segu kulu
jörm
segu kulu
Lugemata postitus Postitas jörm »
huvitab, kui palju kulub segu 150mm peno paigaldamisel fibo seinale?
st. mitu m2 võiks ühe 25kg kotiga seina panna?
tänud
riidik
Re: segu kulu
Lugemata postitus Postitas riidik »
oleneb seina sirgusest ka aga umbes 7m2
segukammits
Re: segu kulu
Lugemata postitus Postitas segukammits »
omal sain 25kg kotiga 2,5 pakki 100 mm plaate(ehk 10x0,6m2 x 2,5= 15 m2)seina kinnitatud + igale plaadile 2-3 tüüblit. seinad on piisavalt sirged, nii ei pidanud mingei pätsikesi tegema. kammiga tõmbasin tagakülje seguga kokku ja seina koos tüüblitega.
LogTHERM
Re: segu kulu
Lugemata postitus Postitas LogTHERM »
arvestades et norm segu kiht võiks olla 1cm seda juhul kui plaat juba sinas. kindlasti võiks arvestada ka seda et segu peaks katma vähemalt 40% plaadi pinnast kui sa selle oled seina paigaldanud.
kindlasti võiksid ka fibo pinna eelnevalt kruntida sügavimenduva krundiga kuna fibo väga suure imavusega.
kulu c 7-8 kg/m2 peale
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: segu kulu
Lugemata postitus Postitas insippo »
peno paigaldus sirgele seinale oleks 4,5-5,5 kg, võrk ja pahtel 3,5-4kg m2
