oli tõsine diskussioon teemal, kas välisukse esine plaat (1,5*1,5m) tuleks valada kaldega või ilma?
Kalle tagaks siis selle, et plaadile sattuv vihmavesi sealt ära valguks. oponent ütles, et kui mul sellel kaldega plaadil talve jää peal on siis kukun oma ristluud sodiks.. .
Iseenesest on selle trepiplaadi kohal katus..  kaldeks mõtlesin teha sellise vaevuhoomatava 5mm /1m.
Või kuidas oleks mõistlik käituda?
Variant oleks ka küte plaati panna aga seda kasutaks viimase lahendusena..
						välistrepi kalle
Re: välistrepi kalle
asjatu diskussioon, Tagurpidi kalle oleks kurjast, loodis normaalne, 5mm/m see teeb 7mm 1,5 meetri kohta võib olla aga pole nagu eriti vajadust, sedaenam, et katus peal. Oponent tahtis lihtsalt tüli norida
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
trepp tehakse ikka  loodi .
kui õues -20 usu mind ei voola see vesi kuskile saad ainult kelgumäe ukse taha .
				Mulder
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Igal juhul teeks kaldega,sest absoluutselt loodis tasapinda on raske saavutada ja pindpinevuse tõttu jääks vesi astme peale.Pole midagi lahti kui astmed on isegi natuke suurema kaldega.Ei usu,et keegi maha kukuks sellise väikse kalde pärast.
Lugemata postitus Postitas jörm »
no -20 ja lumi pole ju probleem. see ei peagi "ära voolama" pühid ära ja kogu lugu. Kalle võiks olla vajalik selleks et kui sajab vihma siis voolab vesi ära ning kui siis külmetab ei tekiks liuvälja..
väikese kalde ilmselt siiski teen..
tänud kaasamõtlemast
