Vannitoa seina tegemine veekindlaks.
Jarod T.
Lugemata postitus Postitas Jarod T. »
Plaanis teha vannitoas (paneelmajas) remonti. Seinad on hetkel vana plaadiga kaetud või siis paneelini paljas. Vanad plaadid tahaks alles jätta seina, kuid ülejäänud pind on plaanis teha veekindlaks.
Mida selleks kasutada?
Kas plaatida?
Ise muidu tahaks seina värvida, aga selleks peab seina tegema veekindlaks ja pärast nakkuvaks värvi jaoks.
Kaks küsimust siis.
1. Kumb on parem, kas plaatimine või värvimine?
2. Millega seina veekindlaks teha?
Ette tänades
Jarod T.
On tänatud: 317 korda
Re: Vannitoa seina tegemine veekindlaks.
Täiesti maitse asi, kui ise ei suuda otsustada, las kaasa, lapsed või hea sõber ütleb, milline neile rohkem meeldib. Värvimine on odavam ja lihtsam.
Naine eelistaski alguses värvida, kuid oskad sa soovitada, millega seina töödelda veekindlaks?
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Ärge pahandage, et teemat solgin, aga omal samasugune remont ees ootamas. Mõtlesin, et küsiks ennem nõu.
Nõuka ajal ehitatud paneelmaja, vannitoa põrand kõrgem kui koridor (pole põrandakütet vms), hetkel sein kaetud mingishuse tapeediga, millelt vesi maha jookseb, ehk et ei imbu sisse. Kust maha on tapeet koorunud, seal paistab vastu puhas segu/või paneel (ei saa aru neist vähestest kohtadest kust maha koorunud veidi, rohkem ei tahaks veel maha tõmmata).
Kui ukse poolt vannituppa vaadata, siis nö tagaseinas on endaga risti seinaääres see vana veneaegne vann. Saaks viimasega ka teha nii, et kui dužži all käid, et siis ei jookseks enam vanni ja seina vahel vesi solinal põrandale vaid vanni? Mis asju seal peab selleks kasutama täpsemalt? Vanni ja seina vahel umbes 1-1,5cm ruumi. Mingit niiskuskindlat silikooni koos nende valgete plastik ristidega (ei tea kuidas nende nimed on)?
* Kumb tuleb odavam, kas teha seinad plaatidest või millestki muust? Mis selle muu alla võiks kuuluda? Kas miskit sellist, et sein tasaseks teha ning mingi sarnane tapeedi moodi asi uuesti seina? Kas see siis jälle umbes 2 aastaga maha ei tule? KUi tapeet, siis kuidas servad omavahel jäävad? Kas kõrvuti või mingi kindla vahega nö üksteise peale?
* Hetkel põrandal mingid plaadid, neid vast ei hakka lõhkuma ega ka lage (viimane vajaks küll ülevärvimist).
Et milliseid variante soovitate, mida seintega edasi teha või kuidas ning millega kena tulemus saada? Põhiline see, et asi jääks kenasti seina ning hinnapoolest ikkagi madal ja ei tuleks maha; kullatud seina ei aja taga. :amen:
:wave:
Jarod T.
Hei!
Sain täna ühest poest nii palju infot, et kui värvida, siis ennem vajadusel võib teha veekindla pahtliga seina konarused tasaseks. Siis soovitati panna veekindel kruntvärv ja peale suue veekindlusega värv (mingilt tootjalt) ja sellest pidi pidama.
Vaatasin, et hinnad ka eriti hullud seda tehes ei tule, plaatimine on kallim.
1-1,5 cm saab ka silikooni täis lasta. Muidu müüdi liistu kummitihendiga (3-?5 cm) mille sai veekindlalt sinna seinale kinnitada ja siis voolab vesi vanni tagasi. Aga värvivalik oli väike ja müüdi vaid ühes ehituspoes tallinnas
