halogeenlambid ei valgusta piisavalt
O.
Lugemata postitus Postitas O. »
O.
Re: halogeenlambid ei valgusta piisavalt
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
12V peal elektrit ehitades peab panema ebanormaalselt jämedad kaablid kõikjale.
O.
Ristlõige oli jah 1,5. Ühendatud on ühest lambist teise, kummagi segmendi pikkus on ca 6m. Kas piisaks kui vahetada kaabel 2,5-se vastu?jan kirjutas:Kirjelda kaabeldust - ristlõiked, segmentide pikkused ning ühendusviisi (kas kõik lambid saavad toite keskpunktist ehk täht või on ühendatud ühest lambist teise jne).
5 lampi ühes segmendis tähendab 35W lampide ning 12V korral kokku 14,5A. Ühe 1,5 ruutmillise soone takistus on umbes 0,0121 oomi meetri kohta. Kuna kaablis on kaks soont, siis tuleb korrutada kahega.O. kirjutas:Ristlõige oli jah 1,5. Ühendatud on ühest lambist teise, kummagi segmendi pikkus on ca 6m. Kas piisaks kui vahetada kaabel 2,5-se vastu?
Et arvutus lihtsam oleks (kuid olukorra tegelikust ilusamaks valetaks) siis eeldame, et täiskoormus langeb ainult 2 meetrile kaablile mis on toiteallika ning esimese lambi vahel. See tähendab 2 * 2 * 0,0121 = 0,0484 oomi. 14,5A puhul tähendab see pingelangu 0,7V. Kuid nüüd võtta arvesse, et sul on seda kaablit veel üksjagu, siis iga järgmise lambini jõuab pinget järjest vähem.
Praegu mängis kindlasti rolli ka aku sisetakistus, kuid kindel on see, et 1,5 ruutmilli kaabel on liiga vähe. Ning väheks võib jääda ka 2,5mm. Kuid see on väljaarvutatav ning oleneb sellest, kui pikk on esimene täiskoormuse all olev ots, kui pikad on lõigud lampidel omavahel ning mis võimsusega valgusallikaid täpselt kusagil kasutad.
Soovitaks muidugi hoopis tähtühendust kasutada. Siis ei pea ristlõiked utoopiliseks minema.
Lisan veel, et praegu käitub sul see kaabel üsna arvestatava küttekaablina - 0,7V x 14,5A tähendab, et see jupp eraldab sul 10W soojust.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Ehk teoreetiliselt võiks kvaliteetsemad valgusallikad, olla kõrgemat temperatuuri kannatavamad - seega rohkem valgust, vähema võimsuse juures. Praktikaga pole kursis.
Antud juhul kui korralik multimeeter on, siis saab kontrollida, mitu vatti tegelikult saadi. Koormuse all pinge ja vool mõõta ning tulemus korrutada.
Kaablitest - nagu eelpool mainitud - pole mõtet nendega tuba kütta.
valgusproff
Lugemata postitus Postitas valgusproff »
Kui toide on normaalne, siis ei ole võimalik kvaliteetset halgeenvalgusallikat kasutades olukord, kus 10m2 ruumis 10 halogeeni jätavad ruumi pimedaks, seda isegi juhul, kui ruum on mattmust ja 5 meetri kõrgune.
Unusta suvaline Hiina halogeen ja osta korralikud. Näiteks uut tüüpi Osrami ES-tüüpi halogeenid annavad ca. 25% rohkem valgust, kestavad korraliku valgusti sees 5000 tundi. Korralik halogeenvalgusti ei ole õhukesest plekist stantsitud 25-kroonine keskkonnareostus vaid kindlasti alumiiniumsulamist valmistatud korpusega - korpuse mass tagab valgusallikale väga olulise jahutuse.
vaata näiteks siit:
http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html
ja siis uuri, mida see 20-kroonine hiina halogeen teeb...
rommi
Lugemata postitus Postitas rommi »
aga sa ledi pole mõelnud proovida?
mingi led 4W=30W halogeen
volts
Lugemata postitus Postitas volts »
tavalist elektrijuhet ei tohiks ikka küttekaablina kasutusele võtta.
su köögivalgustus tundub olevat klassikaline majasüütaja.
