Nimelt on probleem selles, et vesi tuleb talvel ilusti majja. Ühe veeboileriga pole probleem toimib talvel ilusti. Sealt läheb see edasi 2-le korrusele (eeldatavasti toimib see nii). Tundub aga, et sealt edasi minekuga probleem ning külmaga kuskil külmub vesi. Kui jätta kraan talveks nirisema, siis pole probleemi ja ei külmu. Kas saab panna siia seda küttekaablit? Kas seda saab panna veetorudesse ilma maja laiali lammutamata. Kui kalliks see ca. võiks minna? NIng kui kaua see töö aega võiks võtta?
Või eeldab see siiski seinade lõhkumist ja torude soendamist. Olgu siis ka öeldud
