Kas on tegu pahtliga või krohviga?
Rumaluke
Lugemata postitus Postitas Rumaluke »
Targemad palun aidake lolli lillekest kes soovib kodu kaunimaks muuta :(
Nimelt oleks soov teha puupliidi kohal olev sein, ehks siis vist lõõr huvitavamaks. Hetkel on lihtsalt siledaks pahteldatud ja värv peal aga soov oleks üle pahteldada sellise pahtliga mis jääb nagu kuumaastik.Ei tegi täpselt kas tegu on pahtli või krohviga, olen vaid näinud et pahtlilabidaga määritakse seda seinale ja mingit lihvimist ei toimu,lihtsalt värv peale ja jääbki selline robustne sein.
Palun nõu, kas tegu on pahtliga või krohviga ja kuidas sellist pahteldamise liiki nimetatakse? Milliseid tooteid peaks kasutama et saada soovitud tulemus ja kas peaksin pöörduma meistrimehe poole või saab sellega hakkama ka tavaline koduperenaine? :?
entu1151
Re: Kas on tegu pahtliga või krohviga?
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
vaata minu töid portaalist nagi.ee otsi entu1151 ning sirvi albumeid!
On tänatud: 467 korda
Rumalukesele.
Ega seal rasket ei ole.Võta poest kloori sisaldavat puhastusvahendit(kloor tõmbab pinna matiks), pese sein puhtaks, krundi nakkedispersiooniga, osta poest pahtlit(ise soovitaks niiskuskindlat, kuna on tsemendi baasil ja paksema kihi korral ei kuiva praguliseks), kanna pahtlilabidaga selline kuni 1 cm kiht peale ja edasi tulevad variandid-kas pikema karvaga värvirulliga, jätad niisma robustselt pahteldatuna, paned kummikinda kätte ja hakkad vaikselt siluma(lase enne pahlil natuke taheneda) jne.Kõik oleneb fantaasiast.Ise olen tihtipeale kasutanud vanade värvitud pindade kruntimiseks metallikrunti(alküüd),kuna see moodustab vana pinnaga väga hea nakke ja sinna peale nakkuvad ka väga hästi muud materjalid(MP krohv,pahtlid jne.).
Aga räägiksin ühest enda kogemusest köögis tehtud rulliga pinnast, kus sein jäi selline krobeline.Kõik oli ilus sinnamaani, kui tuli hakata seda seina ka aeg-ajalt puhastama, mis osutus parajalt tüütuks tööks, sest need veeaurud, toiduvalmistamisel lenduvad rasvad ja eiteamiskõikveel olid ladestunud nendesse ebatasasuste õnarustesse.Sein oli ilus, aga raske hooldada.
entu1151
Kõik oleneb mis tulemust tahad saavutada!!!Kui kardad määrdumist jne. siis võid ka seinad laminaadiga üle lüüa:)
Rumaluke
Tänan nõuannete eest. Määrdumise pärast ei muretse eriti sest see pind tuleks pliidist tiba kõrgemale.Kohe pliidi kohal on 3 rida plaate ja selle kohal on siis täiesti sile pind mida muuta sooviks. Kuskil nurgakivi saates kunagi nägin ja ähmaselt on meeles et peaks olema spetsiaalne pahtel ja tegu oli hästi paksu pahtliga ja kui seda seinale määriti siis jäidki kohe sellised mügarikud ja augud jne.Kas kellelgi oleks veel pildimaterjali jagada erinevatest seintest, siis saaksin ideid juurde. :P
