soojustamine hingava aluskattega
viilkatus. osaliselt katuslagi, kuid üleval siiski väike pööning (soojustus keerab pennide kohalt lae peale ära). aurutõkkekile pandud.
kuna alles hiljuti sai soojustus lõplikult pandud, sai soojus ruumist üles katuse alla liikuda ja tulemuseks (ma väga loodan, et see on selle tulemus ja mitte muu jama) on katuse aluskate seestpoolt täiesti märg - ühtlaselt veepiiskadega kaetud. ja seda vaatamata sellele, et harjalt lõikasin aluskatte läbi ja pööninguaken oli ka praokil.
ise loodan, et nüüd, kui soojustus lõpuni pandud, tuuldub ja kuivab see aluskate ära. seda, et probleemi põhjuseks soojuse ja ruuminiiskuse liikumine ruumist katuse alla, kinnitab see, et maja selles osas (väljaulatuv vintskapp) kus oli 30 cm soojustust katuslaele ammu pandud, aluskattel kondensi pole
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
kenno
Re: soojustamine hingava aluskattega
Lugemata postitus Postitas kenno »
Kevadel tahaks teise korruse ka valmis teha seega vaja nüüd katus uuesti soojustada . Kas panna uuesti vill vastu seda aluskatet ja lootma jääda hingavale kattele
Kas bituumenmastiksist ei ole abi? Selle tuubi peal kirjas igast imejutud, tundub küll, et sellega saaks tihe...kenno kirjutas: Natuke aurutõkkest et keset katust saab selle tihetalt aga seina ääred raske isoleerida. Tegemist palkmajaga (üleval ka vaheseinad palgist)
kenno
Delta Vent NKülaline kirjutas:Kas te olete kindel et teil on hingav aluskate? Oskate äkki igaks sajaks juhuks nime õelda? Või kust ostsite/kes toodab?
http://www.lektar.ee/index.php?id=81
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Lugemata postitus Postitas Timm »
Lugedes eelnevaid komme, tundub, et see hingav aluskate polegi nii hingav ja hää mette vist.
Enda majal kavas vana vene eterniit maha visata ja panna poola eterniit. Sarikate(5x15) vahele kivivill.
Mida krt teha aluskatte valikul? Neid hingavaid sain päris hulga kokku...
Hingavad aluskatted:
Divoroll Universal S
Divoroll Top RU
Isotex
Nicofol HP
Nicofol 201 SE MP
Nicofol 105 MP
Elkatek 95D
Nova 3000
Monapherm Classic
Monapherm Classic Plus
Monapherm 500; 700; 800
Corotop Strong
Roofproof
Master 3
A-kate
Hinnad: 8,65 … 49,35 kr/m2
Saaremaal on saadaval Divorollid, Master 3, Roofproof, ja mingi A-kate.
Mida soovitate? V6i tuleks siiski minna kindla peale ja panna viisnurga tuulet6kkeplaat ja sinna peale siis kile( mittehingav)?
M6istus täitsa otsas juba...
Tänan vastajaid juba ette!
geena2
Lugemata postitus Postitas geena2 »
Mida arvata Isotexi "Katuseplaat"-ist? Impregneeritud plaat ja servad on tappidega. 25mm soojustust + tuuletõke + kondentsikindlus ühes tükis. Endale tellisin kivikatuse alla just sellise - homme lähen oma silmaga vaatama.
geena2 kirjutas:Kile peale panek on kindel "vanni" minek
Paistab, et keegi on järjekordselt reklaami ohvriks langemas. Soojustad kindlasti mineraalvillaga? Kivikatus juba ise eeldab vett pidavat aluskatust, seda enam, kui sinna alla on ehitatud kaasaegse soojustusmaterjaliga katuslagi.
taastaja
geena2
Ehituse ABC veebileht teatab:Timm kirjutas:Ma m6tsin ikke tuulet6kke ja kile vahele 6hutuse(2,5 cm) teha...nii et vanni ei lähex.... Krt ikka ei tea, mis teha... Gena,mis see katuseplaat maksab?
ISOPLAAT KATUSE 25x750x2500mm 159.00 kr
geena2
Eee.., ei saa aru. Kas see tähendab, et kivikatus nn. kindla peale sajab läbi? Maal oli meil ca 150a vanused lainelised tellisplaadid ja ei sadanud midagi, ainult tuiskas aegajalt sisse. Saan aru, et ainult tuisu-tormiga sajab midagi pragudest läbi ja kondensvee probleem on ka. Soojustust mul veel ei ole, aga plaanisin tselluvilla puhuda.Külaline kirjutas:geena2 kirjutas:Kile peale panek on kindel "vanni" minek
taastaja
Veel: Isoplaadi kodukas teatab, et "ISOPLAAT Katuseplaat on mõeldud kasutamiseks eeskätt kivi- või plekkkatusematerjalide aluskihina."
Mida arvata???
Lugemata postitus Postitas -Heiki- »
Kui kivikatusel on sees neelud, läbiviigud(korstnad, k-aknad jm) harjast palju allpool, siis nende ümber on veekindalt ühendust iseehitajal võib-olla raske teha ja siis oleks ehk lollikindlam valida veekindlam katusekate.
taastaja
Muidugi praegu lammutan ise ühte kivikatust. Sel vanust ainult 20 aastat, aga kehva aluskatusekile paigalduse tõttu jooksvat läbi. Roovidele läheb nüüd 15mm KU vineer, sellele bituumen aluskerm ja otsa vaskplekk. Omanik on seisukohal, et nüüd peaks küll kestma
taastaja
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
