Kuidas saarlane Saueaugul Hiina müüri jälle ehitas
Et asi algusest ära rääkida tuleb alustada Jaanipäevast, sest siis tuli Saueaugu peremees ja ütles, et tuleb naisele kingituseks ahi ehitada. Endine oli suur reheahi ja uus pidi saama sama suur. Endise viisid sulased värske õhu kätte ja mul tuli peagi hakata uut laduma. Kuna rahas polnud küsimus siis ei hakand ma vastugi. ;)
Tasapinnad on viimistletud lihvitud Juura kiviga
Ahju ja korstna vahel on üles-alla soemüür mille saab ka vahelt välja siiberdada.
See ahi tahab veel puhastamist...Juba puhas!Tehtud!
Nii ahju ees kui tagakambri poolel on soepink, millel lebotada või istuda ja tagakmbrisse jääb ka pliidi soemüür
Siit näeb huvilise silm ka varjatuks saanud käikudesse.
Nüüd siis majas peale ahju ka uued korstnad ja oskajad külamehed tegid uue ja uhke katusegi rehetarele peale.
Kõik mis täna veel ahjule liiga lähedal , tuleb ka renoveerimise käigus eemale või kaob sootuks.
Liikudeks :confused: oli nii pühakallis jook, et ma parem seda markigi ei maini....
Aga see, et MHA on Kõrtsuotsa külale ligemal kui oma koduleht siis http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htm :this:
Viimati muutis kaminahi, 17 Aug 2009, 23:01, muudetud 4 korda kokku.
Husky
Re: Kuidas saarlane Saueaugul Hiina müüri jälle ehitas
Lugemata postitus Postitas Husky »
Kena. Silm puhkab sellist tööd vaadates.
Proportsioonid ilusti paigas.
Lugupidamisega
Husky
P.S. Kahju on sellest, et teised lugupeetud meistrimehed oma töid ei eksponeeri.
juhan
Hommikut!Kas sellise hübriidi puhul tehakse kliendile ka kursused,et kuidas kütta ja hiljem ka lõõre puhastada.Miks nii palju siibreid?Usu mind,et peale sinu lahkumist kütab klient kõik siibrid lahti.Esimest korda näen ka selliseid suuri nn. soojamüüri lõõre.Omast kogemusest tean,et isegi 12cm jääb laiaks ja rohkem ei tee.8-10cm-it.Ma ei taha su tööd maha teha,aga kui sa jänkide järgi teed,siis tee seda,sest nende katsetused on samm ees.
Arvasin juba, et Jukuga midagi pahasti, et nii kaua vaikib. Küllap oli lihtsalt töödega väga hõivatud.
Kui lihtsalt ära seletada, siis need ahju soemüüri löörid on just sellised kui nad on ja eelkõige on see tingitud ruumi mahust, mis jäi korstna ja ahju vahele. Kui keegi veel arvab, et ma soemüüri ka ülevalt just nii lappisin, siis lisatud pildilt loeb õppinud mees palja silmaga tõe välja ja arvutab lööride pindalagi välja ja võrdleb seda siis ahju ja korstna lööride pindalaga. Mis puutub lööride laiusesse üldse, siis ahjul lapin need 50-70 mm. Mina pean seda Juku ettekirjutatud 8-10 cm ikka suuresti liialdatuks. Aga ma ei tahaks sellistel teemadel jahuda ja sinuga, Juku, oli mul selline kaup, et sa ei topi oma nina kuhu ei ole oodatud. Järgi palvet.
Mis puutub jänkide MHA-sse siis oleks vaid eurooplastel sellist tolerantsust . Vaid viimane näide VÄGA paljudest http://www.youtube.com/ildsjalen#play/u ... iHuaKwbKeg
juhan
Võta nüüd ikka hoogu maha,sest pole sinu öelda seda kuhu ma oma nina topin.Kogenud silm ütleb seda,et soemüür ongi sisemõõduga 12cm.Seda küljepealt hästi näha.Aga asi pole selles.Tahtsin ainult seda teada,et kas ainult sina orienteerud selles lõõride rägastikus või keegi veel.Pole su jänkidest sõpradelgi selliseid kooslusi näinud.Ju nad nüüd purevad seda värki.Anna minna!
On tänatud: 191 korda
juhan kirjutas:Kas sellise hübriidi puhul tehakse kliendile ka kursused,et kuidas kütta ja hiljem ka lõõre puhastada.Miks nii palju siibreid?Usu mind,et peale sinu lahkumist kütab klient kõik siibrid lahti.
Tänapäeva kallimad autod on nõnda palju staffi täis, et see siibrite küsimus kahvatab selle kõrval. No autod sõidavad ja kasutatakse neid kiirusehoidajaid, kliimaseadmeid, tulede ja tooli regulaatoreid, ... . Mobiiltelefongi on keerulisem, kui see ahjude süsteem. Asi see siis neid siibreid liigutada pole. Saati veel, kui on õeldud, mis ja kuda.
Ahi (või südamüür) on aga vägev. Stiilne ja muljetavaldav. :good:
Kasutatakse üldjuhul vaid seda soemüüri siibrit, ees all paremal(pikk vars taga),kas otse korstnasse, kütmise algul või läbi soemüüri. Kui soovitakse ka esimest leso kütta soojaks siis tuleb tagumine sulgeda ja esimene, all vasakul avada. Korstnasiiber on aga teadagi milleks ja pliidi soemüüri siiber ja otse korstnasse siiber. Kas ma nüüd väga selgelt avaldasin aga perenaisel oli enne ahju valmis saamist köik selge.
Muideks, perenaine oskab autogagi ( manuaal !) sõita ja SMS-e saata ja lugeda ;) Inimesigi käib ravimas, ju siis ikka sedagi mõistab...
