Vaja suvel vahetada talumaja 120m2 / (s.o 4 tuba+kelder+peldik+kamorka) juhtmete vahetus.
Elektrikilp asub kõrvalhoomes a 10 m kaugusel.
Vaja siis vedada sealt uus kaabel ja siis ka majas vahetada kõik juhtmed ja pistikud, lülitid. Eurot pole vaja (vana maja) vaid lihtsalt korralikku kaabeldust, tubadesse tavaline 1 lülitit +1-2 stepslit.
Kaableid peita pole vaja jäävad seina peale.
Mis selline töö võiks maksma minna ??
PS vajab ka vahetust el postist asuvast lülitist kuni el kilbini minev kaabel, kuna kilbis mõõtja jne plommitud, kas siis peab EE seltsimehed ühendamise ajaks kohale kutsuma ?
Ja veel, kas selliste tööde puhul peab elektrik mingisuguse paberi kah väljastama, maja kindlustatud ja ei sooviks hiljem avastada, et kindlustus äkki miskit kahju kinni ei maksa, kuna juhtmed ise veetud
Talumaja elektritööd
Lugemata postitus Postitas Lauri78 »
töömaksumust väga raske ütelda kui ei ole näinud mida ja millistes tingimustes tööd tegema peab, kui asi on lihtne siis eeldan et jääb alla 10 000 (tööraha). peale möötja on ehk kilbis ka pealüliti ja pealüliti mis asub peale mõõdukit on üldjuhul väljuvpool ilma plommita. kui tööd teostab pädevusega elektrik siis saad ka vastavasisulise paberi et tööde teostaja on vastutav oma tehtud tööeest. paberit saab väljastada ainult pädevusega elektrik.
gghsghfs
Lugemata postitus Postitas gghsghfs »
Käisin seal asja uurimas ja selgus, et postist elekrtikappi minev kaabel oli tähistatud joonisel L 40.00 ja kapist elumajasse viiv kaabel L 14.00
Kas see 40 jagub ühe 4 toalise varustamiseks või tuleb see ikka välja vahetada.
See 14 läheb kindlasti vahetusse, kuid seda 40 ei tahaks aga vahetada, kuna siis vaja hakata EE ga asju ajama (jube piin) ja kaevata oleks kah miski 30 meetrit.
Momendil majas vooluga olukord vilets, kui elektripliit sisse panna, läheb lamp hulka tuhmimaks ja veekannu lisamisega lööb korgid välja.
Järjestus siis selline
POST---L 40.00---EL.KILP----L 14.00----MAJA
Räägid, et vaja vahetada, kuid jutt on justkui uue ehitamine.
Kui juuksekarv lõhki siis töid tohib teostada vaid paberiga inimese poolt saadetud tegelane.
Kui on vana samas vääringus vastu vahetamine siis tehniline inspektor ei ole vajalik ja paberit pole vaja. Kui aga on uue ehitamine siis on enne pingestamist vajalik tehnilise inspektori paberit loaga lubada uus osa pingestada. Samuti on vajallik enne pingestamist teostada mõõtmised. Kui sul on vaja kilbis plommide kalllale minna siis on ka EE ga vaja kokku leppida.
Kui kaabel läbib mitte sinu maad, on vaja teiste maaomanike nõusolek, tavaliselt ka projekt.
