kaevust vesi majja
kaevust vesi majja
talumaja, vaja kaevust vesi majja saada, majani 20m.
Kaev on 9m sügav, vesi algab 7,5m pealt, kaevu kõrval on maa sisse kaevatud veel üks meetrine rake(penoplast ümber betoonist kaas peal - peaks sooja pidama küll) kuhu sisse tuleb veeautomaat, seega veeautomaadist veepinnani 6,5m. Veeautomaadiks sai valitud Marine APM 100/25, paberite järgi peaks ta vee kätte saama ka 20m sügavuselt, siiamaani asi ok.
1.Kaevu ja veeautomaadi rakke vahe on u. 10 cm, kas puurin mõlemast lihtsalt augu läbi, et veeautomaadi toru kaevu saada või käib sinna mingi hülss ja siis sellest veetoru läbi? kui siis kust saab?
2.Veeautomaadi juurest läheb 32PEM majja, küsimus selles, et oleks vaja ühte kraani ka kohe kaevu juurde ja see peaks olema käigus ka talvel.Mis ma pean tegema, et see kraan ära ei külmuks? Kas piisab kui maapinnast välja tulevale torule (mis materjalist?)penost koorik ümber?
ette tänades,
Martin
Re: Palun andke nõu
Re: Palun andke nõu
Lugemata postitus Postitas Imotaby »
Re: Palun andke nõu
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kaevumajaks piisab 1,2 x1,2 majakesest ette soojustatud uks ,igaks juhuks veel radikas ka sisse kui peaks kõva pakane olema ja tarbivust pole .
majakesi võib teha vastavalt kliendi soovile puust palgist kivist jne , tihtipeale on kaevumajake ilusam kui maja ise .
(väga)korraliku maja saab koos materjalidega ca 10000 eek + töö võib ka kallimaid ja odavamaid lahendusi teha .
kellel huvi siis saata meile täpsem soov . iffoniff@hot.ee
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Palun andke nõu
Re: Palun andke nõu
Lugemata postitus Postitas möbli »
Rostfrei kirjutas:Teine variant, kui tegu ikka on puurkaevuga?, millel mantel toru, siis kaevu sukelpump adapteriga, sealt vesi majja, kus juba asuvad hüdrofoor ja juhtseade (seadmed). Jääb ära majakese ehitamine jms.
Teisel mehel ei mahtunud üldse pump vanasse torusse, ehk manteltoru läbimõõt on oluline!
Manteltoru paksus oli 10mm ja puuridega ei kannata vaeva näha ainult ketaslõikur oli tegija, mis sinna mõjus.
Re: Palun andke nõu
Külaline kirjutas:tere,
ette tänades,
Martin
1. Mina teeksin augud läbi ja pemm-toru sisse, makroga ülearused vahet kinni ja peax kärama küll.
2. On olemas nn. maakraanid mis on mõeldud selliseks kasutamiseks, võib samuti küsida sealt Akveduktist.
Re: Palun andke nõu
Nüri puur siis ilmselt - ise just lõikasin koonuspuuriga 10mm paksusesse mustast metallist detaili 32mm augu. Puurimispasta ka abiks.möbli kirjutas:Manteltoru paksus oli 10mm ja puuridega ei kannata vaeva näha ainult ketaslõikur oli tegija, mis sinna mõjus.
PS. Kuidas sa relakaga tehtud kandilise augu pärast tihedaks saad, et pinnasevesi puurkaevu ei roniks?
Re: Palun andke nõu
Adapteri augu tegemiseks kasutage juhtpuuriga augufreesi. Freesimisel madalad pöörded.
Toomas
5162338
Re: Palun andke nõu
jan kirjutas:Nüri puur siis ilmselt - ise just lõikasin koonuspuuriga 10mm paksusesse mustast metallist detaili 32mm augu. Puurimispasta ka abiks.möbli kirjutas:Manteltoru paksus oli 10mm ja puuridega ei kannata vaeva näha ainult ketaslõikur oli tegija, mis sinna mõjus.
Võta heaks
Re: Palun andke nõu
Võta heaks
Elu näitab, üks adapteriauk ja üks frees. Freesi hind ca 100.-eek. Need pommiaugud, mis on sisse lõigaatud on minu leib laual ja kallegi teise raha. Lihtsalt inimestest hakkab juba kahju kelle kaevud on p....e keeratud. Viimase 2 aasta jooksul on n 80% tehtud töödest olnud mantlite remont ja kaevu läbipesu ning adaptereite paigaldus.
Toomas
5162338
