põrandamure
põrandad, põrandatööd
kavalants
põrandamure
Lugemata postitus Postitas kavalants »
Tervist!
Tegu on uue majaga kus asi niikaugel et vaja valatud betoonile mingi kate peale panna.
Tahaks hirmsasti lauda panna (nt. termosaar) aga kuidas seda sinna kõige parem ja kindlam panna. Jama selles et osa põrandast on ka vesipõrandaküttega.
Samuti on probleem et mida panna sauna ette ruumi mille all on ka põrandaküte ja valatud. Kui laake panema hakata siis tõuseb põrand ja küte mõtetu samas väideti mulle et minu soovitud lauda ei saa pana sest paisub kahaneb jne. Mida võiks sinna maha panna et märja jalaga ka selili ei käiks.
Veel selline küsimus kas korgist tuleb põrandakütte puhul soojus läbi või mitte?
Tänudega,
Kavalants
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: põrandamure
Tere! Termosaart paigaldatakse, ka välistingimustesse - terassid, vooderdus! Kes ütles, et sisse ei või paigaldada? Sauna eesruumi sobib, ka plaaditud põrand. Tuleb ka korgist soojus läbi, aga kõik põrandakattematerjalid, üks vähem - teine rohkem, takistavad soojuse levikut ehk vast pigem rohkem selle leviku kiirust. Andres
KopKop
Re: põrandamure
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Iga põrand mängib - mõni rohkem teine vähem. Oleneb ka maja üldisest niiskuse muutusest. Võid liimida otse betoonile. Stauff toodab praimerit ja liimi selleks tarbeksks. Kindlama kinnituse saad betoonle kinnitades vineeri/osb/püssiplaadi/jne mille peale kinnitada laud, sellisel juhul kaotad mõningal määral põrandaküttes.
Parimatega,
Marko
ecoplus
Re: põrandamure
Lugemata postitus Postitas ecoplus »
Liimi põrandale 8mm vineer ja sinna peale liimi termosaare laud.
Vannitoa / sauna eesruumi võid liimida vineerile teak puidu.
Küttes sa oluliselt ei tohiks kaotada, küll aga jõuavad temperatuuri muutused kohale hiljem, väikese viivitusega.
Sobivaid liime toodavad ja müüvad ka paljud teised firmad :idea:
NB! Küttega põrandatele on mõeldud otse paigaldamiseks nn laudparkett, mis on 3-kihiline ja ca 14-15mm paksune!
Laudparketi pealiskihina võib leida ka termotöödeldud puitu. Aluskattena võib kasutada vahuvaipasid.
Võimalik on leida ka äkki laiemat 1-lipilst termosaare parketti, mis näeb välja nagu laudpõrand ;)
www.ecoplus.ee - põrandalauad, parketid, eksootilised põrandad, terrassilauad, liistud
KopKop
Re: põrandamure
ecoplus kirjutas: Küttes sa oluliselt ei tohiks kaotada, küll aga jõuavad temperatuuri muutused kohale hiljem, väikese viivitusega.
Küttes kaotad igaljuhul puit lihtsalt ei juhi soojust ja sinna ei saa midagi parata. Mida paksem on kokkuvõttes betooni pealne kiht seda vähem tuleb soojust läbi.
Seda et - "Küttega põrandatele on mõeldud otse paigaldamiseks laudparkett" kuulen ma esmakordselt. Laudparkett on põrandakatte materjal mis mõeldud lõpviimistluseks olenemata kas aluspõrand on küttega või ilma. Laudparkett kus on õhuke lamell peal ei anna massiivlaua effekti. Olen üpris kindel et ühes mõõdus termotöödeldud saart peaaegu võimatu leida kuid rahakott määrab siiski tulemuse. Massiivlaua pakis on lihtsalt eripikkused lauad, kuid laudparketil kindel mõõt - elik "Võimalik on leida ka äkki laiemat 1-lipilst termosaare parketti, mis näeb välja nagu laudpõrand" - Marmori kujutusega keraamiline plaat ei ole marmor! Kui põrandale läheb laudparkett siis kasutada Tuplex vaipa mis on parema soojusjuhtivusega kui tavalised vaibad/vahud.
Parimatega,
Marko
ecoplus
Re: põrandamure
Tegelt ei viitsi antud teemat pikemalt lahata, kuid siiski mõned nüansid...
Soojuskadu on mingil määral suurem kindlasti, kuid kui suur see on ja kas arved on lausa 20% ja enam suuremad seda pole hetkel teada.
Lähtume ju kõik heast ehitustavast, kuid seda saab minimiseerida, tehes majale õige soojustuse ja kütteprojekti.
Kui see, et küttega põrandatele kasutatakse reeglina kihilisi laudparkette on uudis, siis tuleks natuke tootjatega suhelda :wave:
Lisaks on EU's palju küttega põrandaid nn toetava funktsiooniga, seega pole karta, et temp üle +27C aluses (parketi all) tõuseks, pigem jääb sinna ca +22C juurde.
Meil aga Eeestis on see tavaline asi, et ehistuselt kokkuhoid rahad ning mitteoskuslik kütte teostus maksavad hiljem valusalt kätte ja just parketi vms puitkattega põrandamaterjali pragude ning kõverdumise näol.
Laialipiline laudparkett ju vist nagu oleks tootjatel nomeklatuuuris, et pakkuda kliendile laia laua effekti, või siis mitte ;)
Muidugi oleneb efekt vaatajast ka natuke, mõnele pole lihtsalt antud näha võibolla.
Olen kindel, et olen näinud ca 180mm laia termotöödeldud pealiskihiga laudparkette.
Pikkustest niipalju, et massiivlaua tootjatel on olemas ka olemas ka ühte fikseeritud pikkust, seega pole vahet.
Aluses kasutada Tuplex või Kährs spets alusvaipa on ka väga hea idee, kuid kallim :)
KopKop kirjutas:
Parimatega,
Marko
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: põrandamure
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Korki tavaliselt põrandaküttele panda, see ei lase soojust läbi.
KPMait
Re: põrandamure
Lugemata postitus Postitas KPMait »
Küttega betoonile soovitav parkett, laud paigaldada spetsiaalse selleks ettenähtud liimiga - soojuskadu on väike ning laud stabiilselt maas. Arvastama peab küll sellega, et põrandakütte temperatuuri kõikumine ööpäevas ei tohiks ületada +/- 2 kraadi.
