Kuumapuhur
Re: Kuumapuhur
Oleneb mille tarbeks ? Kui tahad kodus lihtslt vana värvi kõrvetada siis kõige odavam, kui põrandakatte keevituseks siis t regulaatoriga korralikum.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Kuumapuhur
Oma kogemustest Makita ei kestnud, Steinel tundub päris hea olevat.
Re: Kuumapuhur
Lugemata postitus Postitas Jim »
Siiski mingilmääral huvitab selle värvikõrvetamise juures kaua ta vastu kah peab!.Külaline kirjutas:Oleneb mille tarbeks ? Kui tahad kodus lihtslt vana värvi kõrvetada siis kõige odavam, kui põrandakatte keevituseks siis t regulaatoriga korralikum.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Re: Kuumapuhur
Lugemata postitus Postitas mg3 »
kõige odavam, on halb mõte - handimani saastal, hakkas metall, plasti küljest lahti sulama. Eesmärgiks oli 1 riidekapp puhastada...selle eesmärgi ta ka täitis.
elektritööd ja projektid
Re: Kuumapuhur
Ise kah proovind kolme erinevat: 1)noname-korralik,pidas 3a erinevaid värvist puhastamisi vastu(umbes 200töötundi)-hind 700.-
2)Noname-bauhofist allahindlusega hiinakas,pidas ühe põranda ja kaks ust vastu,lagunes ots ära täielikult, oli kerge aga siiski kuidagi ebamugav,esimestel päevadel andis lagunemismärke(40-50töötundi)-hind 300.-
3)Makita-regulaatoriga,tundub natuke raskem aga mugavam käsitleda,präeguseks töötunde minukäes 50 ,kuid näib et sellega saan ma oma asjad tehtud niikaua kui tarvidust on,kuna endal tuttav tööl seal siis sai ostetud kasutatuna -600 kr,uuena 2490.-
Saand igasuguseid nüüd proovida juba,eks igalühel omad miinused ja plussid aga jah.Ajavad ka paremad noname püstolid ilusti oma tarviduse ära ning peavad vastu kah.Ei hakka kindlasti kiitma mingit marki,peamine et igaüks valiks puhuri vastavalt mugavusele ja oma vajadusele.
