Jõudu,
Tegu siis teisekorruse põrandaga ning vana põrand on yles kistud, rihitud ja asendatud OSB plaadiga. Plaan on panna vesipõrandakyte, aga nimelt siin uurinud ja puurinud kuid selget vastust pole leidnud. Endal oli juba välja kujunenud idee valada kergbetoonist ehk siis armatuur sisse sellele toru ja 60mm kergbetooni millele siis läheb parkett. Kas leidub siin inimest kes oskaks põhjendada kumb variantidest olex parem kas kergbetooniga või siis panna torud sinna kipsiribad, tasanduv segu ja pealiskihik veel kipsplaat millele siis parkett.?
Ettetänades
F.
Kipspõrand VS Kergbetoon põrand
põrandad, põrandatööd
Re: Kipspõrand VS Kergbetoon põrand
Lugemata postitus Postitas fretz »
Kas siis tõesti pole kedagi kes julgeks antud teemal asjalikult sõna võtta?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Loomulikult kergbetoon, kuna materjal on homogeenne võrreldes kipsplaadiribadega ja täiteseguga. Millisest materjalist ja millise sammuga on OSB-alune karkass (kandevõime)? OSB enne valamist katta kilega. Muuseas, kes toodab kergbetooni? Või segad ise, siis millise koostisega?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Rihitusd sai 50x100 ja 40se sammuga ning need omakorda toetuvad vanadele taladele mis on ca 250x250 ja 80 se sammuga. OSb enda pakusu 22mm.
Samas viimasel ajal kuulnud palju vastuväiteid sellele kergbetoonile et küttega põrandasse ei sobi kuna on hea soojusisolaator ja toimib soojusisolatsioonina?
Käis kä läbi mõte valada betooniga massi kyll tekib aga ise läbimõeldes peak konstruktsioon kandma, kuna alumiste talade sillad ei ole üle 3.m
Kergbetoone toodavad betoonimeister.ee ruudus.ee (neil ka mingi vaht betoon olemas, aga selle kohta pole midagi uurinud veel).
rein113
Soojusisolatsioonina? Eks ta jah poorsem ole kui harilik põrandavalubetoon. Ent kui palju erineb põrandakipsplaadi tihedus poorbetoni omast? Kui arutleda, et see küttega põrand asub hoones sees, vahelaes, all on ilmselt köetav ruum, siis see soojus, mis sealt "raskustega" eraldub, peab ikkagi tulema ruumi. Las kogemustega kütteehitajad kommenteerivad.
Võib ju ka soovitada, et pane torustik tihedama sammuga, või tõsta küttevee temperatuuri.
