Kas sellisest soojustusest piisab????
ainxxx
Lugemata postitus Postitas ainxxx »
Küsimus siis targematele, et olemas valmis majakarp sein 250mm fibost ja peale pandud 100 beno ja siis ära krohvitud. Nyyd vaja maja seestpoolt tegema hakata ja ei tea kas sellisest soojustusest pisab meie eesti talvede juures või mitte. Sisse tuleb muidu kips aga kas panna alla ka villa ???
Tänan vastajaid
Re: Kas sellisest soojustusest piisab????
ainxxx
ainxxx
ma puhta võhik sel alal, sorry
ainxxx
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Sellega kõik öeldud !Eestikinnisvara kirjutas:Kui on hästi laotud ja kannatab krohvida, siis soovitan samuti krohvida. Hoiad raha kokku ja seinale kinnitustega probleeme ei teki. Lihtsalt kipsi seina panna pole lihtalt mõtet.
Lugemata postitus Postitas miki999 »
reemel
Lugemata postitus Postitas reemel »
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
WTF- mis ajast kips hüdrona kasutusel on?reemel kirjutas:kõige parem on seest ikka krohvida, kuna krohv laseb niiskust ja soojust hästi läbi. kipsi veaks on tema väga hea niiskuse mitteläbilaskmine, ehk siis fibo plokist tulev niiskus ei saa läbi kipsi siseruumi ja tekib hallitus ploki ja kipsi vahele. kui järgmiselt väljast sisse - peno/kandev sein/krohv - siis on kõik OK.
Ja ehitus-füüsika järgi toimub niiskuse liikumine seest-välja,
ainult väga pervertsetes oludes on võimalik vastupidine.
Krohvi soovitades, panid pihta - ei tea kas kogemata.
külaline23
Lugemata postitus Postitas külaline23 »
aga mille pärast on maakividest tehtud majad suviti seest rõsked/niisked? selle pärast, et niiskus liigub ka väljast sisse, mitte ainult seest välja. ja kui kipslplaati vaadata, siis niiskema poole pealt hakkab see lagunema, aga teine pool näeb väga hea välja, seega sobib kipsplaat tõesti hüdroisalotsiooniks väga hästi.
maik
- Ehitusguru
Loen külalise postitust ja "päike loojub"
Ja isegi sportlikust huvist puudub mul soov ja tahe laskuda vaidlusesse nii elementaarsel teemal nt. hoonesisese niiskuse liikumine.
Vajalik pädev info on vaid mõne kliki kaugusel.
"Ära anna näljasele kala, anna õng" ja kindlasti ilma ussita.
wk
Lugemata postitus Postitas wk »
Elementaarne, Watson. Kuna maakivid on külmad, siis kondenseerub suvel õhuniiskus kividele.külaline23 kirjutas:aga mille pärast on maakividest tehtud majad suviti seest rõsked/niisked?
Kõike hääd,
WK
