Odavaim seinakattematerjal puumajja
SiimS:
Lugemata postitus Postitas SiimS: »
Milline oleks kõige odavam lahendus teha pööningul siseviimistlus (suvekodu pööningu üritame teha enamvähem magamiskõlblikuks suve perioodiks)? Sooviks seina värvida ja puiduilu ei ole oluline. Variandid on voodrilaud (ei ole minu esimene valik), vineer?, puitlaastplaadid? Kas midagi veel? Mis oleks odavaim lahendus?
Suured tänud!
Suured tänud!
Re: Odavaim seinakattematerjal puumajja
Pane fantaasia tööle...siis leiad ka kõige odavama lahenduse!!!!Vaata minu töid http://www.nagi.ee ja otsi entu1151
SiimS
Lugemata postitus Postitas SiimS »
Kui fantaasia lendu lasta siis tuleks loomulikult igasugu ideid, hetkel aga huvitab odavaim lahendus.
SiimS
Noh, kas keegi tõesti pole mingit vineeri või osb-d siseviimistluses kasutanud, kuna finantsi vähe? Saab nendega üldse kena viimistluse või jääbki mulje, et kuidagi ülejala tehtud.
Küsid odavat materjali ja pakud vineeri või osb. Kaldun arvama, et nende puhul ei ole tegemist odavate materjalidega. Tulemus jääb muidugi väga Ok. Vaata ehituspoes ringi ja leiad lihtsalt endale sobiva materjali.
Ikkagi soovitan voodrilaudu , näiteks pinska oü kadaka teel soodsad ja kvaliteetsed 100 ruut ja ka kui ei taha kvaliteetseid , siis leiunurgad , näiteks puukaubas viadukti on soodukaid , muide voodrilauad jäävad väga kenad , kui korralikult viimistleda
MAV
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas MAV »
Võid näiteks osb'd + värv või migit odavat parketti kasutada.
Lugemata postitus Postitas trumm »
odavaim oleks ilmselt kips. või laminaatparkett
vineer küll odav pole.
