Kas keegi on katsetanud sissetulevat õhku maaaluse toru kaudu. Maapind siis tõstaks sissetuleva õhu temperatuuri talvel ja suvel jahutaks.
Passiivmajades vist kasutatakse.
Aga mismoodi seal kondensi eemaldamine on lahendatud?
Edgar
Sissetulev õhk maaaluse toru kaud
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Sissetulev õhk maaaluse toru kaud
Teed kaldega ja paned mingi miniatuurse "kogumiskaevu". Eks ta lihtsalt pinnasesse tuleb ju juhtida. Ainuke häda on see, et sealt käib hirm palju õhku läbi ja väga tõhus ta ei saa olla ja külmutab vast suht ruttu pinnase talvel toru ümbert ära.
vanaema on sul veteran...
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Hirm-palju,on suhteline mõiste.Sealt käib õhku läbi nii palju kui on vaja ja mitte grammigi rohkem.sashaobrok kirjutas:Teed kaldega ja paned mingi miniatuurse "kogumiskaevu". Eks ta lihtsalt pinnasesse tuleb ju juhtida. Ainuke häda on see, et sealt käib hirm palju õhku läbi ja väga tõhus ta ei saa olla ja külmutab vast suht ruttu pinnase talvel toru ümbert ära.
Tõhus on ta igal juhul, sest pinnas töötab tasuta eel-soojendusena ja suvel jahutusena.
Ei ole pädev vaidlema selles valdkonnas aga tean, et Tartus tegutses mingi aeg tagasi firma kes tegeles antud teemal, kahjuks ei tea kontakte.
edgarN
Lugemata postitus Postitas edgarN »
Tegelikult googeldades sain selle kohta selliseid linke:
http://www.homealive.ca/pdf/ha_earthtube.pdf
http://www.earthshelters.com/Other_const.html
http://www.earthairtubes.com/
http://users.tpg.com.au/jonsey/landscaping.htm
http://www.crestoneeagle.com/dthed/5-walls.pdf
http://www.inive.org/members_area/media ... 07_109.pdf
http://www.passivhaustagung.de/Kran/Pas ... ection.png
http://export.rehau.com/files/REHAU_AWA ... 100_UK.pdf
http://www.ucalgary.ca/files/Earth%20tu ... %20Lee.pdf
slava
Lugemata postitus Postitas slava »
Paigaldasime aastaid tagasi õhuvõttu maa sisse. Sel ajal oli ventilatsiooni soojusvaheti hind kõrge, nüüd ei tasu maasse toru panek enam vaeva ära.
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
Passiivmaja jaoks sobib eriti hästi soojuspumba tehnoloogial töötav ventilatsiooniseade:
http://www.planray.ee/files/File/Merair ... 300ppi.pdf
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
