Tänud soovituse eest, käidud elfas ja lõin soovitud komplekti hinna kokku ja vahe varavalve aparaatidega ikka pea 3 kordne ja väljast näevad ka suhtkoht sarnased välja. Ma vist ikka võtan sealt - tulemus on ju mõlemal sama ja mersud lagunevad ka praegu hullusti, sest kõik on ju made in china...x kirjutas:1) Osta Oomi poest http://www.oomipood.ee/?a_k=VALVESEADE& ... VALVESEADE valvekomplekt või Elfast http://www.elfaelektroonika.ee/ec/26a/v ... uhtseadmed,
2) liitu Tele2 valvepaketiga (soodsaim hind kõigist operaatoritest)
3) pane üles ja hakka kasutama
gsm valve
setu
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas setu »
www.harjuinvest.ee
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas www.harjuinvest.ee »
setu
Re: gsm valve
Tänud pakkumast, küsin veel seda kas hinnad on km-ga.www.harjuinvest.ee kirjutas:Pakkuda Uuemat tüüpi GSM valvet, värvilise ekraani ja klahvistikuga. http://www.harjuinvest.ee
www.harjuinvest.ee
setu
Re: gsm valve
Krt, mul on vaja arvet ju firmale, vaatasin järgi emta.ee kodulehelt, et see firma pole km kohuslanegi, ei tänud võibolla pole teid paari kuupärast enam olamaski ja kelle juurde ma siis garanii asju lään aiama...www.harjuinvest.ee kirjutas:Jep, hinnad koos käibemaksuga!
Ostan seal kus algul plaanisin.
www.harjuinvest.ee
Re: gsm valve
Tervitades
http://www.androman.ee
vensson
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas vensson »
http://www.jablotron.com/component.php? ... oad&dcid=2
Tänaseks ei ole veel oma GSM Dialerile ligi pääsenud, mobiiliga valvesse panek ja maha võtmine hakkas tööle,
kuigi vastused SMS teel tulevad nüüd inglisekeelsed (enne oli eestikeelne tekst)
Samuti näitab nagu GPRS pole - Control panel status: Disarmed, GSM:7, GPRS NOT (juhendi järgi peaks olema GPRS OK)
0tt111
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas 0tt111 »
Keskseade,ehk see ,mis juhib seda süsteemi,ei tohi olla sõrmistikuga kokkuehitatud!Kujutage ette,mawww.harjuinvest.ee kirjutas:Rääkisin raamatupidamisega, selgus et kuna harjuinvest oü on suht uus ettevõte ja käive ei ole veel 250 000 eeku olnud, seega ei ole automaatselt käibemaksukohustlaseks saanud. Kuna emafirma on Androman oü (reg kood 11093370), millele viitavad ka http://www.harjuinvest.ee reklaamlogod, siis on võimalik arve esitada ka Androman oü nimelt. Androman oü tegeleb ehituse, lammutuse, tööjõurendi jne, Ja klientidelt oli pidev huvi turvasüsteemide kohta, siis otsustasime turule tuua Parima värvilise ekraaniga, klahvistikuga GSM valve komplekti. Aga tahtsime seda teha eraldi firmaga, mis tegeleb ainult valvesüsteemidega. Kahe ettevõtte juhid on samad inimesed, võite kontrollida Androman´i tausta, ja NÄETE ET POLE KUNAGI OLNUD EI VÕLGASI EGA PROBLEEME.
Tervitades:
tulen,ja löön sellest sõrmistikust naaskli läbi.See valveseade on ju siis kutu!
Müüa võib ju kõike,paigalduse jaoks on litsentsi ka ju vaja.
Litseentsi jaoks peab valveseade vastama ka mingitele turva nõuetele.
S.t ,et müün seadmeid ,samas paigaldada ma ei tohi?
Jabur ju?
Valveseadme ostjana eeldan ka turvalisust,mida ma ilma litsetsita ostja käest ei saa!
