peno
peno
Olen lugenud foorumeid ja ka mujalt ja on nagau juttudesd aru hakanud saama , et penole pole tuuletõket vaja .Sooviks oleks katuselagi soojustada , sarikate vahele peno ja , mis veel ...
Re: peno
Lugemata postitus Postitas AJ »
Ülevalt alla:
Katusematerjal(kivi,plekk,sindel j.n.e)
Vertikaalne roov
Tuuleliist
Hingav katusekile
Sarika vahel 100+100(150) mm. peno(kile ja peno vahel võib jatta 10-50mm. õhkvahet
Vertikaalne roov,vahel 50(100) mm. peno
Penoplast on üks parimatest soojustusmaterjalidest. Parim kui peno on ainult vaht.
Kuna penoplast on mittehingav ja ei lase ka aurud välja -kindlasti on vaja panna majale korraliku
ventilatsiooni.
Re: peno
Re: peno
Lugemata postitus Postitas Busta »
Kui kallist materjali ei taha osta, siis pane juba mineraalvill ja tuuletõkkeplaat.
Peno on muidu ka mõnus koht sipelgatele pesa tegemiseks.
http://www.tervemaja.ee/client/common-d ... tikkel.pdf
Re: peno
Re: peno
Ehk kod. Piirfeld kirjutab oma teadmised meile arusaadavamalt lahti ning kasutab viitetehnikat kui ta ise ei ole insener. Juhin tähelepanu, et ma ei jaganud enda teadmiseid, vaid viitasin oma väidetes teistele allikatele.Külaline kirjutas:Tere. Kodanik Busta võiks rohkem lugeda inseneride kirjutisi, mitte OBS-kirjutisi. Siis saab ka targemaks teemal "hingamine". Praegu on kod. Busta teadmised sellest väga nigelad. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: peno
Re: peno
Lugemata postitus Postitas insenoor »
- kahe rusika suuruse herilase pesa
-mett täis mesimummude pesa
-sipelgaid oli seal mustmiljon ja nemad just ilmselt olid kas ära vedanud või söönud osa villa( suured tühikud villa sees).
See seinaosa oli 3 m kõrgusel maapinnast ( voodriks täispunn laud)
Eps-plaat soojustuselt eemaldasime analoogselt ,,insener,, Busta poolt ülesriputatud pildile pealmise armeeringu ja viimistluskihi, kuna see oli teostatud umb. 15 aastat tagasi lohakalt ja mittevastavalt tehnoloogiale( kohati puudus armeerimisvõrk , krohvikihu paksus oli olematu ). Soojustus algas maapinnast 2 cm kõrguselt ja armeeringu ning viimistluskiht oli lõpetatud nn. rippmeetodil ( soojustus oli altpoolt kaitsmata ameerimis- ja krohvikihiga.).Vaatamata sellele, leidsime ainult ühe koha ca 50 cm kõrgusel ,kuhu olid sipelgad pugenud ja nad ei olnud Eps-plaate söönud. Olid mõningad 2- 3 mm sügavused kahjustused , mis soojustuse puhul rolli ei mängi.
Nii et jõudu enda harimisel herr Busta.
Re: peno
Külaline kirjutas:Tere. Hea meelega tahaks lugeda inseneri artiklit, kus ta kirjutab et "See [peno] hingab sama palju kui sokk kummikus ". Lugupidamisega. Alar Piirfeld
See väide on minu oma ja parandan ennast veidi- ka sokk hingab kummikus rohkem.
Re: peno
![Laughing :lol:](./images/smilies/laughing.gif)
Aga otse loomulikult, minu pea ei ole puust ja siin käin enda harimise eesmärgil. Mida sina siin ka teed? Mõne asja teada saamiseks on parim võte vaidluse provotseerimine, selleks tuleb mingi loll väide lagedale tuua. Tõsimeelsed insenöörid lähevad siis erksalt põlema ja tulistavad pikad leheküljed oma tarkust tasuta välja. Herr Piirfeldt tegi isegi pika teadustöö fasaadide "hingamise" teemal, mida oli väga õpetlik lugeda. Muidu piirdub ka tema vaid ilma pikemate selgitusteta lõpp-tõdede avalikustamisega, mis paraku oma usutavuse poolest ei edasta sama hästi levivaid kõlakaid.
Jätkame härrased, asi tahab edasi arendamist.
![Bang Head :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
Re: peno
Busta kirjutas:insenoor kirjutas:Vahu,aga, ;;insener;; Busta õpib siin pidevalt[/quo
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
