Õhu asi ikka tuleb nii sisse kui ka välja arvan ma. Plaan on olemas, et kerise juurde miskit lava alla, ning siis vist pidi ka ülal mingi õhuauk olema. Paistab, et ikka kakub sinna leiliruumi seest küttmisele, kuna seal pesuruumis võib tõesti natuke niiske ja märg olla.
Kust kütta sauna kerist?
haggitu
- On tänanud: 4 korda
Re: Kust kütta sauna kerist?
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Tänud taas
ats
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Ega seda venti ka igale poole kannata panna.Sissepuhe peaks tulema kerisele võimalikult lähedalt ja väljatõmme välisseinast,kerisest võimalikult kaugelt,et soe õhk ilma ringlemata kohe ei väljuks.Sissetulevale õhule piisab ka sellest kui ukse all ca 15cm vahe ja pesuruumist aken irvakile.Heaks abilisteks on EHITAJAsarjas ilmunud Saunad. joonised ja info-puust ja punaseks.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
See projekt on toores, sauna eesruumist vetsu saab läbi õue või elutoa, samas kasutatakse seda ruumi kord või kaks nädalas, aga esimesest korrusest moodustab see veerandi. Pildil nähaolevasse majakarpi on joonistatud neli välisust!
Kust kütta on nende probleemide kõrval tühine probleem.
haggitu
Projekt ei ole täies mahus siia pandud lõikasin olulise ainult välja, ning välis uksi on 3. Vetsus käid ennem ära, kui sauna lähed
saaks ehk muidugi ka pesuruumi eraldi poti asetada. Ja kus on öeldud, kui palju peab või võib majast saun moodustada? Mis vahet seal on palju ta moodustab?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
K-ahjuri väited on natuke imelikud jah. Saun tehakse ikka nii suur, kui vaja. Suurem eesruum on vähemalt minu arvates hädavajalik - siis ei ole vaja poolpaljalt käia maja peal istumas ja muljetamas. Vajadusel saab sinna eesruumi koondada ka näiteks pesupesemise vms asjad.
Minu majal on esimesel korrusel suisa 4 välisust: eesuks, terassile pääsen nii elutoast kui ka sauna eesruumist, maja taga on veel eraldi uks katlaruumile. Milline neist ustest on ülearu? Peale katlaruumi ukse leiavad kõik tihedat kasutamist.