külalisekene
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas külalisekene »
valvesüsteemil peaks olema peapaneel majas peidetud kohas
ja sõrmistik peab olema eraldi, mille hävimine ei muuda valvekeskuse teavitusfunktsiooni võimatuks
www.harjuinvest.ee
Re: gsm valve
ott111
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas ott111 »
Ei ole ma mingi konkurent.Omalajal sai asi endale korralikult selgeks tehtud,mis on mis.www.harjuinvest.ee kirjutas:Aga kui sina müüd tavalist GSM alarmi, mida tuleb seadistada sms kaudu või puldiga(mis pole alati kaasas ja ära kaob kui teda vaja on), Et kui ma sellisest aparaadist naaskli läbi löön, kas siis sinu seade hakkab paremine töötama? Klahvistik on lihtsalt mugavaks seadistamiseks, värviline lcd ekraan, aga näitab levitugevust (Kas sinu tavalisel seadmel on võimalik tuvastada levi tugevust?äkki on levi nii ehvake, et tähtsal hetkel ei helistagi keskseade ja ei hoiata varaste eest...), näitab mugavuse pärast ka kellaaega, kuupäeva jne. Teiseks kui on olemas esik, või eraldi ruum, siis on väga mugav ka alarmi maha võtta ja peale panna. Kui sina annad oma komplektiga kaasa 2 pulti(või äärmisel juhul 3), siis kuidas sinu lapsed või vennad, või vanemad saavad vajaduse korral kuhugi sisse, kas tulevad laenavad pulti??? Kas sina saad kindel olla selles et kui sa ukse kinni keerad ja puldinuppu vajutad, kas keskseade ikka aktiveeris??? Lcd ekraani pealt on seda vähemalt näha, ja saab südamerahus edasi elada. Ma saan aru et konkurents on tihe, aga kallid konkurendid, võtke natuke vabamalt. Tervitadeshttp://www.harjuinvest.ee
Elementaarne,kui saab vaadata levi tugevust, patarei vahetuse teade,sageduse segamise teavitamine,sagedus kodeeritud,tamper ehk korpuse avamise häire,sissetulles majja-piuksub/võta valvest maha ,ekraan värviline ja eestikeelne ,sõnumid eestikeelsed,aku 24h,220 V kadumise häire,toimingute ajalugu,sireen sisaldab akut ,puldid,sõnumiga valvesse ja maha jne.
Jäi lihtsalt silma,et keskseade ja klavituur koos,seega teeb kogu süsteemi naaskliga kutuks.
Endale sai kunagi ostetud Jablokas.Sellel sõrmistik ja keskjaam eraldi,võrdlesingi siis sellega.
ww.harjuinvest.ee
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas ww.harjuinvest.ee »
suits
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas suits »
Valveseade on sama millest siin on juttu olnud. Infoks teistele niipalju, et see displei on suhtkoht mõtetu asi kuna mingi aja möödudes pool sellest enam ei töötanud. Tõesti ainuke hea asi oli levi vaadata aga see pole ju telefon seisab ühes kohas ja asi mutt. valvesse mahavõtmiseks ja pealepanekuks seda klaviatuuri ju ei kasutata - lihtsam nagu seda puldist teha.
targutaja
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas targutaja »
www.harjuinvest.ee
Re: gsm valve
No näed, leidsid õige firma ka üles, aga see selleks. Huvitav miks seda klahvistikku siis kasutada ei saa. Mõtleme korra, et keerad oma turvalise välisukse lahti(sinna muidugi uksemagnetit ei pane) ja kuskil varjatud kohas asub keskseade, andurid aga asuvad nt garaazis(kus on atv, murutraktor jne), asuvad ka kabinetis(kus on läpparid, seifid jne). vaatad keskseadet, valve on peal, st sinu tähtsad kohad on kaitse all. Ei pea olema sada pulti, et iga pereliige saaks garaazist jalgratast võtta, saab kenasti klahvistikuga alarmi maha võtta. Tervitades:suits kirjutas:Otsin aasta tagasi ostetud valvesüsteemile suitsuandurit juurde ja sattusin siia kuna selle firma kodulehte kes mulle selle süsteemi müüs enam ei eksisteeri ...
ott111
Re: gsm valve
Ei otsigi valvesüsteemi,see siin on ikkagi foorum.Ostu,müügi kuulutuste asukoht on eraldi.ww.harjuinvest.ee kirjutas:Vaatasin siis ka neid jablokaid, nt Runner/IMH-FP, keskseadmel on klahvistik, MIDA saab naaskliga purustada, hind 2x suurem, andureid vähem, suitsuandurit üldse komplektis ei ole. Kui raha palju, siis loogiline, aga kui vaja lihtsat valvesüsteemi... Sulle Ott111 soovin kõike head, loodan et valvesüsteem toimib ja su vara kenasti kaitse all on. Lihtsalt huvitab miks sa siin foorumis siis otsid? kas uut valvesüsteemi? Tervitades:
Niipalju veel ,et käibemaksukohuslaseks võib hakata ka siis,kui käivet ei ole,piisab avaldusest.
Milleks üldse põlema minna.Selgitasin lihtsalt siin,mis teeb valvesüsteemist valvesüsteemi.
Selgituseks,neile ,kes plaanivad midagi osta:juhul,kui valveseade ja klavitatuur asuvad eraldi,siis klaviatuuri lõhkumisega valveseadet rivist väljaviia pole võimalik.
