Küpsetusahi kaminasüdamiku kohale?
Lugemata postitus Postitas Cele »
Kaminaga saaksin kindlasit hakkama, aga tekkis veel üks mõte, millele tahaksin asjatundlikku kommentaari - kas on võimalik kaminasüdamiku kohale ehitada küpsetusahju?
On juba olemas Seguni kaminasüdamik, 200 mm suitsutoruga, väljuvate gaaside temp. paberite järgi 305 kraadi. Mõte oli, et juhtida väljuvad gaasid kahelt poolt ümber väiksema küpsetusahju, kuid enne kui seda mõtet üldse edasi mõtleks, tahaks kommentaari - kas on väga rumal idee või isegi teostatav? Peamine mure vist selles, et kui selles küpsetusahjus 230 kraadi kätte ei saa, siis pole mõtet üritadagi.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Küpsetusahi kaminasüdamiku kohale?
![Scratch :scratch:](./images/smilies/scratch.gif)
Võimalik seda teostada on täiega olemas aga millisel kujul ja ...kes teostab? Siin tekkivad mõned küllaltki spetsiifilist oskust vajavad probleemikesed, ilma mida korralikult teostamata tekib see ,et ...asi ei tule selline nagu lootsid, st. kiiduväärt kasutamiskõlblik. Mis puutub temperatuuri, siis ses osas küll muret ära tunne. Kogu mure ikka vaid korralikus kivitöös. Pole küll sinu unistust kusagil trehvanud aga diskota Google.img " Bake oven" ja saad ehk lisamõtet.
kena laupäeva
"Korralikku" küpsetusahju, kus a la pitsat teha kannatab, ei soovi teha. Õigemini, mul poleks selle vastu ehk midagi, ent adun, see läheb nii ehituslikult kui ka rahaliselt liiga kaugele lihtsalt kaminast. Korraliku pitsa ahju all mõtlen kohta, kus on võimalik temperatuur viia ~425 kraadini, milleks üldjuhul põleb otse küpsetuskoldes sees ka tuli. Ja milliseid olen isegi Itaalias mitmeid näinud. Head pitsad. Aga las jäägu need tõesti unistuseks tulevikku.
Hetkel mõtisklen selle üle, kas on üldse võimalik ehitada kaminasüdamiku kohale ahi, mis ka midagi reaalselt valmis küpsetaks. Ahi, mida kütab vaid kaminasüdamikust väljuv suits (paberite järgi mul 305 kraadi). Ning a la plaadikoogi või ahjukana võiks saada valmis vähem kui 5-6 tunnise sussutamisega. Kana tahaks 230 kraadi saada näiteks.
Kui arvate või on kellegil kogemust, et nii saama, siis vaataks edasi, kes teeb või mida see ehituslikult nõuab.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Kamin lihtsalt annab sellise koormuse juures nii palju sooja.
Usun küll, et nii taastaja pakutud metallist praeahju kui motamehe pakud soojas toas küpsetamine on mõlemad väärt, et edasi siit mõelda. Mina küll ei näe takistusi, et selline ahjuke sinna kamina korstnalööri ehitatud saaks.
Hetkel mure sobiva välimusega kivide leidmisel alumisele kaminasimsile (kuhu kaminasüdamik servaga toetub). Mõõtude ja välimuse poolest sobiks hästi Lode 250x65x45 kitsas kivi, aga seda saada vaid ühes värvuses ning see ei lähe kohe mitte - liiga puhas/ilus/korralik punane. Ei haaku vanade kividega. Ega loo ka meeldivat kontrasti.
Olen juba mitmelt poolt üritanud uurida, kas kellegil on kogemust, kuidas uutele kividele natuke vanemat välimust anda. Ja mõtlen siinkohal eekõige värvust. Mulle väga sobiks, kui saaks need Lode kivid lihtsalt tumedamaks, ebaühtlus pigem pluss kui miinus. Kuna kõik tellisetüüpi kivid imavad ju vett, siis peaks ehk olema võimalik neid miskise sodiga immutada, hiljem läbikuumutada, et värvimuutus püsivaks jääks? On kellegil kogemusi?
- motamees
Lase rellaka terasharjaga üle. Võtab tumeda varjundi.Cele kirjutas:... kas kellegil on kogemust, kuidas uutele kividele natuke vanemat välimust anda. ...
Ebaühtlus sinu oma kätes.
![Grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
Omaette täiesti kummaline, et mitte keegi ei tee kitsast kivi siinkandis, mis poleks tulipunane. Misso 200x80x65 kollane ehk kõige lähedasem, mis leidin, aga seegi mulle liiga paks.
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Ma ei ole eriti kindel, et selliseid silluseid kuskil müüakse
hobipottsepp@hot.ee 5043316
