betoonvahelagi
betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
niisiis arvan et puit tuleb vist ikkagi kõige odavam ja kiirem paigaldada, aga betoon ju kindlam, parem.
oskab äkki kui palju ikkagi umbes ruutmeetri hinnad tuleksid
1. 50x200, 400-se sammuga pruss, kivivill, alla ilmselt kipsplaat
2. tellida koos paigaldusega betoonpaneelid
3. või lasta valada monoliitne betoonplaat
ise eelistaksin ikkagi betooni, ja ootan ka konkreetsete firmade või isikute pakkumisi..
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Plaanin ka osa ruume betoonvahelagedega teha ja uurisin nädal tagasi Tartu Majast paneeli hinda. Ruudu hind on 440 kr + käibemaks + transport + lõikus.
mõtlesin ise, et kui valada monoliitbetoon näiteks 15cm paks siis betoon maksaks u. 200eek m2 + armatuur. saalungite(see vist pole õige sõna) tegemisega saaks äkki ise hakkama ja prussid ja vineerplaadid saaks kindlasti pärastpoole mujal ära kasutada..
kui ikkagi ise saalungid teha siis kulub ju ainult armatuuri ja betooni raha.
ikkagi ei saa ma aru, miks ma ei ole mingitest foorumitest leidnud praktiliselt mingit infot??
Re: betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas Raulka »
...aga betoon ju kindlam, parem ütled. Ei ütle, et betoon halb, aga mille poolest kindlam ja parem puit taladest?tiit001 kirjutas:tere, kuulaks kogemusi, kes on olnud valiku ees, kas panna betoonpaneelidest(või valada monoliitbetoon) või ikkagi puitlaagidega vahelagi keskmise suurusega pooleteistkordse elamule.
Teadmine, et astud kivi peal, st kindel pind, et ei vaju sisse. Puittaladel põrandal kui samm ja ristlõige õiged siis ka kindel pind.
Heli isolatsiooni poolset suurt parem ei ole, miks siis muidu paneelmajade elanikud kurdavad heli läbikostuvuse üle.
Ei põle, õige, aga tulekahju korral kuumusega ja pärast kustutus veega külma saades betoonpaneel ikkagi nõrgeneb.
Mädaneb? Ennem mädaneb puitsarikas katusekonstruktsioonis.
Saad naabrile öelda, et mul ikkagi betoonist vahelagi.
kui saalungid ise teha, siis ju lihtsam kaa: alla pahtel ja värv, üles vist äkki parkett.
arhidekt soovitas veel sellepärast, et majal tuleb teise korruse seina laduda ka u 1meeter ja sinna sarikad..
vabandan, jutt kindlast päris segane.
ja veel: rahaga on ju alati nii, et teda on vähe.
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Re: betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
samuti valiku ees ...tiit001 kirjutas:... kes on olnud valiku ees, kas panna betoonpaneelidest(või valada monoliitbetoon) või ikkagi puitlaagidega ...
valin paneeli tõenäoliselt, saab vähemalt ühe norm. mõõtmetes toa (6x6m),
puiduga peaks esimese korruse 4x4m karpideks jagama ...
minu mõte: ostaks korralikke prusse, ehitaks nendest täis vahelae saalungi, kile peale ja betooni täis, pärast prussid autu peale ja nelikant hööveldaja juurde ja teeks nendest põranda lauad(laud põrandad niikuiniigi plaanis)
Lugemata postitus Postitas Incikas »
tiit001 kirjutas:aga neid ju vist ikka renditakse, kas see ongi rendihind?
minu mõte: ostaks korralikke prusse, ehitaks nendest täis vahelae saalungi, kile peale ja betooni täis, pärast prussid autu peale ja nelikant hööveldaja juurde ja teeks nendest põranda lauad(laud põrandad niikuiniigi plaanis)tugipostide rent on 1eek ööpäev.(võib kasutada kaa kiile ja prusse.. ääh??
Tegu ikka kivimajaga?
Saalungi tegemiseks vaja sul jah prusse ja vineeri,mille teed õliga kokku,et pärast nad laest kätte kah saaksid
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Eriti veel kui silded päris suured (üks tuba 7,8m x 8,4m selle 8,4 poolitaks küll hädapärast ära).
Aga jah mis selle puit vs raudbetoon hinnasuhe olla võiks, hoonealune pind 170 m2
