PLEKIST MOODULKORSTNA PINNATEMPERATUUR
Lugemata postitus Postitas komeet »
nimetet korsten läheb kaminast läbi mõlema korruse lagede ja katuse.Läbiviikudes on korsten isoleeritud kivivillaga.pööningul on ümber korstna vähemalt 10 cm kivivilla,ümber selle soojustusex tselluvill.muret teeb et korstna pind läheb selles kivivilla "kasukas" veitsa tulisex-kuni 90 kraadi.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Re: PLEKIST MOODULKORSTNA PINNATEMPERATUUR
Kui võimas on kamina südamik ja kas vahelael on tuulutus restid.Kas soojaõhu restid on piisalt suured ,et soojust väljajuhtida.Lubatud pinnatemperatuur peaks jääma kuni 80 kraadi.
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
mis tähendab kui võimas on südamik see pole oluline vaid moodulkorstna kasutus temperatuur mis on märgitud korstna küljes olevale plaadile vastavalt standardile
hobusega katusel
miks see villakasukas tihedalt ümber korstna peab olema? äkki peax villa ja korstna vahele õhuvahe tegema...tänan kõiki,kes arvamust avaldavad!
- varukas
Buumi ajal ehitatud kaminavalmidusega boksidelt ei ole küll võimalik leida korstnalt silti ,selle andmetega.Osad korstnad kannatavad temp.kuni 350 kraadi.Väga suure südamiku väljamineva suitsu temp .on aga tunduvalt suurem.Sellepärast on oluline, et südamik ka antud korstnaga sobiks.talupoeg kirjutas:mis tähendab kui võimas on südamik see pole oluline vaid moodulkorstna kasutus temperatuur mis on märgitud korstna küljes olevale plaadile vastavalt standardile
Tavaliselt paistab laest alla mingi paarikümne sentimeetrine korstna junn,aga sinna küll ohutult pole võimalik kaminat ühendada.Ehitajad ja arendajad on ammu kadunud ja pole kellegilt küsida mis moodi korsten paigaldatud on.
- varukas
Selle villa mõte on nagu kivikorstnal eraldi valatud korstna katik.Lihtsalt vill on tänapäeva materiaal ja lihtsam paigaldada.Vill peab muidugi õige tihedusega olema.komeet kirjutas:miks see villakasukas tihedalt ümber korstna peab olema? äkki peax villa ja korstna vahele õhuvahe tegema...tänan kõiki,kes arvamust avaldavad!
Kui seda villa seal ümber poleks siis paljudel juhtudel on igasugused lae kiled ja aurutõkked korstna vastu ära teibitud ja tavalist makrot täis lastud.
