2.korruse põrandakütte küsimused
Inc
Lugemata postitus Postitas Inc »
natuke abi oleks vaja 2.korruse põrandakütte ehitamisel. Siin on sellest räägitud eelnevalt küll aga küsiks paar asja üle. Saepuruplaat on maas nüüd tahaks panna Isoveri flo30, et vältida mõnel määral müra aga pole näinud ühtegi konstruktsiooni kuda selle peale edasi ehitada, kas panna kohe toru ja kipsiribad ja selle peale kipsiplaat või panna esmalt kipsplaat ja siis ribad ja toru ning veel üks kipsiplaadi kiht. Ja millise seguga oleks mõistlik kipsi kleepida ja kipsivahed täita ?
parimat ehitusmeestele,
Ints
sky
Re: 2.korruse põrandakütte küsimused
Lugemata postitus Postitas sky »
Ära mässa kipsiribade ning seguga. Minu eelistus oleks vahelae laagidele isolatsiooni peale hõre laudis ning sellele metallist soojusjaotusplaadid mille külge kohe ka põrandkütte toru. Soojusjaotusplaadil on täpse mõõduga vagu millesse toru istub nagu rusikas silmaauku. Nii on kindel,et soojusülekanne torult plaadile on maksimaalne.
Kuna kõik plastid temperatuuri mõjul pisut mängivad, siis ajapikku kipub segu ning toru vahele tekkima õhupilu, mis takistab soojusülekannet. Soojusjaotusplaadiga aga seda muret ei ole, metall liigub koos plastiga. Rohkem infot Uponori lehel :
http://www.uponor.ee/Lahendused/Sisekli ... lang=et-EE
Edu !
Inc
upitaks siis teemat vahepeal, vahest keegi nõustaks või ütleks midagi asjalikku.
gusgus
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Jah , soojusjaotusplaat on hea asi, aga hind on kirves ca 100.-/ jm + km. Kui kogu korruse paigaldad siis ~50k selle plaadi peale maksta on ikka kirves selga. Kui valad vahed spetsiaalse põrandakütte seguga siis eelpool nimetatud probleeme sul ei teki.
inc
Lugemata postitus Postitas inc »
olemas, tehtud-paigaldatud on juba saepuruplaat mis paigaldatud ja isover flo30 mis ootab paigaldamist selle peale siis peaks kuidagi ehitama kipsi sisse kütte, muud soovitused pole enam vajalikud millest hää ja odav küsimus minujaoks ikka kuda flo30 peale see torustik oleks mõistlik ehitada.
ints
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
:hello: endal paigaldatud OSB plaadile küttetoru, põrandagipsist siilud vahele ja valatud põrandakütteseguga tasaseks.Võib teha ka põrandagipsi peale torud siilud vahele tasandad ja plaat peale saad suhteliselt massiivse(salvestava) põranda,pealmine plaat oleks soovitav kleepida et ei keeraks kogematta kruvisid torust läbi.Muidugi pealmise plaadi juures pead arvestama mis lõplikuks põrandaks tuleb kui puitpõrand siis võib pealmise plaadi ära jätta...
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
a miks just kipsplaadi ribad torude vahele pannakse, kas sellepärast, et kips ka veits soojust juhib?? mul jälle oleks 25mm saepuruplaadi ja mdf-i ribasi olemas, kas neid ei tohi panna, siis valaks vahed täis? ja edasi kõige otsa tuleks parkett
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Kips on siiski parem soojusjuht kui puuplaat. Tegeikult võib ka lihtsalt toru kuskile põranda peale panna aga see on jõledast ebastabiilne soojujaotus. Põrnada uba ongi see, et soojus tuleb ühtlaselt. Muidugi võib sinna torude vahele igasufu asju panna aga tulemus on selle võra viletsam. Mitte, et soe ei oleks aga jahtub ruttu. Ilmselt annab automaatikaga seda asja mõnevõrra parandada. Samas vbl praktikas ei olegi asi nii hull kui ma arvan.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
dumbuser kirjutas:Mitte, et soe ei oleks aga jahtub ruttu.
Ei ole siiski asi kiires jahtumises vaid just soojusjuhtivuses. Vastasel korral oleks need spetsiaalsed soojusjuhtivuse plaadid (õhuke plekk toru soontega) täiesti mõttetud. Üldjuhul on kiirelt reageeriv küttesüsteem parem, kui pika inertsiga süsteem - saab ruumi temperatuuri kiiremini ja täpsemalt juhtida.
tiit001
mul maaküte niikuinii ja mingit soojuse salvestamist pole vaja taga ajada, siis ju poleks vaja seda massivset betoonivalu teha??
Sel juhul pole tõesti vaja mingit massi. Pane see toru nii ühtlaselt kui võimalik ja peakski kõik hea olema.
pimeroolis
:hello: Mull alumine korrus 8-9cm betooni(salvestav) noh ei reageeri küll nagu auto soojendus aga ei näe praktikas probleeme.Ülemine korrus on ka mingil määral salvestav igas magamistoas oma termostaat,reageerib suht rahulikult.Soovitaks küll lasta asjatundjal teha mingid joonised torude paigaldusest kui tahad head tulemust saavutada.See ei ole päris "tee see ise" versioon ja on igas majas individuaalne oleneb akendest rõdudest isolatsioonidest siis määratakse ka toru läbimõõt, mis ei ole sugugi versioon et paneme suvalise jämedama on parem läbivool või mis on odavam jne. Noh pärast ei pea kiruma ja kukalt kratsima :help: ja ehk tuleb kokkuvõttes ehk odavamgi kui ei pea teist korda tegema :jooma
