betooni eemaldus
betooni eemaldus
Lugemata postitus Postitas algeron »
mure selline, et kui maja ehitati siis ilmselt seinte ladumise ajal kukkus vannitoa kraanikausi äravoolu torusse segu.
Vesi ei taha hästi ära minna haihtub ainult mõne sendi.
Siit ka küsimus et kuidas seda segu kätte saada.
Kas on mingit keemiat mis lahustaks segu.
või on mingi muu lahendus.Toru on siis plastik ja läbimõõt kuskil 50mm.
Re: betooni eemaldus
Vaatasin endoskoobiga sinna sisse.
segu oli ilusti toru seinast seina
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
ja seal lähedal on põranda kütte torud
See pärast ei tahaks põrandat lammutada
Tõenäoliselt aga lase piik soojaks ja hakka lõhkuma. Põrandaküte on reeglina kanalist ikka kaugemal ja peaks vabalt välja saama lõhkuda !
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Rõhks sõnal reeglinaarvutihdd kirjutas:Sisuliselt paar võimalust on ainult. Kui alt poolt trossiga ligi pääseb. st saad poti,trapi vms august sisse lükata, siis saad selle modru õige otsaga välja lükata litsalt. Olenevalt segu kogusest ja tugevusest on ehk võimalik segu ka katki teha ning lihtsalt alla lasta. Õrna võimalusena ka mingi konksu, kulbiga välja kookida, aga see tõenäoliselt võimatu.
Omal 2 kontuuri lõhkunud, ühel juhul oli kontuur lausa ümber toru painutatud
sorry for off topic
Lugemata postitus Postitas ogriv »