Esimene andur peab nägema klaviatuuri,ehk kohta kus omanik siseneb.See andur paneb keskuse aega lugema ja selle aja jooksul peab omanik sisestama koodi.Ühtlasi antakse piuksumisega märku-võta valvest maha.Kui nüüd klaviatuur lõhkuda,saab keskusel ikkagi aeg täis - tuleb häire.
Keskus ise tuleb panna nii,et seda üles ei leita,või siis selle anduri piirkonda,mis aega ei loe.
Kui nüüd osta valvekeskus,kus klaviatuur ja keskus kokkuehitatud,siis peaks klaviatuuri kuhugi kappi
ära peitma.S.t. aga seda,et sisenedes pead alati sinna kappi ronima ja siis seal ta valvest maha võtma.
Juhul,kui osta valvesüsteem,mis omaniku sisenedes majja ,märku ei anna(võta valvest maha),või on
valvesüsteem ehitatud ainult pultidega,siis omanikul puudub sisenedes info,kas objekt on valves või mitte.Tglt s.o. äärmiselt ebamugav.
Asjad hakkavad ikka pisiasjadest.Samas parem ikka midagi,kui üldse mittemidagi.
Aga,nii ka jama,kui tuled,maja tühi ja valveseade ka lõhutud
Muideks suitsuandur vajab tsertifikaati.
www.harjuinvest.ee
Re: gsm valve
www.harjuinvest.ee
Re: gsm valve
Tõin enne näite et elad oma majas, ja paned keskseadme kas kuhugi suurdetuppa või kuhu iganes. Valve alla aga paned strateegiliselt tähtsad kohad, nagu garaaz, kabinet, ... Kõik pereliikmed teavad kus see keskseade on ja näevad kas ta on aktiveeritud või mitte. Kõik saavad mugavalt alarmi maha võtta või peale panna, ei pea otsima ei pulte ega midagi. Kui nüüd keskus panna sinu soovituste järgi(anduri piirkonda), siis õhtu wc-sse minnes, või öösel kööki võileiba tegema minnes, või sinu kass või koer läheb vett jooma, avastad järsku häiresireeni, ja kõikide pereliikmete magus uni on läinud
www.harjuinvest.ee
Re: gsm valve
ott111
Re: gsm valve
Jälle see blokeerija jutt!Sinu seadmel ehk saabki blokeeridawww.harjuinvest.ee kirjutas:Nagu siin enne foorumis ka juttu oli, siis võib üldse endale soetada GSM signaali blokeerija, siis võivad vargad kindlad olla et kuhugi see keskseade ei helista... Ehk siis kui on planeeritud proffessioonalide poolt mingi konkreetne rööv, siis nad saavad ikka kuidagi sisse! vaadake uudiseid, Turvafirmad jõuavad kohale väidetavalt paari minutiga, aga ikka on vargad läinud! Miks siis paigaldada kallimat valvesüsteemi, kui kõige proffimad saavad nagunii jagu? aga pisisulid, narkomaanid jne pätid suudab peletada ka odavam GSM valvesüsteemtervitades:
valveseadmeid,teistele jammereid.
Gsm seade ,nii nagu mobiil on mitmesageduslik.Normaalne valveseade sageduse segamisel vahetab
lihtsalt sagedust ja saadab teate' sagedust segatakse'.Vaevalt,et kolme sagedust korraga õnnestub
segada.
Ennem ,kui midagi müüma hakata,tuleb ehk endale mõned põhitõed endale selgeks teha.
www.harjuinvest.ee
Re: gsm valve
Ma ei ole ole pätt, nii täpsed kogemused puuduvad nagu sinul on, ei tea ma kahjuks nendest erinevatest sagedustest(Minu teada kasutavad eesti operaatorit aint 900/1800) midagi, ja ei tea ka nendest blokeerijatest ka midagi, kas nad blokeerivad ühte või mitut sagedust. Aga kui oma ala asjatundja teab, siis ok. Muide, kõik valvesüsteemid toimivad ju täpselt samal põhimõttel...tervitades:ott111 kirjutas:Jälle see blokeerija jutt!Sinu seadmel ehk saabki blokeeridawww.harjuinvest.ee kirjutas:Nagu siin enne foorumis ka juttu oli, siis võib üldse endale soetada GSM signaali blokeerija, siis võivad vargad kindlad olla et kuhugi see keskseade ei helista... Ehk siis kui on planeeritud proffessioonalide poolt mingi konkreetne rööv, siis nad saavad ikka kuidagi sisse! vaadake uudiseid, Turvafirmad jõuavad kohale väidetavalt paari minutiga, aga ikka on vargad läinud! Miks siis paigaldada kallimat valvesüsteemi, kui kõige proffimad saavad nagunii jagu? aga pisisulid, narkomaanid jne pätid suudab peletada ka odavam GSM valvesüsteemtervitades:
.Müü,siis mõlemaid korraga,ühtedele
segada.
