Põrandakütte kulu elekter vs puud
Huvitaks selline asi kas on mõtekam paigaldada wc/vannituppa elektri või veega põrandaküte...
Oletame ,et ruumi suuruseks 4.5m2
Põrandad ja seinad soojustaks 150mm penoga...
Seda vist on lihtsam arvutada palju elektriga kütmisele võiks ligikaudu kuluda?
Aga kui panna veega küte... ?
See sõltub tõenäoliselt palju rohkematest asjadest...
Aga huvitaks lihtsalt laias laastus palju see rahaline vahe oleks just 4.5m2 ruumi soojendamisel?
Kui see ca 50eek siis vast oleks mõtekam ikkagi elektriga kütta? (Kuigi peakaitse pole just teab mis suur...)
linni
Re: Põrandakütte kulu elekter vs puud
Lugemata postitus Postitas linni »
Vesipõrandaküttesüsteem 4,5 ruuduse ruumi tarbeks on kui hambaravi p...se kaudu.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Millega seda vett kütma hakkad? Kui pole olemasolevat ja niigi vett kütvat süsteemi, siis pole sel mõtet - ehitushind on röögatult suurem ja selle vahe eest saavad elektriga kütta veel lapsedki.
Miks räägid WC-vannitoa ehitusel soojustamisest? Soojustamine käib ikka kogu maja kohta. Või kui kavatsesid soojustada ainult WC-vannitoa lisaks seestpoolt 150mm, siis see on mõttetu liialdus.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 151 korda
Külaline kirjutas:Põrandad ja seinad soojustaks 150mm penoga...
Aga lagi? Lae kaudu on suurim soojakadu.
See soojustuse paksus sai niisama mainitud.
Aga see see jama ongi ,et hetkel tavaline puudega ahi. Aga kui vannituba valmis siis ei tahaks seda enam uuesti üles võtta ,et vee torud paigaldada.
Seega oli veel mõte panna elektriküte ja siis lisaks ka vee toru ,et kui kunagi peaks veega kütma hakkama saaks seda teha ilma põrandat üles võtmata...
Aga kas sellise suurusega ruumi jaoks pole üldse mõtet vesipõrandakütet panna?
Seepärast mõtlesingi ,et äkki saab kuidagi lihtsalt arvutada palju võiks minna kuus vannitoa kütteks elektri vs puudega...
Kuigi jah puudega tõenäoliselt ei saagi arvutada sest see sõltub tervest majast ja katlast ja süsteemist jne... Aga ligikaudselt siis äkki?
crist13
Lugemata postitus Postitas crist13 »
Minul vesipõrandaküttega vannituba, kuna kogu majas vesipõrandaküte (vett soojendab ioonkatel). Ainus probleem sellega ainult et suvel ei kannata maja kütet välja lülitada, kuna siis läheb vannituba külmaks (päike sinna kunagi ei paista kah). Seetõttu soovitan, kui plaan maja küttesüsteem täies ulatuses kunagi vesipõrandaküttele renoveerida, siis võiks ikka torud ära vedada ning paralleelselt ka elektriküttekabla põrandasse torgata - saab siis ka suvel sooja peal patseerida.
Seda olen isegi mõelnud ,et veetorud ja el. kaabel korraga panna...
Aga kuidas neid korraga pannkse? üksteise peale või vahele?
On tänatud: 335 korda
Selline ehitamine on kallis. Odavam peaks olema kasutada suviseks kütmiseks tarbevee paagi kahesüsteemset elektriboilerit, see tuleb nagunii küttesüsteemi lisada. Kui torutööd ei karda, osta 2 tolline toru koos üleminekutega, küttekeha ja lisa see kontuuri vahele. Niimoodi saab väga odavalt elektrikütte kõigi plussidega juurde, kui vaid elektritarbimisest kahju ei hakka. Samuti on valmiselektroodkatlaid müügil kui kardad iseehitamist, hind on küll korrutatud vähemalt 4-ga.
