sokli krohvimine pinnasevee sissejooksu ei peata. Kinnisvara on sulle sihukese jutu valmis kirjutanud, et vaevalt ta ise ka aru saab, mis kirjas!
Tegu siis päris vana majaga? Sel või siis olla ümber maja juba kindlad uurded mida mööda sadevesi kergelt läbi saab. Siis pole ilmselt veerenne või seda vett ei juhita küllalt kaugele seinast. Võimalik, et vundamendi ümbruse lahti kaevamine ja uuesti tihendamine annab tulemusi. Juba vanasti pandi sinna vundamendi äärde paksem savikiht kaldega majast eemale, et sadevett eemale juhtida. Kui pinnas on kergem, siis imbub probleemideta pinnasesse. ...ja see sokli krohvimine maakivi majal või olla ka probleemne, kui niiskus ei saa endistviisi sealt enam eemalduda. Proovida ju või ...ega muidu teada ei saa.
taastaja
Eestikinnisvara
Külaline kirjutas:riivo28@mail.ee kirjutas:Eestikinnisvara kirjutas:Seestpoolt? Pole kuulnud, et sellist lahendust (toimivat) kasutatakse![]()
taastaja
Ja mida mida siis ütelsin? Loomulikult ei aita ainult sokli krohvimine mitte midagi ja sellest sai teemaalgataja aru küll. Sina TAASTAJA võid mässata saviga ja joonistada oma pinnasekontuure, meil UUEL ajal on ( kasvõi vana ehitise paranadamiseks) õnneks välja mõeldud hüdrosilatsioonimaterjalid ja drenaasimise võimalused, millest ka rääkisin.
Kui omal pea ei suuda mõelda,siis pole mõtet kohe isiklikuks minna.
No eks minu pea suuda igasugu asju välja mõelda, aga kui keegi kogenud ehitaja hakkab iseehitajatele segast panema, siis ei saa mitte "vaiki olla" Kogemuste kohapealt oled seda ise enda kohta väitnud ja ei tohiks nagu isiklikuks minemise alla jälle minna. On siis kõik asjad isiklikuks minemised, kui mu tume pea kirjeldustest eriti hästi aru ei saa? Nimelt küsija uuris vundamendi lahti kaevamise kogemusi. Keegi siis jutustas, et kaevas ka lahti ja määris hüdrot seinale ja kohe soojustas+ krohvis! Pärast tuli välja, et kirjeldas hoopis soklit....siit hakkabki minule segane lugu: mille kuramuse pärast oli vaja seda sokli välimist pinda siis ka hüdoisolatsiooniga veel üle katta? Kas see ongi see õnn, et saab valimatult, meil UUEL ajal välja mõeldud, hüdroisolasiooni igale poole peale kanda.
Ega ma sinu ja enda pärast muretse, aga seda või tõena pruukida väga paljud iseehitajad ja millised hädad nende vanu maju siis kimbutama hakkavad peaksid juba teadma või ikka.... ei tea veel ...?
taastaja
Eestikinnisvara
Keldri lagi on kuskil 50cm pinnasest kõrgemal. Kaevasin ca. 1.5m sügavuselt ümber maja vundamendi lahti (rohkemaks ei olnud viitsimist
Järgmisena paigaldasin seinast ca.90cm kaugusele ümber maja kuivendusdrenaasi ja juhtisin kogujasse.
siitpooltsood
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas siitpooltsood »