x
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas x »
kogemusi võiksite jagada, kas Jablotroni seadmeid keegi kodus arvutiga või interneti läbi serveri juhib?
näe ühel mehel siin küsimus, kuid tarku vastuseid pole tulnud -ei julge enne otsust teha.
suits
Re: gsm valve
Ma arvan mehed, et te ei ole endale selgeks teinud mida te müüte. rääkida juttu, et võtad alarmi sõrmistikult maha on pehmeltöeldes jura, sest samahästi võid sellel aparaadil kogu süsteemi ka sealt välja lükata ja ongi valvesüsteem välja lülitatud. Sellel sõrmistikul on ainult üks mõte seadistada ja asi mokk. Sõrmistik peab olema valvekeskusest eraldi - ärge seda juttu oma klientidele küll rääkige, et pange see koridori, siis tulete sisse ja võtate valve koodiga maha - samahästi võiks öelda, et võite ka süsteemi ühest nupust välja lükata ???www.harjuinvest.ee kirjutas:No näed, leidsid õige firma ka üles, aga see selleks. Huvitav miks seda klahvistikku siis kasutada ei saa. Mõtleme korra, et keerad oma turvalise välisukse lahti(sinna muidugi uksemagnetit ei pane) ja kuskil varjatud kohas asub keskseade, andurid aga asuvad nt garaazis(kus on atv, murutraktor jne), asuvad ka kabinetis(kus on läpparid, seifid jne). vaatad keskseadet, valve on peal, st sinu tähtsad kohad on kaitse all. Ei pea olema sada pulti, et iga pereliige saaks garaazist jalgratast võtta, saab kenasti klahvistikuga alarmi maha võtta. Tervitades:suits kirjutas:Otsin aasta tagasi ostetud valvesüsteemile suitsuandurit juurde ja sattusin siia kuna selle firma kodulehte kes mulle selle süsteemi müüs enam ei eksisteeri ...
Valveseade on sama millest siin on juttu olnud. Infoks teistele niipalju, et see displei on suhtkoht mõtetu asi kuna mingi aja möödudes pool sellest enam ei töötanud. Tõesti ainuke hea asi oli levi vaadata aga see pole ju telefon seisab ühes kohas ja asi mutt. valvesse mahavõtmiseks ja pealepanekuks seda klaviatuuri ju ei kasutata - lihtsam nagu seda puldist teha.http://www.harjuinvest.ee
ott111
Re: gsm valve
Jablotronil eraldi programm selle jaoks.Et midagi seadistada pead teadma turvakoodi.Samas pead ka teadma,mida sa teed.Umbes sama,kui autofirmad annaks oma arvuti koodid avalikuks,tekiks varjantx kirjutas:foorumist ootaks ikka asjalikke nõuandeid, mitte oma toote pähemäärimist ja teiste maha tegemist
kas sellega saaks ise hakkama, kui GSM valvega lepingu lõpetaks?
,et kõik,kes arvavad,et on tegijad,saaksid midagi peesse keerata.
Seepärast autodega tulebki mõnede vigade pärast ainult esindusse pööruda.
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Ööseks kui kõik II korrusel magavad panen I korruse valvesse (see hõlmab ka nn. strateegilisi kohti nagu garaaž jne.). Koer on ka elamises ja võib majas julgelt valves oleku ajal ringi liikuda. Juhul kui kellelgi tuleb öösel võileiva isu, siis on ka teine andur pandud viitele. Tuled II korruse trepist alla ja võtad signa maha. Seejärel teed enda võileivad või
Huvitav mis siis harjuinvest sinu pakutavas seadmes parem on?
Ja nn. signalisatsiooni "aju" on elamisse ära peidetud. Võid tulla majja sisse ja naaskliga kõik andurid või sõrmistikud läbi torkida- häiret saadab ikkagi kuniks "kurikael" selle ajukasti ülesse leiab.
Kui sul aga on terve valvesüsteemi "aju" koos sõrmistikuga kohe nn. esikuseinas, siis on sul turvasüsteemide paigaldamise põhitõdedest veel palju õppida.
Kokkuvõttes -kõik mis on ühe inimese leiutatud, selle vastus on ka kohe teine leiutaja, kes leiutab vastuabinõu ja 100% turvalisust ei paku sulle ükski süsteem. Ta lihtsalt aitab tõesti kellegi poolt juba mainitud tavavaraste ja narkarite vastu. Õnneks minul kodus midagi huvipakkuvat "tippvargale" ei ole ja olen rahul olemasoleva turvasüsteemiga.