Ehk keegi kogenum aitab Jukul ahju soemüüri löörid ka ära mööta :cry:
Viimati muutis kaminahi, 30 Aug 2009, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Võimas! Aga oskad sa ka rahast rääkida mis selline "kombain" maksma läheks? Nii töö kui materjal?
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
Elupõlisele pritsimehele on elektrijuhtmed ka voolikud...sina paistad põllumees olema :scratch:
Ma seletaks küll selle asja lihtsamaks, et on korsten, ahi ja pliit, väikeste lisadega ja ükteisele lähedal ;)
Kuna asi on kinni makstud ja raha olen üle lugenud, siis arvan küll teadma palju raha läks ja tuli.
Ei maksa see asi kindlasti niipalju kui tahetakse arvata. Kui palju arvatakse, jääb iga mehe enda rehkendada.
Rahast küll siin teemas rääkida ei ole soovi.
...aga info@unibuild.ee vastab ka sellele küsimisele.
kena köik
ogalik
Lugemata postitus Postitas ogalik »
Mul vaid üks küsimus -millega sa plaadid punase kivi külge kinnitasid
NAKS-2
ogalik
Siit kohe järgmine küsimus :kas NAKS 2 hoiab plaate nii tugevalt/elastselt ,et plaadi vuugid ei hakka murenema .
Kas arvad, et olen soovinud sulle pudenevaid plaate ja vuuke? :shock:
Plaatimisel tuleb segu kanda nii ahju seinale kui plaadile.
Vuuke tuleb peale vuukimist ka korralikult mitu päeva kasta ja siin see kehtib eriliselt .
See ehitis siin on vuugitud: http://www.uninaks.ee/index.php/215/
õpetussõnad kaasas http://www.uninaks.ee/index.php?item=248 :thumbsup:
Võimaluse korral aga kasuta siis sinagi importkuumakindlat vuugisegu, as directors http://kodusoe.ee/index.php?page=ortner :scratch:
kena köik
ogalik
Suur tänu täiendava info eest .....püüan kuskil seda meetodit katsetada , seni olen kasutanud renovation fix-i , ebaühtlasemate looduskivide puhul olen seina liiminud plaatimisseguga köigepealt TUL10 ( kannud peale nii soeseinale kuika kivivillale siis omakorda tömbanud plaatimissegu veel ka teisele poole ja siis katnud tsementsavisega kivileja see seina ) , pragusid ei teki aga sooja kadu muidugi on. Kui on huvi võin saata ka mõne pildi oma suurematest töödest.
Huvi on nii suuremate kui väiksemate tööde vastu ja minu isiklikul arvamusel see foorum JUST selleks ongi, sest diletandid ja literaadid saavad mujalgi ehk esinetud ja paistabki, et nad on seda ka juba suuremas osas teinud.
Äkki on sul muudki huvitavat muljetada ;)
kena kõik
juhan
Ehk meie proff seletaks siis selle asja selgeks mitteteadjatele,miks ikka tema nn.lesod on 12 ja pluss sentimeetrit paksud ning ameeriklastel on ikka juba tükimat aega tunduvalt õhemad ning sellise ehitise puhul ,kus on 2 erinevat küttekeha, on ainult 1lõõr.Sellestki ei saa aru,et miks küll on vaja kaks korda seda suurepärast naks-2-e määrida.Puhas liialdamine,sest see ei tee midagi kindlamaks.
juhan kirjutas:Ehk meie proff seletaks siis selle asja selgeks mitteteadjatele,miks ikka tema nn.lesod on 12 ja pluss sentimeetrit paksud ning ameeriklastel on ikka juba tükimat aega tunduvalt õhemad ning sellise ehitise puhul ,kus on 2 erinevat küttekeha, on ainult 1lõõr.Sellestki ei saa aru,et miks küll on vaja kaks korda seda suurepärast naks-2-e määrida.Puhas liialdamine,sest see ei tee midagi kindlamaks.
Miks leso 12+ on puhtalt oma kogemustest sest algul tehtud 6,5 ja 8,5 paksus soojeneb suure koldega ahjuga küttes liiga kuumaks ja jahtub kähku. Lesol on aga mõnusam istuda kui see ei kõrveta,nii õhtul kui hommikul.Pealegi kehtib meil täna veel 110 mm lööriseina paksuse nõue. :write:
Pole ju kõigil lambanahast kasukat ka küljealla võtta. Miks peaks kahel erineval koldel olema kaks korstnalööri? Ei saanud ma ehk küsimusest aru? Puud saetakse ka samast metsast :scratch:
Miks plaadisegu kantakse raskemates oludes plaatimisel mõlemale pinnale,küsi plaatijatelt või tee ise katse. Tähtis polegi kuidas vaid, et püsivalt.
Ps Mul naabrinaine küsib, et millal Juku oma "Pliidiaasta" teemas püstitatud unistuste projekte edasi arendab? Ilmad juba pimenemas ja kaugel need jõuludki enam.
Lõpetuseks kordan , Juku, proovi mitte minuga suhelda. Katsu see omal meeles pidada.
juhan
Miks küll siis soemüür on 6,5cm,kui nõue on 110mm.Ja loe oma tsitaati oma postituste all.Kord on sul tartlased hammaste vahel,kord keegi teine.Muuseas need austerlaste küttekehad on igaljuhul silmale hea vaadata.Rahulikud.
Ps.Minu teema nimi on-hakkaME pliiti ehitama-ja kui keegi pole huvi tundnud,et koos midagi valmis putitada,siis ise tean mis ma seal teen.Mul tegemisi küll ja teisi matkima ei pea.Good bye!Ära siis pikka viha pea.
:bye: :bye: :bye:
