Paarismaja väljanägemisest
cullinan
Lugemata postitus Postitas cullinan »
- On tänatud: 331 korda
Re: Paarismaja väljanägemisest
Kui nüüd aga tahad teistmoodi teha kui projektis on siis paarismaja on kaasomand ja pead saama naabri nõusoleku. Kui nõusolekut ei anna siis ongi kõik. Üksikmajal seda muret pole.
cullinan
Tegu siis ridamajaga- ja otsmistele korteritel on soov ehtida otaseintesse panipaigad/auto varjualused.
Küsimus ongi- kuidas see probleem lahendada?
kardan se see poleks lahendus mille ta ise välja pakkus.
Millised ned Busta meetodid siis on?
Nüüd küsimus - kui see kaasomand saab mingil viisil reaalosadeks jaotatud siis kuidas toimub nõusoleku saamine sel juhul?
Kellel on võimalus nüüd asjaajamisele pidurit tõmmata?
N: 10 korteriga ridaelamu juures olev maa jaotatakse reaalosadeks.
Ühe reaalosa omanik tahab oma osale midagi ehitada- kelle nõusolekut selleks vaja on?
Kas ülejäänud 9 naabri või piisab sel juhul enamusest või reaalosa "piirinaabrite" nõusolekut?
Valla ehitusmääruses järgmine punkt: Kui muudetav krunt on kaasomandis, kooskõlastatakse muudetav krundiplaan kaasomanikega. Krunti ei ole võimalik jagada, kui jagamise tulemusena muutub võimatuks krundi sihtotstarbeline kasutamine või katastriüksuse moodustamine või kui kaasomanik või vallavalitsus ei nõustu krundi jagamisega.
Eriti huvitab- seega kas ma ei saagi kaasomandit lõpetada kui üks kaasomanikest on näiteks selle vastu?
Lugemata postitus Postitas Busta »
Kalvis kirjutas:Väljanägemine on maja projektis ju olemas. Pead nii tegema nagu projektis. Simple.
Teemapüsitaja pole väitnudki, et see oleks kaasomand. Paarismaja ei pea tingimata kaasomandis olema. Kinnistu piir võib maja ka poolitada.
Küsin, et kas naaber ehitas projekti järgi?
kaasomandi lõpetamise aluste ja viiside kohta loe üksnes asjaõigusseadusest, see on alati võimalik. Probleem võib tekkida sellega, et kaasomandi jagamisel tekkiva uue kinnistu suurus jääb alla KOV kehtestatud kinnistu piirsuurust, .Seega küsimus saab olla vaid kaasomandi lõpetamise viisis.Külaline kirjutas:Küsimus: kuidas lõpetada kaasomandit?
et me saaksime üksteisest ikka aru- kinnistu on kaasomandis, kui kinnistusraamatusse on sisse kantud mitu omanikku..
