Kivipostidega aed.
aiad, väravad, piirded
dud
Kivipostidega aed.
Lugemata postitus Postitas dud »
Kuidas oleks kõige õigem ehitada kivipostidega aed.
<BR>Kas nii, et posti alla valad vundamendi ja sinna sisse juba valatud met.post, millele laotakse kivi ümber ja müts pähe.
<BR>Või käib see ilma met.postita.
<BR>Aiale ei tule kogu pikkuses vundamenti, vaid ainult postid.
<BR>Postide vahele sooviks paigaldada horisontaalse laudise vahedega.
<BR>Või on vajalik see met.post ainult värava postide sisse. (hoiab hingesid).
<BR>Varsti vaja pakkumisi võtma hakata, natuke sooviks enne kodutööd teha.
AndresR
Kivipostidega aed.
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Tere, dud! Ehitasime siin endale ka koju sarnase aia ja väravad. Tellistest postid ja vertikaalse laudisega ca 2 cm vahedega. Väravad on sama laudisega, kuid karkass on metallist. Postid on tellistest laotud.
<BR>
<BR>Aiaposte alla sai valatud ainult betoon. Sinna mingit metalltoru eraldi ei pannud. (Võibolla oleks metalltoru vajalik pingule tõmmatud võrkaia puhul) Väravapostide sisse sai aga metalltoru pandud. Selle külge kinnituvad väravate hinged. Siiani püsivad kenasti kinni. Ainuke jama tekkis väravapostide madala vundamendiga (teised mehed valasid). Kipuvad külmumise ja liigutamisega mängima.
Enno
Kivipostidega aed.
Lugemata postitus Postitas Enno »
meie maja ümber olevast aiast(seisnud küll juba kümneid aastaid) said vandaalid ühe ööga jagu.Konstruktsioon sama - vundamendile laotud nn pooleteisekivi post.Ma valaks juba vundamenti kaks 10...14 mm armatuurivarrast sisse ja sellise plaaniga,et jääks vuukide ristumiskohale(diagonaalis).Ma ei ole proff ja seega ei pretendeeri mingile abs. tõele.Armastan vaid mõelda.
Veizz
Lugemata postitus Postitas Veizz »
Küsimus on pigem selles, et kui palju sa tahad raha kulutada. kui paned metallpostid kivipostide sisse, siis ei teki sinna pragusi ja on vastupidav ka meie kliimale. Ka väravakonstruktsioon võib olla suurem ja on ka parem kinnitada
flint
Aiast ja postidest
Lugemata postitus Postitas flint »
Kui ehitamiseks läheb saan ehk aidata. Praegu parim aeg kaupa teha. Aedasi ennegi tehtud, mõningaid töid näha http://www.pilt.ee/aiameister Ühendust saab minuga mailiga kuusiku12@hot.ee
kaidoka
Lugemata postitus Postitas kaidoka »
Tere. Metallpost kiviposti sees - võib, aga pole mõtet. Küll aga väravapostidele. Tähtis on korralik, külmumispiirist sügavam postivundament. Meie oleme valanud asbo- või venti toru sisse 120cm sügavuseni ja armatuur ülesse. 55541942.
